5 страниц V  « < 3 4 5
> Разговорчики...
Kult_Ra
сообщение 31.12.2013, 16:34
Сообщение #121
Пользователь №: 6446
Цитата(Бойко @ 28.12.2013, 23:51) *
Так смысл коммунистической идеи не в догме, не в обожествлении "героев", а в оптимизации общественных отношений... в отрицании утверждения про обязательную несправедливость как свойства любого общества людей.
Отличия людей и зверей.
Что такое ж тогда "справедливость" по вашему пониманию?
(с пра_вед_ливость - есть веда, но были и пра_веды?)
Один молодой парень спросил очень богатого человека, в чём секрет его успеха. Как же ему удалось из нищего мальчишки превратиться в преуспевающего бизнесмена?
Ответ был прост: «Я научился правильно выбирать друзей!»
- Слышал, выражение «друг познаётся в беде»? – спросил его бизнесмен...
(Здесь впору воскликнуть: «Что же это такое? Ведь если с этой точки зрения взглянуть на людей и на мир вокруг, и на себя самого – это же получается… получается… ужас, что получается!!!»)
Максимович
сообщение 31.12.2013, 17:47
Сообщение #122
Из: Украина
Пользователь №: 70335
Santina
сообщение 9.1.2014, 16:15
Сообщение #123
Пользователь №: 218958
Не знаю, правда в какой темке можно выяснить мой вопрос, поэтому если не верно, перенесите пост плийз. Проблема в подборе ванны, точно нужна угловая....а вот из какого материала прочнее, долговечней. Какие фирмы вообще в этом плане лучшие, какие производители. Дайте наводку пожалуйста.
andrey R
сообщение 9.1.2014, 16:44
Сообщение #124
Пользователь №: 3370
Угловые бывают только акриловые.
Abil
сообщение 9.1.2014, 16:56
Сообщение #125
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Есть стальные угловые: http://www.kaldewei.ru/produkcija/vanna/av...unta-duo-3.html
andrey R
сообщение 9.1.2014, 17:06
Сообщение #126
Стальные я вообще не рекомендовал бы рассматривать. Кастрюля, она кастрюля и есть
baniffaciy
сообщение 9.1.2014, 17:31
Сообщение #127
Пользователь №: 9467
Вот, стесняюсь спросить..., а чугунные или уже не делают таковых?
666666
сообщение 9.1.2014, 17:36
Сообщение #128
АЦЦКАЯ СОТОНА
Группа: Участник форума3
Из: ТАРТАРАРЫ
Пользователь №: 92328
andrey R
сообщение 9.1.2014, 17:42
Сообщение #129
Делают, но классических форм, угловых не встречал
luckymann
сообщение 9.1.2014, 20:26
Сообщение #130
Пользователь №: 218874
Особого разнообразия, увы, нет - угловые ванны все акриловые. Я пытался найти чугунную, объездил кучу магазинов и весь интернет перерыл, но их, наверное, и вовсе не производят. Производители...не думаю, что обязательно к заграничным склоняться, наших, российских, тоже полно. У меня тоже угловая ванна (Triton). Никакого сверхъестественного ухода не требует и уже два года нормально ею пользуемся. Брали в интернете, ибо дешевле даже ссылку нашел: ..... Советую, кстати, присмотреться к этому магазину, цен таких я нигде больше не нашел.
А я советую присмотреться к правилам форума. Для начала получаете официальное предупреждение, при рецидиве - бан.
Сообщение отредактировал andrey R - 9.1.2014, 20:47
Abil
сообщение 10.1.2014, 7:57
Сообщение #131
Пользователь №: 135
У стальных ванн есть свои преимущества: быстрее прогревается, ванна легче. Чтобы не гремела нужно использовать специальную изоляцию. У хороших производителей эмаль хорошая - не желтеет и не отслаивается. Сталь должна быть толстой, чтобы не прогибалась.
Для пластиковых важно (в принципе для всех важно, но для пластиковых особенно) сделать хорошее основание, чтобы ее не перекашивало при использовании. Пластиковые имеет больше выбор по формам и размерам.
Чугун - тяжелый, жесткий материал.
Важно выбрать хорошего производителя. И тогда любая ванна будет хорошей.
andrey R
сообщение 10.1.2014, 11:07
Сообщение #132
Ну да, купить ванну, а потом городить к ней основание, защиту от дребезжания и прочие танцы с бубнами wink.gif Пластик же не терпит всяческих тазов внутри и вообще дюже нежен. Чугуний тяжел, но лишен всех этих недостатков.
сообщение 10.1.2014, 11:52
Сообщение #133
Пользователь №: 273
Еще как вариант деревянные можно из кедра есть угловые.
http://fitorodnik.ru/kupel.html
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 31,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Abil
сообщение 10.1.2014, 12:40
Сообщение #134
Пользователь №: 135
Чугунная ванна и любая другая - выбор целиком за клиентом и сантехником. Нужно много вопросов продумать: войдет ли ванная в помещение, получится ее внести в квартиру и т.п? Качество у хороших производителей - хорошее.
Производители стальных и пластиковых ванн давно решили вопросы с основанием и дребезжанием. Никаких танцев с бубнами - зайдите в любой магазин сантехники и там предложат полный комплект к любой ванне. А есть еще и интернет-магазины.
Чугунным или стальным тазиком любую ванну можно поцарапать. Используйте пластиковые тазики. Их сейчас намного проще найти, чем металлические.
сообщение 10.1.2014, 13:23
Сообщение #135
Пользователь №: 273
сообщение 10.1.2014, 13:33
Сообщение #136
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Макрофлексом задул под пластик..и не дребезжит..все танцы.
laugh.gif когда то рамки у восьмёрок, девяток справа и слева снизу у лобового гнили нещадно..менять рамку гемор ещё тот..Задул пены и шпакленул..как новая)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 7:40
