> Блокировка управления щита дымоудаления
Arnold
сообщение 26.12.2013, 8:43
Пользователь №: 198960
Предыстория такая - есть щит дымоудаления, на нем переключатель "Автом./Ручн." режим работы, кнопки "Пуск/Стоп" для вентиляторов (только для опробования в ручном режиме со щита). В автомате щит отрабатывает по сигналу от ППС и кнопочных постов. Щит стоит в помещении электрощитовой. Вопрос такой - должен ли быть на лицевой панели щита ключ-марка для блокировки управления? В каком нормативном документе это прописано? Искал фразу вроде "..щиты автоматики дымоудаления не должны устанавливаться в помещениях со свободным доступом, или иметь средства защиты от несанкционированного управления..", но, видимо, плохо искал. Подскажите пожалуйста, где написано про защиту от дяди_васи, который тычет все кнопки подряд?
Snoop
сообщение 12.1.2014, 21:33
Пользователь №: 12258
Насколько я понимаю, электрощитовая - это помещение, в которое имеет доступ только обслуживающий квалифицированный персонал.
Поэтому как-то странно...
Если не любите дядей Вась, закройте органы управления щита прозрачной дверью, которую можно опломбировать на открытие.
Rus75
сообщение 14.1.2014, 16:32
Пользователь №: 58149
напрямую наверное такого требования не найдете, но можно сюда притянуть требования по ручному запуску установок пожаротушения. Тут вам в помощь СП5.13130.2009 П.16.3 и п.9.4.2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 17:39
