> канализация в офисе, нужна помощь
romsh
сообщение 10.1.2014, 11:55
Пользователь №: 219086
добрый день!
по центру офиса есть два санузла, стояк на удалении 6-8м.
советуют установку Multilift. Посмотрел - огромная какая-то.
Прилагаю план помещения. Указанные на нем трассы - предполагаемое решение без насосов.
Просьба подсказать , как можно решить проблему с канализацией...
Спасибо заранее.
iampix
сообщение 10.1.2014, 11:58
Пользователь №: 167360
А есть возможность, опустить новые стояки вниз прямо из санузлов?
romsh
сообщение 10.1.2014, 12:11
к сожалению, нет...
iampix
сообщение 10.1.2014, 12:14
Почему нет??? что находится снизу???
Juven
сообщение 10.1.2014, 14:01
Пользователь №: 3391
Судя по экспликации помещений, это у вас не офис, а детский сад какой-то.
Опускаться из каждого с/у вниз и собирать под потолком нижележащего этажа. Внизу должно быть помещение технического назначения.
Young
сообщение 10.1.2014, 14:15
Из: Мск
Пользователь №: 8532
мультилифты ставятся в отдельном помещении с приямком или трапом, так грундфос рисует в документации по мультам.
Опять же в с/у с тремя унитазами и более нужен трап. Как вы их сделаете? Либо в стяжку всё, если её толшина достаточна, либо под потолок нижележащего этажа, либо трясти архов, чтоб планировку меняли.
Kostyan777
сообщение 13.1.2014, 12:41
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Удивительно унылая трассировка...
Я бы сделал два опуска - по одному в 4, 8 помещении. Как писалось выше - объединение их под потолком нижележащего этажа в стояк помещения 12. В 14 помещении - Сололифт маленький.
romsh
сообщение 13.1.2014, 12:50
всем спасибо за отклик.
под потолком автостоянки не дают ничего прокладывать - там своих систем немерено и тупо нет места...
покритикуйте данную разводку, пожалуйста. сам не знаю,что делать уже...
зеленым цветом отметил сололифт
Dima_UA
сообщение 13.1.2014, 13:00
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а трубу от умывальников по проекту планируете переступать.....с такой архитектурой и одним стояком ну не может быть нормально спроектирована канализация
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:12
