> возможные аварийные ситуации в системах вентиляции, меры по их предупреждению и устранению, найти материал по данному вопросу
stayer33
сообщение 8.1.2014, 16:10
Пользователь №: 193565
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите: статьи, материал или личный опыт по данному вопросу (пример ПЗ).
Благодарю за ответы!
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, Постановление 87
19. Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости);
к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях;
Skaramush
сообщение 8.1.2014, 18:36
Вы, как я понимаю, перепутали кое-что.
В постановлении имеются в виду аварийные ситуации не в системах вентиляции и КВ.
KVD
сообщение 8.1.2014, 21:02
Пользователь №: 144
мы пишем следующее
[attachment=82212:10______...________.doc]
stayer33
сообщение 8.1.2014, 22:05
Спасибо за ответы! Спасибо за материал "KVD"!
Возможно в постановлении говориться о другом. Но думаю данная тема все равно интересна.
KVD
сообщение 8.1.2014, 22:29
Пользователь №: 144
кстати про экстремальные условия:
пишем про температуру абсолютного максимума ... т.е. что холодопроизоводительность кондиционеров выбрана с учетом максимальной температуры наружного воздуха. А также про их резервирование. Но в основном это касается кондиционирования помещений КиП и электропомещений.
stayer33
сообщение 8.1.2014, 22:50
Хорошо.
А вот пункт из вашей ПЗ:
Основные решения по обеспечению надежности работы систем вентиляции при нормальной эксплуатации приведены в разделах 6.4, 6.12, 10.
6.4, 6.12 - это что за разделы?
KVD
сообщение 8.1.2014, 22:54
Пользователь №: 144
записки описание автоматизации КИП
shadow
сообщение 18.8.2014, 13:12
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Так что писать в пункте к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях???
Дина Парамонова
сообщение 23.1.2015, 12:38
Пользователь №: 107908
Уважаемый, KVD!
Загрузите, пожалуйста еще раз файл "мы пишем следующее
[attachment=82212:10______...________.doc]" от 8.1.2014, 22:02.
Заранее спсибо большое! =)
Flow
сообщение 25.1.2024, 12:39
Пользователь №: 10998
Здравствуйте. Вот нашел старую тему, для меня вопрос из категории "не решенных", и хотелось бы разобраться, что имеется ввиду под "работой систем в экстремальных условиях" применительно к обще обменной вентиляции и к отоплению.
Если это пожар - то системы вентиляции не работают, об этом написано в другом разделе ПЗ.
Если это слишком высокая или слишком низкая температура наружного воздуха - то системы "проседают" или неработают, т.к. оборудование просто не рассчитано на такие параметры
Если перебои с электроснабжением и теплоснабжением - система не работает (ну кроме тех что запитаны через ИБП и т.п.)
Если землетрясение и т.п. то тоже вентиляция не работает, если конечно оборудование не рассчитано на заданную сейсмостойкость.
Если авария технологического оборудования (если такое есть) - то для этого есть аварийная вентиляций, про которую подробно написано в другом разделе ПЗ.
Кто-нибудь знает наверняка, что ожидали увидеть в этом разделе разработчики эти требований? Есть ли где-то определение что понимается в данном контексте по "экстремальными условиями"
Skaramush
сообщение 25.1.2024, 15:54
Вряд ли это, применительно к данному пункту, знают наверняка даже его, пункта, авторы.
AGAG
сообщение 25.1.2024, 16:11
Пользователь №: 371838
бывают такие помещения, в которых необходимо поддерживать параметры не смотря ни на что
например какая ни будь серверная - пожар, наводнение, авария и прочее - серверная должна или работать до последнего или правильно закрыть все программы, сделать резервную копию, и прочее...
или производственный процесс кокой то ответственный, который нельзя останавливать - например охлаждение радиоактивных отходов (есть пожар или нету -охлаждать нужно)
соответственно все системы работают в экстремальных условиях
мне казалось всегда что пункт про это, только мне не встречалось в реале - всегда писал "работа в экстремальных условиях не предусмотрена"
Flow
сообщение 25.1.2024, 17:32
Вот бы узнать этого афтора и в пресслужбу к нему обратится....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 12:56
