> ливневая канализация, лотки или дождеприемники
kaprizylka
сообщение 25.12.2013, 8:57
Из: Тюмень
Пользователь №: 200999
Здравствуйте! при проектировании автостоянки будут использоваться дорожные плиты, т.е. возникнут проблемы с проектированием открытой ливневки..лотки не установить. Подскажите, пожалуйста, как быть в этом случае? Установить дождеприемники, а трубы уже в земле проложить и увести на очистку?? Но если так, то как рассчитать необходимое количество дождеприемников??
SV_vrn
сообщение 25.12.2013, 14:48
Пользователь №: 39979
так же как вы собирались рассчитать необходимое количество лотков smile.gif))) - по расходу дождевых вод.
kaprizylka
сообщение 25.12.2013, 16:29
Из: Тюмень
а можно вообще устанавливать только дождеприемник без лотков?))
MEGASANTEHNIK
сообщение 27.12.2013, 13:55
Пользователь №: 111725
не понял вопроса. а почему нет? Очень часто, если не сказать всегда, ставлю именно дождеприемники на автостоянках.
А почему вы хотели ливнёвку открыто отводить? у вас ЛОС рядышком? или всё равно в канализационную сеть потом осадки отводятся?
kaprizylka
сообщение 13.1.2014, 9:36
Из: Тюмень
Да,ЛОС рядышком) там только ливневка, обычной канализации нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 2:36
