> Венткамеры на тех.этаже, Требования к температуре помещения венткамеры
TIHOMIR
сообщение 27.12.2013, 6:20
Пользователь №: 218352
Подскажите, существуют ли температурные нормы для венткамер? Венткамеры находятся на тех.этаже. Здание 3-хэтажное отапливаемое. Есть ли необходимость их отапливать? Холодный период -37°
Ответов (1 - 10)
Тимур-Калуга
сообщение 27.12.2013, 8:19
Пользователь №: 211752
У нас во всех вент. камерах установлено па паре радиаторов, во избежание разморозки, даже там, где минус быть не может.
Xpander
сообщение 27.12.2013, 15:46
Пользователь №: 31400
Если здание общественное или административное, то температуру в венткамере принимаю +16°C как минимальную из допустимых для помещений 6-й категории по ГОСТ 30494-2011.
Сообщение отредактировал Xpander - 27.12.2013, 15:56
keaton
сообщение 28.12.2013, 8:46
Пользователь №: 43058
Много подобных тем уже было, пользуйтесь поиском
Есть пункт СНиП 41-01-2003 п.5.5 : для помещений с автоматизированным оборудованием, функционирующим без присутствия людей - +10 С
А так проектируют кто во что горазд, видел проект с венткамерами вообще без отопления, кто-то везде делает +16 С.
Если венткамера с водой, то, конечно, не менее +5
Xpander
сообщение 28.12.2013, 9:52
keaton, в п.5.5 речь идет о производственных помещениях. А относить помещения венткамер к таковым, как мне кажется, не совсем правильно. Это, скорее, технические помещения.
Сообщение отредактировал Xpander - 28.12.2013, 9:58
keaton
сообщение 28.12.2013, 10:11
Как бы то ни было, лично я считаю, что +10 для венткамеры вполне достаточно. Уж не знаю, согласятся ли со мной эксплуатационщики
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.12.2013, 10:17
Пользователь №: 39475
Требования по температуре определяются используемым оборудованием - его классом по климатическому исполнению. Прежде всего это электрооборудование и автоматика, для которых, как правило, нужна температура не ниже +5.
Если венткамера встроена в здание, нет смысла специально занижать в ней температуру - тогда другие помещения от нее придется теплоизолировать. Наиболее рационально принимать +10.
Вам может что угодно казаться. Не смысла заниматься терминологическими изысканиями. Ну, примите по собственному соображению. И руководствуйтесь пунктом 7.10.1.
А описание помещений в п. 5.5 полностью соответствует характеру людской деятельности в венткамере.
Xpander
сообщение 28.12.2013, 13:01
Обоснуйте, пожалуйста.
Вам может что угодно казаться. Нет смысла заниматься терминологическими изысканиями.
Это не просто мои домыслы. В словарях технических терминов есть четкое определение технического и производственного помещения. Хотя в данном случае, абсолютно с Вами согласен, эта классификация не дает ответа на поставленный вопрос, т.к. строительными нормами температура в технических помещениях не регламентируется.
Именно так я и поступаю, принимая температуру +16. В противном случае (например, при +10), как раз-таки и придется теплоизолировать стену, отделяющую холодную венткамеру от соседнего помещения с внутренней температурой +20.
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.12.2013, 20:07
Ну и правильно поступаете для своего конкретного случая. В каком-то другом варианте может бчть и +5, или минус 25. Это всё решения, которые принимает проектировщик по своему опыту или соображениям (которые надо уметь доказать).
Kult_Ra
сообщение 29.12.2013, 21:42
Пользователь №: 6446
Ну да. Если "принял", то надо бы ещё принять решение как-то обеспечить принятую температуру в натуре. smile.gif
Иногда вот приходилось делать шумоизоляцию стен "встроенных" венткамер как следствие расчёта совместного шума нескольких установок
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.12.2013, 21:46
TIHOMIR
сообщение 30.12.2013, 11:47
В научных диспутах рождается истина! smile.gif Почерпнул для себя ценную информацию. Очень всем благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 4:16
