> спецификация оборудования, проект на основе старого оборудования.
Гость_papillon_*
сообщение 15.11.2006, 17:33
Подскажите нужно ли вписывать в спецификацию оборудование для РД то оборудование, которое уже установлено.
e.o.l.
сообщение 15.11.2006, 18:17
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
встречный вопрос, а что вы в неё тогда собираетесь вписывать?
то что сделано, какие отклонения от проекта
Гость_papillon_*
сообщение 16.11.2006, 9:43
Приточка с вытяжкой стоит нетронутой. Надо поменять трассу. Проект сделан трасса изменилась- воздуховоды, решетки, и т.д. Ну вот вентоборудование то мы не меняли. И я так до сих пор и не понимаю, требуется ли в таких случаях расписывать лист вент.оборудования и заносить ли это в спецификацию.
Наверно, да. ИЛИ?
Bers
сообщение 16.11.2006, 9:55
Из: Чита
Пользователь №: 384
В принципе дело хозяйское...
1. Можете не вписывать. При этом в общих данных (в пояснительной записке) проекта сделайте примечание, что оборудование существующее.
2. А можете вписать. В этом случае тоже добавьте примечание, в спецификации в соответствующей графе напротив оборудования пишите фразу типа "существ." или что-нибудь в этом роде.
Гость_papillon_*
сообщение 16.11.2006, 9:59
Спасибо за рекомендации. Наверное поступлю по пункту два. Чтоб потм никто не приставал. clap.gif
Незнайка
сообщение 26.11.2006, 16:47
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Новую тему открывать не хотелось. Вопрос также касательно спецификации оборудования.
Вот есть воздуховоды (круглые или прямоугольные), а есть такие как бы короба-коллекторы, на которые могут собираться несколько других воздуховодов. Например, такой короб я обычно изображаю после приточной камеры, а от него расходятся другие. Понятно что такой короб имеет нестандартные размеры. Вопрос следующий: как этот короб вносится в спецификацию, т.е. его более "техническое" название. Не хочется в спецификации изъяснятся бытовым языком.
AAANTOXA
сообщение 26.11.2006, 19:41
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Не знаю как кто, а я в подобных случаях указываю кол-во металла на АДАПТЕРы в кв.м. И иногда прилагаю чертежик самих адаптеров.
Гость_papillon_*
сообщение 27.11.2006, 17:18
А вот у меня еще возник вопрос к спецификации и ее содержанию. Нужно ли подробно расписывать все переходы, тройники?
Я обычно не делаю. Монтажники, жестянщики и так все понимают. А тут попался проект где эта мелочь вся перечислена.
КАК же правильно?
Taras
сообщение 29.11.2006, 13:55
Из: Москов
Пользователь №: 1787
Я указываю и тройнички, и отводы, и все остальное.
А если заказчик попросит перечислить за что он деньги платит? Строка "прочие монтажные расходы" как-то не убедительно смотрится
Гость_ex_promt_*
сообщение 2.9.2007, 16:27
В определении степени конкретизации при формировании спецификации оборудования значительную роль играет существующая общепринятая практика, традиции в этом вопросе.
В обоснование своей позиции проектировщик может сослаться на п. 4.4. ГОСТ 21.110-95 "Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов":
"4.4. В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм".
Правда, этот пункт ГОСТ можно трактовать очень широко, и взгляды оппонентов на конкретную трактовку часто не совпадают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:02
