> Овен плк 150 и частотник ПОМОГИТЕ!!!
drake13
сообщение 25.12.2013, 11:06
Пользователь №: 218165
Все привет! Такая проблема: надо связать ПЛК150, панель ИП320 и частотник ACS550 или danfoss! может у кого то есть приммеры программ на codesys для данного задания или принципиальная схема! Заранее спасибо буду рад любой помощи rolleyes.gif
serge197a
сообщение 25.12.2013, 12:30
Пользователь №: 175764
На форуме Овен есть готовые примеры.
ПЧ Данфос Овен продает под своим логотипом.
Но говорить об этом почему-то запрещается (в Овене). И все упоминания об этом удаляются.
Так что без смущения применяйте настройки ПЧ овен к Данфос, без изменений.
BROMBA
сообщение 25.12.2013, 12:52
Пользователь №: 4070
ИП320 подключается к ПЛК через RS232 "прошивочным" кабелем, идущим в комплекте; в кабеле "выкусывается" перемычка. Почему так? Отдельный порт, "медленная" панель не "путается под ногами" в общей сети.
Частотник подключается через RS485. На форуме полно описаний. Поиск работает. Данфосс подключается элементарно, скорость по модбас RTU 115200 бод, перечень регистров есть на форуме, остальные частотники - нужен список регистров и рекомнедуемые настройки порта. Есть вопросы - стучитесь а "личку".
Сообщение отредактировал BROMBA - 25.12.2013, 12:53
serge197a
сообщение 25.12.2013, 13:06
Перемычка для перевода в режим программирования.
Лучше этот кабель оставьте и используйте обычный 0 модемный.
BROMBA
сообщение 25.12.2013, 13:25
Если комплект 1, тогда да, а если их десятка 3, то для хранения оставленных кабелей нужен большой картонный ящик... Кабель нужен только для обновления "прошивки". Для программирования он не нужен - ПЛК программируется через ethernet, легко и непринужденно, поэтому RS-ный кабель и нафиг не нужен - или выкинуть, или под ИП...
Сообщение отредактировал BROMBA - 25.12.2013, 13:30
drake13
сообщение 25.12.2013, 15:11
Всем Огромное спасибо rolleyes.gif На форуме овен уже был еще решил удостоверится!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:16
