2 страниц V   1 2 >
> граница эксплуатационной ответственности, определение точки граница эксплуатационной ответственности
robertino
сообщение 2.1.2014, 19:23
Пользователь №: 35981
Помогите разрешить и определить , ссылаясь на нормативные документы границу раздела ответственности в цтп , смысл в чём есть ЦТП где ресурсоснабжающая организация водоканал предоставляет услугу ресурсоснабжающей организации теплоснабжение, где из закупаемой холодной воды у водоканала приготавливается горячая вода и поставляется потребителям необходимо установить точку ответственности (разграничения).
схема №1, №2 интересно ваше обоснованное мнения
robertino
сообщение 3.1.2014, 7:48
вот еще вариант
сообщение 3.1.2014, 13:24
Граница раздела между ВК и ТСО на чертежики не попала: ВК абсолютно по барабану, как и куда будет потом у себя пользовать воду ТСО и граница у них будет на узле учета с водомерной вставкой и далее ВК все остальное по барабабану- мы тебе, ТСО , дали вон сколько воды и ты заплати за неё, нашу холодную, а там хоть грей её,хоть сразу в К1 сливай(и за неё тоже по счетчику будет расход и оплата) и трава не расти. А вот далее уже хлопоты ТСО- по предьявам УК И жителям расходов- что у них будет общий (счетчик в ЦТП), а что лишь расход на ГВС(тоже счетчик и тоже в ЦТП), только УК оплатят лишь показания своих общедомовых счетчиков по Т1\Т2 и Т3\Т4 и лишь потом в случае дельты появятся пресловутые непоймикакпоявившиеся- ОДП.
Нет у вас границ на чертежах. Хоть и зеленую полосу по диагонали там еще ........нарисуйте.
robertino
сообщение 3.1.2014, 16:27
Ну хорошо а кто должен обслуживать трубопровод до узла учёта? Ремонты, ппр ,
сообщение 3.1.2014, 16:30
Собственник
robertino
сообщение 3.1.2014, 16:49
Собственник Город и два мупа которым надо найти ту точку, одни хотят до вводных задвижек, другие расходомер , ну и ……..
robertino
сообщение 3.1.2014, 17:13
Пояснение к моему вопросу гвк это холодная вода и канализация , теплоснабжение отопление и горячая (Т1….Т4….) нужно разграничить ответственность в ЦТП
По отоплению и канализации вопросов нет, а вот по холодной и горячей? почему и спрашиваю у вас вашего мнения где бы её поставить фланец, задвижка, врезка , стенка здания и.т.д
Сообщение отредактировал robertino - 3.1.2014, 17:25
сообщение 3.1.2014, 17:29
Так на чем точку разграничения вам поставить? Хотя эти два МУПа без вас себе её поставят и тут не без собственника решается( и вариации есть по местоположению этой границы).
А вот "гвк"- прикольно, как и представления ваши о хозяйственном разделении разделов(самого железа), а не как при проектировании.
robertino
сообщение 3.1.2014, 17:50
С вами тоже всё ясно и ваш профиль по з. мозга. Спасибо я задавал конкретный вопрос а не нравоучений не пенимая о чём .
сообщение 3.1.2014, 19:49
и "Так на чем точку разграничения вам поставить?"
Это исчерпывающе не понятно?
Граница совсем в другом месте, что и было описано текстом- хотите линию, то гоните чертежик вводного узла В1 в ЦТП.
Нравоучений он не любит, читать хотя б выучись. Границы двум МУПам зато собрался устанавливать, спец, блин.
nick2
сообщение 3.1.2014, 20:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Зону ответственности устанавливайте на первой запорной арматуре внутри здания для холодной и теплоносителю. Для каныги - первый колодец выпуска.
Робертино, не хамите. Каков вопрос - таков ответ.
robertino
сообщение 4.1.2014, 6:39
[quote name='инж323' date='3.1.2014, 20:49' post='972122']
технологическая подойдёт?
robertino
сообщение 4.1.2014, 7:22
У нас всё так и было, и есть по каныге, но после того как гвк обязал установить узлы на приготовление гвс (место на установку узлов согласовывался с гвк) может, имеется возможность пересмотреть и границы ответственности, по узлу на гвс (косается холодной воды ) и всё это на обвслуживание в гвк ( конечно же через собственника)
Ссылку на документ, правило по определению этих границ.
Сообщение отредактировал robertino - 4.1.2014, 7:26
robertino
сообщение 4.1.2014, 8:30
[quote Это исчерпывающе не понятно?
технологическая подойдёт? вот это цтп аналог моей схемке №1
[/quote]
Сообщение отредактировал robertino - 4.1.2014, 8:36
Dede
сообщение 4.1.2014, 9:41
Пользователь №: 103012
Граница устанавливается по соглашению сторон. Вы там три метра трубы поделить не можете?
robertino
сообщение 4.1.2014, 9:52
Вы правы именно так. получается протокол разногласий и бадатся. вот я и думал может это где прописано
Сообщение отредактировал robertino - 4.1.2014, 10:09
robertino
сообщение 4.1.2014, 10:15
где 3м а где 33
nick2
сообщение 4.1.2014, 11:17
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Для вас оптимальной границей будет стенка здания внутренняя. Для всех коммуникаций. Еще лучше -до первого фланца первой задвижки.
обслуживающей компании может не оказаться техники для земляных работ.
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.1.2014, 11:59
Пользователь №: 39475
Это написано в книге "12 стульев" - "согласие есть продукт непротивления сторон".
Границы ответственности определяются в каждом договоре. И только в договоре - никаких официальных норм нет, и не может быть. При этом у каждой стороны есть свои соображения. Я лично, как председатель ТСЖ, такие договоры заключаю ежегодно. Каждый раз пытаюсь что-то навесить на поставщика, и кое-что удалось - например с ТС у меня граница по входному фланцу задвижки в ИТП. Но за это они мне предъяву по теплу делают за 5 м труб до теплосчетчика.
С Водоканалом по-сложнее. У них собственные внутренние правила разделения при заключении договоров. Как там написано - так и будет. Иначе просто не подключат, хоть засоставляйся протоколы разногласий. "У сильного всегда бессильный виноват".
robertino
сообщение 4.1.2014, 12:10
Получается только диалог?
сообщение 4.1.2014, 13:38
Не совсем диалог, но и не совсем без онного. Вам Татьянин случай не совсем прямо подходит,хотя и принципиально он точно такой же. У вас один хозяин и имеются две эксплуатирующие организации- и хозяину все равно у кого затраты на "хвостики" будут в тарифе. Помещение ЦТП они прогревают, или же не помещение ТСО- скорее пойдут по пути чье помещение( в оперативном управлении), то у того и труба по стенке, а снаружи поставщик ресурса,хоть и в случае тепла снаружи для тепловика его же труба.(ну может подразделение чуть другое, чисто по абонентским тепловым пунктам например),но и хозбытнасосы и пожарные тогда тоже тепловикам пользовать и эксплуатировать и в тарифе иметь на это толику малую.
Так и ведь еще и сети НВ и ТС после ТП до домов сть- и они тоже ТСОшникам выпадут в работу, если нет сильных разногласий(да и возраста труб и домов почтенного) чьи там теплопотери и хлопоты по эксплуатации- коль труба только вот этот единственный дом снабжает. Да и из ПП РФ 499(5) не помню точно номер- там вот про желательную границу в виде наружней стенки дома написали в свое время и мол вот он тут же рядом общедомовый счетчик- но это когда тепловикам очень мало километров труб в эксплуатации и им выгодно их иметь больше, что б тариф можно было удержать на уровне ниже(не совсем им. их просто заставят так)
сообщение 4.1.2014, 14:17
Кстати, автор, Анатолий из Сургута, вы видимо в курсе, что схема вашего ЦТП уже не соответствует нормам Федзаконодательства и вам надлежит иметь узлы учета ресурсов выполненные в соответствии с действующими нормами, а не как у вас. Кстати и границы тогда проще "проводить"- хотя б однозначней. Найдите на своей схеме узел ввода водопровода с водомерной вставкой и обводную с пожзадвижкой.
robertino
сообщение 4.1.2014, 14:45
[/quote]
На одной из них всё как положено читайте внимательней схемы , и кстати это относится уже к гвк и пожалуйста не ворошите в прошлом некрасиво, а над цтп работы ведутся (возможно такие как вы и выполняют проекты)
Анатолий из Сургута это мой псевдоним.
Сообщение отредактировал robertino - 4.1.2014, 15:00
сообщение 4.1.2014, 15:21
Тогда пишите что схемы разные, что б их обе смотрели, и что они совсем не "аналог".
robertino
сообщение 4.1.2014, 15:43
инж323 вот с вами у меня прекрасный диалог. С праздником!
robertino
сообщение 4.1.2014, 15:49
В любом случае принципиальность водоснабжения прослеживается, и это 2 технологические схемы аналоги первых схемок, схемки как вы выражались ранее в первых постах.
С Праздником!
сообщение 4.1.2014, 16:04
Тогда чуть проще видимо объяснять надо:
Найдите этот пост и схему из него и проспособьте что либо из чертежиков из первых двух постов в неё. Ну если они одинаковые. не получается?Ибо граница будет перед узлом ВВ и водомерной вставкой на нем, либо на фланцах задвижек. либо по фланцам у стенки, где труба В1 вошла в ЦТП. Далее всё ТСОшникам эксплуатировать
А схема из поста далее, там где якобы аналог, вот там вы своих чертежики и пристроите, только нет узла, который быть обязан и нет места для нарисования границы.
Вы что и вправду разницы не чуете?
robertino
сообщение 4.1.2014, 16:25
[attachment=82100:______1.jpg]Найдите этот пост и схему из него и проспособьте что либо из чертежиков из первых двух постов в неё. Ну если они одинаковые.
Сообщение 1 , схемка 1(разве что стенку дорисовать и фланцы).
Сообщение 14 технологическая схема.
Я подчёркиваю принципиальность водоснабжения, если вы не увидите, далее диалог с вами неинтересен.
Сообщение отредактировал robertino - 4.1.2014, 16:41
сообщение 4.1.2014, 16:39
Т.е. написанное уже совсем не понятно? Вы что и совсем не понимаете, что схемы из поста 12, куда вам предлагалось вставить свои схемки из первых двух постов и схема из вашего же поста 14- то совсем разные схемы и на этой из 14-го поста вы так и будете бродить впотемках(дже если считаете их ну прям одно и тоже, совсем прям принципально одно лицо).
Ну поговорите про схему из 14 поста- про неё уже тоже писал- устаревшая и забыть её можно как ненормативную.
Кстати, на вводе ТС в ЦТП тоже необходимо иметь узел УУТЭ( см. ФЗ 261), данное замечание относится и к схеме из поста 12. Разберитесь хоть- какая таки ваша, а какая .. типа аналог...
Увидел продолжение вашего поста, появившееся пока я писал этот свой пост.
Да. Диалог с вами закончен. Было неприятно.
Сообщение отредактировал инж323 - 4.1.2014, 16:40
robertino
сообщение 4.1.2014, 16:47
ИНЖ 323 анологично. Такого диалога нам ненадо.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:04
