> Вентиляция приямка
Wesp
сообщение 10.1.2014, 9:46
Пользователь №: 167347
Согласно СП 4.13130.2013 пункт 6.5.7 "Подвалы, тоннели и каналы не допускается предусматривать в зданиях категорий А и Б и на территориях, где расположены наружные установки, в которых применяются или образуются взрывоопасные или токсичные газы плотностью более 0,8 по отношению к воздуху, а также взрывоопасная пыль.
В виде исключения допускается устраивать открытые приямки и лотки в помещениях и на территориях с наружными установками категорий АН и БН, если без этих приямков и лотков нельзя обеспечить требования технологического процесса.
В этих случаях приямки и лотки должны быть обеспечены надежной, непрерывно действующей приточной или приточно-вытяжной вентиляцией; число лестниц из открытых приямков при площади их более 50 м2 или протяженности свыше 30 м должно быть не менее двух.
Выходы из открытых приямков должны быть устроены на уровне пола помещений в противоположных сторонах приямков.
В производствах, в которых применяются или перерабатываются вещества с плотностью паров и газов менее 0,8 по отношению к воздуху, допускается (если это необходимо по требованиям технологического процесса) устраивать невентилируемые каналы глубиной не более 0,5 м."
Планируеться сделать приточную вентиляцию.Вопрос по вентиляторам,нужно ли их применять во взрывозащите?
aas3
сообщение 10.1.2014, 15:20
Пользователь №: 52302
см. СНиП 41-01-2003 п.п. 7.8.3 и 7.8.4
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:50
