> Remak Vcs, ошибка А71
inovator
сообщение 4.1.2014, 23:56
Из: СССР
Пользователь №: 109220
Здравствуйте господа !
Имеются 2 одинаковых приточно-вытяжныхустановки марки VCS.
Первая, не сразу, но пошла, а вторая, выдаёт ошибку А71. Проделал всё, что описано в мануале и понял что там описано не всё.
Менял клемы "А", "В", копировал настройки частотников с рабочей установки, менял пульты HMI-SG, но результат - 0.
Напрямую с частотников движки идут, а пульт так и показывает аварию.
Может кто-нить встречался с чем-то подобным ?
Ответов (1 - 5)
LordN
сообщение 5.1.2014, 11:15
было бы неплохо привести тут расшифровку той ошибки, а ещё лучше весь мануал
inovator
сообщение 6.1.2014, 9:09
Из: СССР
Расшифровка 'А71' - Авария коммуникации блока управления с частотным преобразователем приточного, вытяжного вентилятора (сборная шина Modbus) и.т.д. Перепробовал разные комбинации по данному поводу, ничего не помогло. Вечером попробую переставить контроллер с рабочей установки. А вот полный мануал Прикрепленный файл  ru_vcs_manual_2013_05.pdf ( 6,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 212
LordN
сообщение 6.1.2014, 17:27
если это авария по связи меж контроллером и частотником, то там и надо искать проблему - провода, полярность, экранировка, настройки частотника для связи и т.д. и т.п.
inovator
сообщение 6.1.2014, 18:21
Из: СССР
Всевозможные варианты по теме 'связь' я перепробовал. Сегодня вызывал 'ихнего' спеца. Тот, повозившись немного, снял контроллер и обещал вернуться. Ждемс.
asq
сообщение 1.4.2014, 18:36
Пользователь №: 43745
Удалось выяснить причину ошибки и устранить дефект? У меня та же история : на притоке VACON 100, на вытяжке VACON 10, блок VCS выдает ошибку А71.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:49
