> Loytec Lvis 3e100 и Lonmaker, xif не подгружается. В чем ошибка?
ganz72
сообщение 7.1.2014, 12:36
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Всем добрый день.
Есть интересный "зоопарк" с вентиляцией на Regin, управлением освещением и теплыми полами на Segnetics, 2-мя панелями LVis для дистанционного управления и шлюзом Xenta 913 от SE/TAC. Почему так - к вопросу отношения не имеет, это всего лишь предисловие.
Проблема: xif-файл созданный LVis Configurator не грузится в LM 3.1 Прикрепленный файл  PrtScreen.JPG ( 398,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Не могу понять, что за параметр не устраивает LM (ошибка #29).
Создаю файл с 5-ю переменными - загружается, связывается со шлюзом, транслируется в Modbus, свет управляется. Bingo!
Когда добавляю еще одну или несколько переменных - получаю то, что на принтскрине.
Xif-файлы от других устройств подгружаются нормально. (На принтскрине виден FB от xenta 913 на 200 переменных)
Для LVis, часом, не платный софт какой-нить нужен?
Готов проверить любые идеи. Направьте, пожалуйста.
Гость_Scribe_*
сообщение 7.1.2014, 19:52
Доброго времени суток!
Цитата(ganz72 @ 7.1.2014, 11:36) *
... Для LVis, часом, не платный софт какой-нить нужен? ...
Для L-Vis - неплатный, точно.
IMHO:
- экспортированный L-Vis XIF с добавленными статическими переменными в функциональных блоках используется в случае тиражирования L-Vis Проекта
- RTFM по L-Vis:
--- использование L-Vis Plug-In
--- разница между статическими и динамическими переменными в функциональных блоках
Успехов!
ganz72
сообщение 8.1.2014, 10:32
Из: Вокруг да около
Цитата(Scribe @ 7.1.2014, 20:52) *
IMHO:
- RTFM по L-Vis:
Спасибо за оперативность.
С L-Vis Plug-In проблем вроде нет (а что может быть с ним?).
Переменные только статические.
По первому пункту Вашего ответа нельзя ли уточнить, какие ограничения или особенности при тиражировании? Не нашел в мануале.
Да, может быть, проблема с заменой проекта в панели, соответственно и xif кривой какой-то создается? Не надо ли ее ресетить в заводские настройки перед заливкой другого проекта?
Гость_Scribe_*
сообщение 8.1.2014, 10:56
удивительная куча вопросов, без дополнительной информации
Chabol
сообщение 8.1.2014, 15:54
Пользователь №: 16012
Приложите проект L-Vis, так легче будет помочь.
Сообщение отредактировал Chabol - 8.1.2014, 15:54
ganz72
сообщение 8.1.2014, 18:39
Из: Вокруг да около
Сам проект.
Сообщение отредактировал ganz72 - 8.1.2014, 18:41
Прикрепленный файл  LVis26122013.7z ( 362,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Chabol
сообщение 9.1.2014, 1:43
Какой-то глюк в самом проекте.
Несколько раз открывал его и в таблице переменных наблюдал "NV Type" как UnknownType.
Повторное открытие уже отображало заданные Вами типы.
Генерирование XIF давало в ЛонМейкере ту же ошибку, о которой Вы пишете.
Сделал пару танцев с бубном (в Datapoint dialog выделил все переменные и Sync Datapoint Name, Reorder NV indices, Renumber Datapoints - не стал разбираться что именно помогло, можете сами попробовать пошагово) - помогло. XIF теперь нормально воспринимается ЛонМейкером.
Программу и ксиф прилагаю.
Для удобства работы рекомендую в "Data Point selection and management" (таблице где определяете переменные) сгруппировать переменные по функциональным блокам по каким-то характеристикам. У вас все определены в L-Vis[0] и оперировать одним блоком с 158 переменными не очень удобно. Выделив в таблице группу переменных их можно засунуть в любой из L-Vis[0...7] не оказав влияние на связи переменных внутри проекта.
Сообщение отредактировал Chabol - 9.1.2014, 1:45
Прикрепленный файл  LVis26122013_2.zip ( 464,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
ganz72
сообщение 9.1.2014, 4:11
Из: Вокруг да около
Спасибо.
Сегодня вечером попробую подгрузить.
В противном случае заново писать придется, наверное.
По поводу разбить FB уже подумал, но умная мысля приходит как обычно.
ganz72
сообщение 11.1.2014, 14:50
Из: Вокруг да около
Иду по граблям дальше.
XIF сгенерировался, спасибо, но легче не стало.
L-Vis не комиссится. Появилось вот это:
Прикрепленный файл  ________59.JPG ( 230,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Дальше делаю, как описано в NS Error Code Network Services
1. Delete the device and the device template, and re-add/commission the device again using the
correct XIF file.
Если правильно понимаю, удаляю из проекта устройство и шаблон и создаю заново. Результат тот же.
В сомнение вводит замечание о корректном XIF. Что имеется ввиду? У меня XIF, загруженный в панель и в LM один и тот же. Program ID тоже совпадает.
Подскажите, что сделать?
Chabol
сообщение 11.1.2014, 18:20
Удалите все темплейты касающие L-Vis (в т.ч. и те, которые прописались после инсталяции LVIS Configurator).
Делаеся это через верхнее меню Visiо, где LonMaker. А потом подключите через ксиф или в онлайне с устройства (так будет вернее, т.к. есть гарантия что считывается прямо с железяки и будет совпадать ID).
По описаню, вроде делаете все верно.
Кстати, приложенны мной ксиф подключался нормально. Комисить не смог, т.к. LVIS нет под рукой.
Как вариант пробуйте в новом чистом проекте Лонмейкера подключить вариант, который не работает.
ganz72
сообщение 12.1.2014, 11:39
Из: Вокруг да около
Спасибо.
Буду пытаться дальше.
ganz72
сообщение 26.1.2014, 21:04
Из: Вокруг да около
По результатам. Работает. Переустановил LM, затем XIF-файл прямо с LVis после его загрузки в LM скачал . Пока еще не привязывал Corrigo.
Спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:42
