> Расстояния на генплане?, Преподаватель требует чтобы после запятой было три знака
haiser_91
сообщение 9.1.2014, 14:24
Пользователь №: 187270
Сколько знаков после запятой следует записывать на генплане? зависит ли это от масштаба (у меня масштаб 1:5000)? Также преподаватель требует чтобы горизонтали также были с тремя знаками после запятой, хотя на работе где объекты проходят экспертизы горизонтали вообще без запятой, т.е целые числа? Также на работе расстояния на генплане масштабом 1:1000 указываю два знака после запятой и экспертиза проходит. на какие ГОСТы надо при этом ссылаться?
Mozarello
сообщение 9.1.2014, 15:41
Пользователь №: 133411
на счет горизонталей бред.
на счет расстояний? привязки к зданиям или длины труб? у нас два знака. никто милиметры считать не будет
haiser_91
сообщение 9.1.2014, 16:03
Длины труб просит в миллиметрах. В каком госте можно найти про горизонтали?
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.1.2014, 18:52
Пользователь №: 39475
Ну если спрашиваете про генплан, так естественно, что в ГОСТ на генпланы. ГОСТ 21.508-93 (1995)
3.15 Размеры, координаты и высотные отметки указывают в метрах с точностью до двух знаков после запятой.
6.6 При выполнении плана организации рельефа в проектных горизонталях, их проводят с сечением рельефа через 0,10 или 0,20 м по всей планируемой территории (земляной поверхности, автомобильным дорогам, площадкам). Допускается на участках с однообразным уклоном рельефа наносить проектные горизонтали с сечением рельефа через 0,50 м.
Отметки проектных горизонталей надписывают со стороны повышения рельефа. Отметки проектных горизонталей, кратные 1,00 м, указывают полностью, промежуточные — приводят в виде целого числа, соответствующего двум знакам после запятой.
"Доцент тупой" (С). Когда-нибудь поймете, насколько нонешние преподаватели невежественны.
haiser_91
сообщение 9.1.2014, 18:56
Спасибо!!!!
haiser_91
сообщение 9.1.2014, 19:21
Еще вопрос на тему "доцент тупой" (с). В канализации просит чтобы профиль был прямой, а не ломанной разве профиль не может быть ломанной, раз мы принимаем разные уклоны? пример на фото.
Mozarello
сообщение 9.1.2014, 19:36
не понятно что конкретно имел ввиду преподаватель. возможно вы недопоняли друг друга
есть еще целая книга по топографии там наглядно все изображено. не помню название точно.
на счет длин труб в миллиметрах.....это конечно жесть.........
Сообщение отредактировал Mozarello - 9.1.2014, 19:37
Marina_mgn
сообщение 10.1.2014, 5:21
Пользователь №: 215223
Профиль может быть ломаным. Но в данном случае в этом нет необходимости - ни пересечений, ничего мешающего провести с одним уклоном не наблюдается.
Более того, глубина 1,2м для канализации - это мелко (хотя, смотря, какой у вас район). Также нельзя уменьшать уклон на канализации - только после перепада. (# на чертеже 0,005, потом 0,004)
Зачем разбивать на кучу участков, если можно сделать всё с одним уклоном, не высчитывая каждый участок, и при этом глубина колодцев не будет сильно разниться wink.gif
Elenk_@
сообщение 10.1.2014, 8:26
Пользователь №: 125124
В насосную лучше входить более плавно. А вообще бы я горизонтальный масштаб увеличила, а то смотрится действительно страшно, на самом деле горки не такие крутые)
Участков должно быть еще больше
СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ
4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов и диа¬метров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм — 35 м, 200 — 450 мм — 50 м, 500 — 600 мм — 75 м, 700 — 900 мм — 100 м, 1000 — 1400 мм — 150 м, 1500 — 2000 мм — 200 м, свыше 2000 мм — 250 — 300 м.
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 10.1.2014, 8:27
Mozarello
сообщение 10.1.2014, 9:50
СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ
видимо имелось ввиду под словом участки - участки с разными уклонами.
только что заметил линию красной ручкой теперь понял что хотел преподаватель. но он как то странно начертил ее.
я бы сделал один уклон между 36 и насосной.хотя даже между 10 и насосной. как раз будет более плавный уклон
Сообщение отредактировал Mozarello - 10.1.2014, 9:51
Elenk_@
сообщение 10.1.2014, 10:11
согласна) но колодцев маловато все же..
Marina_mgn
сообщение 10.1.2014, 10:12
Да, я имела в виду участки с разными уклонами. Про расстояние между колодцами речи не было.
И я бы тоже начала единый уклон от 36 - там и так приличная глубина. Хотя, я думаю, на глубины тут вообще не особо обращают внимания - всё-таки это не рабочий проект, а курсовая работа (или что-то подобное)
Mozarello
сообщение 10.1.2014, 10:24
меня больше смущает глубина заложения 1.10 в новгородской области)))
ну да тоже верно.
MEGASANTEHNIK
сообщение 10.1.2014, 12:03
Пользователь №: 111725
от 36 колодца до КНС идите с уклоном 0,006. получится красиво.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:45
