> Invt пид регулирование
bizi
сообщение 9.1.2014, 21:47
Из: Беларусь,Гродно
Пользователь №: 219007
INVT СНF100A.
Работало на пид регулировании(качало башню),теперь выбивает ошибку OV3-(перенапряжение по току при работе с постоянной скоростью),в книжке пишет причина входное напряжение высокое ,мерею все нормально!!!как быть подскажите???может попробовать уменьшить частоту
p0.03 до каких-нибудь 40 герц???или подскажите какздесь быть? helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал bizi - 9.1.2014, 21:48
bizi
сообщение 9.1.2014, 21:54
Из: Беларусь,Гродно
den.mgn
сообщение 9.1.2014, 22:15
Пользователь №: 13744
”перенапряжение по току” – сильно сказано. Тут либо перегрузка по току, либо перенапряжение на звене постоянного напряжения. Определитесь, пожалуйста.
А на звене постоянного напряжения инвертор сколько меряет?
Сообщение отредактировал den.mgn - 9.1.2014, 22:32
bizi
сообщение 9.1.2014, 23:19
Из: Беларусь,Гродно
подскажите чего
ну в книжке так написано было) где-то 390-400 в т.е нормально,мерел ток тоже,все нормально.Башню накачает и вырубается с ошибкой
Сообщение отредактировал bizi - 9.1.2014, 23:22
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.1.2014, 8:57
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Возможный вариант: не срабатывает обратный клапан .. насос столбом воды раскручивается в обратную сторону, ПЧ запускает расскрученный насос в реверсе, вот ток огромный и гонит, и выбивает ПЧ по перегрузке..
serge197a
сообщение 10.1.2014, 14:40
Пользователь №: 175764
в настройках в инверторе, где напряжение питания, напишите не 3800в, а к примеру 400-410в.
Должно все заработать.
У Вас или скачки бывают или измерительная цепь дурит.
bizi
сообщение 10.1.2014, 21:16
Из: Беларусь,Гродно
не,обратный клапан срабатывает,иначе как башня заполниться может.Но дело в том ,что она работала,примерно года два и только потом вот эта ошибка начала выбивать!!!
Сообщение отредактировал bizi - 10.1.2014, 21:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 22:34
