> Неисправность узла учета газа, Корректор считает больше чем счетчик
11Therion11
сообщение 31.12.2013, 11:29
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Доброго времени суток коллеги!!! Имею проблему с узлом учета газа. Корректор ОЕ-22ЛА за 3 недели работы выдает расхождение в показаниях между корректором и счетчиком в 54 куба.(На корректоре больше).
Я с таким пока не сталкивался и предполагаю что проблема не в коректоре,а в счетчике (я предполагаю что у него проскакивает еще один сигнал), я конечно могу ошибаться, поэтому советуюсь с вами. rolleyes.gif Подскажите что может быть и на что обратить внимание в первую очередь.
Корректор ОЕ-22ЛА
Счетчик GMS-G-40
Датчики МИДА и ТСП.
Галиев
сообщение 1.1.2014, 22:48
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Моя как то не улавливает суть вопросов, дык - на то он и корректор, чтоб увеличить.
Как Вы привели расход?
tiptop
сообщение 2.1.2014, 13:26
"по корректору экономии нет!! помоему все дело в корректоре"
Гризли
сообщение 2.1.2014, 17:05
Пользователь №: 43572
1. Проверить по корректору актуальную температуру и давление (там в меню должно быть, я с данным корректором не знаком).
2. Если они адекватны - проверить с помощью секундомера часовой расход газа, сравнить с паспортным.
3. Сделать выводы.
Но 54 куба на Ж-40 - это капля в море!!!!! Это он вам по-божески насчитал, в пределах погрешности, на несколько десятков тысяч кубов расхода.
11Therion11
сообщение 2.1.2014, 20:41
Господа вы меня не так поняли!!! Или я недостаточно понятно излагаю rolleyes.gif !! Речь идет, О начальных показаниях приборов или показания счетчика на данный момент (у разных корректоров это называется по разному) !! О тех, которые совпадают!! У коректора ОЕ это W, у КПЛГ (ВЕГА) Vсч, у Универсала это код 88 - ЭТО показания счетчика в данный момент.
После поверки на счетчике и корректоре выставляют одинаковые показания, допустим 111, и через месяцы роботы эти показания счетчика и корректора должны быть одинаковые скажем 222.(W, Vсч ,88)
Именно это в первую очередь проверяет метролог обходчик!!! А у меня эти показания начали расти на корректоре!!! На счетчике (к примеру) 11111 а на корректоре 11154 м3.
О том как считает корректор и как переводит из среднего в низкое с учетом всех коофициэнтов я разобрался, вопрос не в этом.
В чем может быть причина такой неисправности!!???
Гризли
сообщение 2.1.2014, 21:54
Так бы сразу и сказал!!!
Да, видимо, неправильно считывает с импульсного выхода аналогового счетчика. Позвони метрологам, где поверялся, спроси.
Кстати, проверь на всякий случай остаточный срок службы батарей.
11Therion11
сообщение 3.1.2014, 0:09
А может быть чтото еще???? Может сам корректор глючит??? Есть еще предположения??
Поверка этого счетчика была в июле 2012, поверка раз в 2 года, теперь поверять его в этом году НО котельная то работает, а по среднему эт жопа тут хозяин удавиться лишнюю копейку за газ заплатить.
Придеться ждать лета а значит целовать в попочку инспекторов mad.gif !!! КАК Я ЭТО ""ЛЮБЛЮ""!!!! mad.gif
Гризли
сообщение 3.1.2014, 17:35
Подожди, а много ты теряешь на 54 м3 в месяц? Осталось-то 4 месяца отопительного сезона. Продолжай давать показания "как есть", о своем "открытии" никому не сообщай!!!
Летом поверишь измерительный комплекс.
И при чем тут инспектора? Их исправность счетчика интересует в последнюю очередь.
11Therion11
сообщение 3.1.2014, 23:52
Ага еслибы!!! Меня раз в 2 месяца в обязательном порядке посещает обходчик который проверяет записи в журналах и снимает распечатку с корректора, а также сверяя пломбы в узле учета (А ВДРУГ Я ДРУГИЕ ПОСТАВЛЮ),сверяет также показания корректор-счетчик. А за ним проезжает мастер участка и проверяет в карточке был ли обходчик и поралельно заглядывает в шкафы. Раз в отопительный сезон даже начальник службы заезжал!!! И это все несмотря на то что у меня установлен МОДЕМ!!!
Лично у меня сложилось мнение за 2 отопительных сезона,что им там всем РЕАЛЬНО делать нехрен!!!!
Поэтому жду еще варианты поломок!!!! Если кто что знает делитесь опытом!!
Гризли
сообщение 5.1.2014, 19:10
Ну это представители газоснабжающей организации.
Я-то думал инспектор РТН.
Gazzz
сообщение 7.1.2014, 18:44
Из: Московская область
Пользователь №: 28387
1. Сравните вес импульса в карте параметров корректора и в паспорте на счетчик.
2. Возможна неисправность датчика НЧ-импульсов счетчика.
11Therion11
сообщение 8.1.2014, 13:10
Какой это параметр в корректоре или в аналогичных корректорах.
Что-то я такого не встречал.
В режиме измерения имею только то, что представленно на ресунке. Это я могу посмотреть .
А это я насколько понимаю в самом счетчике???
Прикрепленный файл  __________.png ( 111,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  __________2.png ( 66,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Gazzz
сообщение 9.1.2014, 19:31
К сожалению сам этот корректор я и в глаза не видел (я так понял он используется только в Украине). В инструкции на корректор этот параметр обозначается как "Vимп." Посмотреть его можно в карте параметров программирования (пример базы есть в приложениях РЭ). Описание этого параметра на с .39 РЭ. Находится в "Меню: Конфигурация/Счетчик".
В GMS в счетчике справа от счетного механизма.
Сообщение отредактировал Gazzz - 9.1.2014, 19:51
Прикрепленный файл  TO_OE_22LA.pdf ( 607,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
11Therion11
сообщение 9.1.2014, 20:45
Vимп - это цена одного импульса этот параметр выставляется один раз при программировании корректора при вводе в эксплуатацию. Это защищенный параметр я его изменить не смогу. насколько я понимаю сам по себе он измениться тоже неможет. Или вы предполагаете что после поверки ввели не то?? но он же сезон нормально отработал???
Остается только датчика НЧ-импульсов. Но как его проверить ??? Он же опломбирован!!! Даже штекер к нему и тот имеет моток проволоки с пломбой.
Ashihara
сообщение 10.1.2014, 10:02
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Знаете, про человека тоже иногда говорят "я вот только вчера с ним разговаривал". Это я к тому, что может быть что угодно. Может кто-то рядом на автопогрузчике провозил две тонны высокообогащённого Урана-235, вот он и повлиял.
Я бы начал с обращения к хозяину пломбы. А перед этим трижды проверил бы себя, чтобы потом не краснеть.
tiptop
сообщение 10.1.2014, 11:40
Внутри него - пара контактов?
Надо договориться и попробовать поменять его.
Jnec2014
сообщение 10.1.2014, 11:53
Пользователь №: 219084
Проверьте, бонально, заземление прибора и если длина линии связи больше 1м заземлите экран. Возможно и наоборот Вам необходимо отключить существующее заземление.
Лыткин
сообщение 13.1.2014, 12:46
Пользователь №: 206008
Корректор считает больше чем счётчик, т.к. счётчик считает количество газа при рабочем давлении, а корректор пересчитывает на 101 кПа. Пример: в газопроводе 0,2 МПа, приведённый расход газа в корректоре будет в 3 раза больше ((1+2)/1=3).
tiptop
сообщение 13.1.2014, 13:09
p атм.=750 мм рт.ст.
p сч.=200 кгс/м2
Летом на солнце нагрелся стальной газопровод: t г =30*С
Расход по механическому счётчику - 10 м3/ч ("рабочие кубы")
расход по корректору - 9,7 нм3/ч (приведённый)
Лыткин
сообщение 13.1.2014, 15:02
p сч.=200 кгс/м2
Оплата за газ производится при стандартных условиях (20 гр.С и 760 мм рт. ст.). В указанном примере поправка на давление мизерная. Поправка на температуру Кт=(273+20)/(273+30) = 0,967. Расход газа для оплаты: 10*0,967=9,67 м3/ч (нм3/ч это нормальные условия при 0 гр.С и 760 мм рт.ст. при этих условиях расход будет Кт=273/(273+30)=0,9. Калорийность газа при нормальных условиях 8600 ккал/м3, а при стандартных - 8600*273/(273+20)=8013 ккал/м3. При этом количество тепла от сожжёного газа одинаковое, хотя условия разные. Потребитель платит не за сожжёный газ, а за полученное, в результате горения, тепло.
tiptop
сообщение 13.1.2014, 15:19
Ну, это Вы так толкуете. А "+20*С" - это "ненормальные" условия?
Институт им. Ползунова:
Прикрепленный файл  mzk_7___nm3_h.gif ( 17,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Лыткин
сообщение 14.1.2014, 7:44
ГОСТовские параметры газа
Прикрепленный файл  _______________________.doc ( 30,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Лыткин
сообщение 14.1.2014, 10:07
ГОСТ на природные газы.
ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Технические условия
Natural gases for commercial and domestic use.
Specifications ГОСТ 5542-87
МКС 75.060
ОКП 027110
________________________________________
Дата введения 01.01.88
Настоящий стандарт распространяется на природные горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
Обязательные требования к качеству продукции изложены в п. 1.1 (таблица, показатели 4, 5, 8) , разд.2.
(Поправка)
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. По физико-химическим показателям природные горючие газы должны соответствовать требованиям и нормам, приведенным в таблице:
Т а б л и ц а 1
Наименование показателя Норма Метод испытания
1. Теплота сгорания низшая, МДж/м3 (ккал/м3),при 20 °С, 101,325 кПа,не менее 31,8
(7600) ГОСТ 27193,
ГОСТ 22667,
ГОСТ 10062
2. Область значений числа Воббе (высшего), МДж/м3 (ккал/м3) 41,2-54,5
(9850-13000) ГОСТ 22667
3. Допустимое отклонение числа Воббе от номинального значения, %, не более ±5 -
4. Массовая концентрация сероводорода, г/м3,не более 0,02 ГОСТ 22387.2
5. Массовая концентрация меркаптановой серы,г/м3,не более 0,036 ГОСТ 22387.2
6. Объемная доля кислорода, %, не более 1,0 ГОСТ 22387.3,
ГОСТ 23781
7. Масса механических примесей в 1 м3,г,не более 0,001 ГОСТ 22387.4
8. Интенсивность запаха газа при объемной доле 1 % в воздухе, балл, не менее 3 ГОСТ 22387.5
П р и м е ч а н и я :
1. По согласованию с потребителем допускается подача газа для энергетических целей с более высоким содержанием сероводорода и маркаптановой серы по отдельным газопроводам.
2. Показатели по пп. 2, 3, 8 распространяются только на газ для коммунально-бытового назначения. Для газа промышленного назначения показатель по п. 8 устанавливается по согласованию с потребителем.
3. Номинальное значение числа Воббе устанавливают в пределах нормы показателя по п. 2 таблицы для отдельных газораспределительных систем по согласованию с потребителем.
1.2. Точка росы влаги в пункте сдачи должна быть ниже температуры газа.
1.3. Наличие в газе жидкой фазы воды и углеводородов не допускается и является факультативным до 01.01.89.
1.4. Т р е б о в а н и я б е з о п а с н о с т и
1.4.1. Природные горючие газы по токсикологической характеристике относятся к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007.
1.4.2. Природные горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.
Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом, объемные проценты: нижний - 5, верхний - 15, для природного газа конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.044.
Категория взрывоопасной смеси 11А-Т1.
1.4.3. Предельно допустимая концентрация (ПДК) углеводородов природного газа в воздухе рабочей зоны равна 300 мг/м3 в пересчете на углерод (ГОСТ 12.1.005).
Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3, сероводорода в смеси с углеводородами C1-C5-3 мг/м3.
1.4.4. Меры и средства защиты работающих от воздействия природного газа, требования к личной гигиене работающих, оборудованию и помещению регламентируются правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности и правилами безопасности в газовом хозяйстве, утвержденными Госгортехнадзором СССР.
2. ПРИЕМКA
2.1. Отбор проб - по ГОСТ 18917.
2.2. Места отбора проб, периодичность и пункты контроля качества газа на соответствие требованиям настоящего стандарта устанавливают по согласованию с потребителем. При этом периодичность контроля по показателям таблицы 1, 5-8, а также по точке росы влаги газа должна быть не реже одного раза в месяц. Допускается по согласованию с потребителем не определять массовую концентрацию сероводорода в газе месторождений, не содержащих данной примеси.
2.3. Результаты периодических испытаний качества газа распространяются на объем газа, прошедший по трубопроводу за период между данным и последующим испытаниями.
2.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания по данному показателю на вновь отобранной пробе. Результаты повторных испытаний считаются окончательными и распространяются на объем газа, прошедший по трубопроводу за период между данным и предыдущим испытаниями.
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Определение точки росы влаги в газе - по ГОСТ 20060. Допускается определение другими методами и приборами с такой же точностью измерения.
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
4.1. Транспортирование газа осуществляется по газопроводам через газораспределительные станции и пункты. Природный горючий газ может подаваться потребителям непосредственно с промыслов, газоперерабатывающих заводов, магистральных газопроводов и станций подземного хранения газа через газораспределительные станции и пункты.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством газовой промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
А. И. Гриценко; А. К. Карпов (руководители темы); В. П. Булычев
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.04.87 № 36
3. ВЗАМЕН ГОСТ 5542-78
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта, раздела
ГОСТ 12.1.005-88 1.3.3
ГОСТ 12.1.007-76 1.3.1
ГОСТ 12.1.044-89 1.3.2
ГОСТ 10062-75 1.1
ГОСТ 18917-82 2.1
ГОСТ 20060-83 3.1
ГОСТ 22387.2-97 1.1
ГОСТ 22387.3-77 1.1
ГОСТ 22387.4-97 1.1
ГОСТ 22387.5-77 1.1
ГОСТ 22667-82 1.1
ГОСТ 23781-87 1.1
ГОСТ 27193-86 1.1
5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 2-92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 3-93)
6. ИЗДАНИЕ с поправкой (ИУС 7-2001)
sendy62
сообщение 26.1.2014, 19:53
Пользователь №: 221061
Привет Всем!
Механические показания счётчика (рабочие кубы) должны строго соответствовать этим показаниям в корректоре. По ним проверяется работа энкодера (герконового узла счётчика). Если они различаются на кратное десяти значение значит неправильно выставлен весовой импульс в корректоре (вес/имп. пример 10:1 или 1:1 или 1:10). Если количество разница на хаотичное число и корректор расположен не дальше 1м от счётчика однозначно вышел из строя геркон в энкодере или магнит (размагнитился или сбита его юстировка). Всё это хозяёство находится в счётной головке счётчика.
Такая неисправность нередкость и обнаруживается при поверке счётчика (правда многие лаборатории этот выход просто непроверяют!) mad.gif
Александр Постол...
сообщение 24.2.2014, 15:46
Пользователь №: 116649
Похоже у нас такое тоже происходило.Если счетчик довольно чувствителен и бывают остановки в потреблении то представьте ситуации когда геркон счетчика выдал импульс в момент остановки счетчика небольшая пульсация может повернуть ротор в обратную сторону и геркон снова готов выдать очередной импульс. Установите обратный клапан.
Лыткин
сообщение 25.2.2014, 13:40
Счётчик считает рабочие кубы, а корректор пересчитывает в стандартные с Кр = (Ризб+Рбар)/Рбар.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 17:28
