> Расход воздуха в прямоугольном воздуховоде, при известной фактической скорости
Dio_Rock
сообщение 27.12.2013, 9:05
Пользователь №: 54071
Добрый день, коллеги
Затрудение вызвал вопрос определения расхода воздуха в прямоугольном воздуховоде 1000х400.
Известна фактическая скорость(5,3 м/с), измеренная в центре его поперечного сечения
Какой вариант определения расхода будет правильным? По площади сечения прямоугольного воздуховода или по площади эквивалентного диаметра(dэ=2*a*б/(a+в)?
Знаю, что скорость по эквивалентному диаметру определяется для вычисления потерь давления, а поскольку расход зависит от сопротивления системы, то склоняюсь к варианту с эквивалентным диаметром. К сожалению нет измерений скорости воздуха ближе к краям воздуховода.
И кстати, в интернете для расчета эквивалентного диаметра часто оприводится другая формула de = 1.30 x ((a x в)0.625) / (a + в)0.25). Вычисленные по ней эквивалентные диаметры получаются больше
Сообщение отредактировал Dio_Rock - 27.12.2013, 9:08
alem
сообщение 27.12.2013, 9:26
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Скорость и, соответственно расход определяются по ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.»
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:31
