> Воздух в замкнутой системе отопления, От куда он появляется и как это исправить ?
Слава К
сообщение 6.1.2014, 11:20
Пользователь №: 218737
Суть проблемы. Постоянно появляется воздух в замкнутой системе отопления. Котел " Ф а б у л а".
Залита жидкость " Т eплый д о м" на основе этиленгликоля
Изначальное давление в системе - чуть меньше 2х атм.
За неделю давление в системе повышается до 3-3,5 атм за счет воздуха, но от куда он появляется в замкнутой системе не понятно.
Стравливаю, но он появляется вновь создавая воздушные пробки, дом 2х этажный.
Котел так же греет воду из городского водопровода.
В первый год эксплуатации такого не было.
Ответов (1 - 15)
alexius_sev
сообщение 6.1.2014, 11:36
Пользователь №: 79559
радиаторы какие ? Алюминиевые?
Valiko
сообщение 6.1.2014, 13:32
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
автоматические воздухоотводчики - есть? Бак-компенсатор - есть? Вода из городского водопровода, а "автоматическая подпитка" - есть? Высота здания? Котлы - внизу или на крыше?
Сообщение отредактировал Valiko - 6.1.2014, 13:32
alexius_sev
сообщение 6.1.2014, 13:44
как сногоу вас вопросов, написали же чем залито, и что за котел. Откройте инструкцию к котлу
LordN
сообщение 6.1.2014, 17:30
это не воздух, это газ. скорей всего водород. следствие реакции восстановления солей и/или разложения этиленгликоля в присутствии металлов типа цинка и/или восстановления солей из раствора
kyza67
сообщение 10.1.2014, 14:06
Пользователь №: 104306
Если радиаторы алюминевые, то возможно очень большое образование водорода.
У знакомого в неделю по пол батареии спускает Н2.
Реешение: 1. Промыть и залить дистилированной воды 2. Поставить автоматические клапана на каждую батарею.
3. Ждать пока потекут..лет так через пару тройку...
Лыткин
сообщение 13.1.2014, 10:34
Пользователь №: 206008
При нагревании из воды выделяются растворённые газы, они и скапливаются в верхней части отопительной системы.
sergey13r
сообщение 15.1.2014, 8:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 113240
Дистиллированная вода в системе отопления не применяется ! И если столь сильный процесс газообразования то есть смысл смонтировать проточный воздухосборник(если есть где). И почему вы думаете что давление повышается за счет воздуха ? А неработающий расширбак? Или постоянная подпитка водой из водопровода(в случае если вышел из строя теплообменник или система подпитки).
Сообщение отредактировал sergey13r - 15.1.2014, 8:35
Лыткин
сообщение 15.1.2014, 12:44
Чем больше подпитка из водопровода, тем больше воздуха загоняется в СО. Если подпитка сети автоматическая, то почему повышается давление в СО?? Низкое давление в "обратке" способствует "завоздушиванию" системы.
kyza67
сообщение 15.1.2014, 13:29
Лыткин, как в танке. Водород в системе! http://www.youtube.com/watch?v=4sy8XUelWz4
Лыткин
сообщение 16.1.2014, 13:08
Спасибо за науку, даже с самого большого бодуна до такого бы не догадался. Так какой же м..ак заполняет алюминиевые радиаторы гликолем. Надо запомнить!
kyza67
сообщение 16.1.2014, 13:57
Не только гликолем, от воды даже ревкция идет. Видимо радиаторы бывают очень разного качества.
LordN
сообщение 16.1.2014, 15:45
дело не в алюминии, как таковом..
сейчас в алюмосплавах много цинка и других подобных примесей, чем больше цинка и примесей - тем веселее идёт реакция.
alexius_sev
сообщение 16.1.2014, 15:47
дешевые китайские алюминиевые радиаторы(_)*(_)
kyza67
сообщение 16.1.2014, 19:12
LordN выход есть какой, если реакция идет уже активно. Или ждать пока потекут?
botsmanold
сообщение 11.4.2014, 12:35
Пользователь №: 230282
Друзья мои, поддержу тему, ибо столкнулся с подобной проблемкой (небольшой - ибо радиаторы журчат и мешают спать, лечится, но пытаюсь решить)
Этиленгликоль - не есть ли антифриз, который используется в а/м и безусловно предназначен для Al, т.е. практически нейтрален.
Видео с кошмаром из радиатора видел, но х.з при каких условиях снято, и автор не пробовал ли так же проверять наличие пропана в газовых трубах? (водород+кислород бухнул бы так, что мог бы порвать радиатор (да, 5 по химии, но это было давно)
Не спорю, водород может выделятся (вероятно), если в радиаторах вода, но уверен, чаек из той же воды даст такой привкус, что сразу станет понятно "что то пошло не так"
Мой вопрос следующий - возможно ли полностью (практически полностью) выдавить воздух из радиатора через кран (клапан) Маевского?
Радиатор такой же как в видео.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 8:36
