> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Занимательные задачки, предлагаю скидывать
toddd
сообщение 20.5.2009, 19:18
Сообщение #151
Пользователь №: 29388
50кг.
Гость_Pavlik_*
сообщение 21.5.2009, 9:10
Сообщение #152
Цитата(toddd @ 20.5.2009, 20:18) [snapback]390223[/snapback]
50кг.
Папочка
сообщение 21.5.2009, 10:59
Сообщение #153
Из: Украина
Пользователь №: 20693
Цитата(toddd @ 20.5.2009, 18:47) [snapback]390212[/snapback]
А я про птичку в банке - вес банки, как кажется, должен изменится при взлете птички. Куда-то ж девается энергия, направленая крылышками на подъем веса птички и тушка не давит на дно банки. Интересно, хватит ли турбулентности на выдавливание крышки? huh.gif
Вотсовсем недавно видел обсуждение вот такой задачи:
Имеется смесь грибов влажностью 99% и весом 100кг. Влажность уменьшилась на 1%. Какой вес смеси?
toddd
сообщение 21.5.2009, 13:58
Сообщение #154
Ответ на задачу про грибы - 50кг. Сурррово, без прикола!
Насосник
сообщение 21.5.2009, 14:06
Сообщение #155
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
EJIEHA
сообщение 21.5.2009, 14:07
Сообщение #156
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Насосник
сообщение 21.5.2009, 14:15
Сообщение #157
Из: Россия-Германия
Исходная смесь
1 кг грибов и 99 кг воды (99% влажность)
При 98% влажности остался тот -же 1 кг грибов и это 2% от оставшейся смеси значит 100% оставшейся смеси - это 50 кг
HasBolla
сообщение 21.5.2009, 15:30
Сообщение #158
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Насосник
сообщение 22.5.2009, 6:43
Сообщение #159
Из: Россия-Германия
Цитата(HasBolla @ 21.5.2009, 18:30) [snapback]390559[/snapback]
Не - а это ПРОПОРЦИЯ ....
Гость_Pavlik_*
сообщение 22.5.2009, 9:12
Сообщение #160
Цитата(Насосник @ 21.5.2009, 15:15) [snapback]390504[/snapback]
Исходная смесь
5 раз прочитал ничего не понял , если у вас 1 кг грибов и 99 кг воды = 99 % влажность
то уменьшая влажность на 1 % вы получаете 1 кг грибов и 98 кг воды. = 99кг. получаеццо.
Сообщение отредактировал Pavlik - 22.5.2009, 9:13
AAANTOXA
сообщение 22.5.2009, 10:07
Сообщение #161
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
реально считаете что 1 кг материала и 99 кг воды это 99% влажность? ))))
тоесть древесина с влажностью 30% это 1 кг дерева и 30 кг воды ? ))))
вот мы красавцы заграницу гоним воду по цене дерева
Гость_Pavlik_*
сообщение 22.5.2009, 10:14
Сообщение #162
а они нам потом эту воду в мебели возвращают laugh.gif итальянская мебель от производителя biggrin.gif
Насосник
сообщение 22.5.2009, 11:38
Сообщение #163
Из: Россия-Германия
Древесина с 30% влажностью - это 30 кг воды и 70 кг древесины
Проценты могут быть весовые и обьемные. При весовых именно так 1 кг материала и 99 кг воды
Так как в задаче не конретизируется какие проценты заданы и оперируют весом массы гриборв, а не обьемом, то и проценты весовые.
По древесине можете сравнить цены при 30%, естественная сушка 12-14% и камерная сушка. Кстаи если будете учитывать пористость древесины, то вполне можете написать "вот мы красавцы заграницу гоним ВОЗДУХ по цене дерева" wink.gif
Pavlik! Если влажность уменьшается на 1 процент, то это не значит что испарился 1 кг воды biggrin.gif Вообще то эта задачка из учебника начальных классов.
AAANTOXA
сообщение 22.5.2009, 12:13
Сообщение #164
Из: Саратов-Москва
всю жизнь считал что влажность это =(вес воды/вес сухого)х100%
по этой формуле 30 кг воды/70 кг дерева х 100% = 42.8%
дайте ссылочку на вашу версию ато учебники младших классов я как-то дома оставил =)
что выдал интернет :
ВЛАЖНОСТЬ
Величина, показывающая относительное (реже абсолютное) содержание влаги в материале, определенное по отношению к массе сухого материала и выраженная в процентах.
Что еще выдал интернет:
Влажностью или ригэйном называется весовое содержание влаги в материале, выраженное в процентах по отношению к весу абсолютно сухого материала.
Влажность материала определяют по формуле:
W=( A - B )/B x 100%
где
А - вес влажного материала
В - вес абс сухого материала
так что 30 кг воды и 70 кг дерева это никак не 30% влажность.
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 22.5.2009, 12:32
Насосник
сообщение 22.5.2009, 12:42
Сообщение #165
Из: Россия-Германия
Ага. А теперь по этой формуле решите задачку про грибы:D
Сообщение отредактировал Насосник - 22.5.2009, 12:43
Насосник
сообщение 22.5.2009, 12:51
Сообщение #166
Из: Россия-Германия
http://e-lapshin.livejournal.com/13685.html
http://www.yaplakal.com/forum2/st/225/topic243385.html
http://www.livejournal.ru/themes/id/2986
сообщение 22.5.2009, 12:53
Сообщение #167
ArFey
сообщение 22.5.2009, 13:30
Сообщение #168
Пользователь №: 21932
А теперь для тупых поподробнее (по шагам) Аркадий
AAANTOXA
сообщение 22.5.2009, 13:40
Сообщение #169
Из: Саратов-Москва
так гриболюбы! хорош стебаться ! яж могу и правда решить что пора в отпуск или и вовсе на пенсию )))) а это ведь не так! тоесть в отпуск-то мне пора но восе не по состоянию здоровья ))))
ЗАДАЧА:
99% смесь это значит что :
вода/сухой=0,99
вода + сухой = 100
далее
вода=0,99 х сухой
0,99С+С=100
С=100/1,99=50,25...... определили вес сухиг грыбов
влажность уменьшилась на 1% тоесть стала 98%
Вес воды В=0,98 х С = 0,98 х 50,25 = округленно 49,25
Вес смеси 98% = 49,25 + 50,25 = 98,5
И НЕ НАДО ГНАТЬ )))))))
Гость_Майкл_*
сообщение 23.5.2009, 17:43
Сообщение #170
RED MACHINE IS BACK !!!
toddd
сообщение 23.5.2009, 22:33
Сообщение #171
ЗАДАЧА:
вода/сухой=0,99
вода + сухой = 100
далее
вода=0,99 х сухой
0,99С+С=100
clap.gif Берите отпуск в июле!
если имеется смесь из 2 веществ, одного в котором 99%, сколько содержится второго?
100%-99%=1%.
Смесь весит 100кг. Сколько кг от 100 составляет один процент? неужели 50,25кг??? clap.gif
Kult_Ra
сообщение 23.5.2009, 23:29
Сообщение #172
Пользователь №: 6446
где: W - влажность;
G - вес влажного материала;
G0 - вес абсолютно сухого материала.
сообщение 24.5.2009, 0:23
Сообщение #173
Цитата(toddd @ 23.5.2009, 23:33) [snapback]391435[/snapback]
Так ручку в руки и к формулам.
А для опытных данным бросьте в бочку 100 литровую 1 кг. сухих грибов.И осознайте, что в 100 кг. 99% влажностью ну никак не вяжутся количества сухих грибов в 1 кг..
И за свой счет лучше возьмите,до получения ответа на этот вопрос.Без знания этого лучше не приступать к профессиональной деятельности. biggrin.gif
toddd
сообщение 24.5.2009, 0:30
Сообщение #174
где: W - влажность;
Если имеется ввиду, что при подстановке в эту формулу W=98 и Go=1 получается G=99, то... есть чем ответить.
Цитирую по ссылке: "Изделия из волокнистых материалов ..."
Наша смесь состоит из 99кг воды и 1кг грибов(сухих). Думаю можно отнести пропорционально эти цифры, например к 1 белому грибу. Недельный белый гриб весит 200грамм(условимся, что это абсолютно сухой вес). Получается, воды в такой смеси 99 частей к весу гриба, т.е 19,8 кг. Теперь представляете что мы считаем? Двухведерную емкость в которой плавает 1 грибок! И к этой смеси Вы хотите применить формулу расчета влажности волокнистых материалов? clap.gif biggrin.gif
toddd
сообщение 24.5.2009, 0:55
Сообщение #175
Ах, да вот еще мысль перед сном: вместо бочек предлагаю взять 100 спичек(согласитесь, не так накладно), которые будут олицетворять 100% нашей смеси. Из них 99 штук пусть останутся целыми как 99% воды по условию. Остальные спички предлагаю подломать - это будут наши грибы. Теперь можно пересчитать подломленные спички. Это и будет наш процент грибов. Ну а как от 100кг вывести 1%(например) и 99% давайте подумаем вместе wink.gif
сообщение 24.5.2009, 1:22
Сообщение #176
Буду в машине возить мешочек с сухими грибами.Очень удобная вещь.Бросил в лужу пару кг. и оп-ля нет лужи, проезжай спокойно.А как удобно на рыбалку ходить! Кинул мешок, весь пруд всосали в себя грибы и ходи рыбу собирай по дну.Затем отжал грибы и снова полноводный пруд.
toddd
сообщение 24.5.2009, 7:33
Сообщение #177
Kult_Ra
сообщение 24.5.2009, 10:59
Сообщение #178
Приятно по утрам окунуться в мир "первоокрывателей" - потом так сладко спится весь день
Экономия! clap.gif Давайте, считатёте % и дивиденды
AAANTOXA
сообщение 24.5.2009, 15:19
Сообщение #179
Из: Саратов-Москва
на самом деле оказывается весьма полезная тема - показывает какие люди занимаются проектированием =)
Toddd
100%-99%=1%.
все именно так! но ! "если имеется смесь из 2 веществ, одного в котором 99%" - вот это изначальное условие вы сами себе придумали. в задаче ничего такого не сказано.
в задаче сказано :
Цитата(AAANTOXA @ 22.5.2009, 14:40) [snapback]391033[/snapback]
ЗАДАЧА:
Влажность 99% это вовсе не "смесь из 2 веществ, одного в котором 99%"
вода/сухой=0,99
тоесть смесь 99% влажности это значить 1 единица сухого и 0,99 единицы воды.
так что берите отпуск и в руки книжку такую советскую "энциклопедия юного физика" tongue.gif
toddd
сообщение 24.5.2009, 17:32
Сообщение #180
ВОШЕЛ В СТУПОР!
Доля сухого вещества БОЛЬШЕ чем содержание влаги(воды) - это 99% влажности?????????
Мож тогда и чудеса арифметики объясните?
Вобщем предлагаю расслабиться, и не складывать 2+2 через формулу расчета полета свободного электрона атома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 4:45
