> Утепление стен изнутри
Angel_chertov
сообщение 10.1.2014, 19:56
Пользователь №: 218598
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется частный 2 этажный дом, на втором этаже кирпичный балкон, конструкция в пол кирпича. Отопления там теплый пол. Так вот когда теплый пол делал рабочие сказали мол плиты полистерола, гипсокартон и все норм, я и успокоился, а теперь узнал что полистерол очень токсичен при нагревании(солнечная сторона).
А если полистерол прикрепить изнутри и отштукатурить сверху предотвратит ли это попадания вредных выделений в помещение, или может что то можно придумать с плитами пиноплекса он вроде бы говорят менее токсичен?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 10.1.2014, 19:58
Пользователь №: 3370
Вас обманули
сообщение 10.1.2014, 20:27
Цитата(andrey R @ 10.1.2014, 18:58) *
Вас обманули
Полистерол опасен в случае пожара....т.е. ему, для выделения токсичных газов, нужна очень высокая температура.
Солнце - не конкурент.
Сообщение отредактировал jota - 10.1.2014, 20:28
andrey R
сообщение 10.1.2014, 20:47
Коллега, в случае пожара вполне хватит и без полистирола всякой отравы smile.gif
Angel_chertov
сообщение 10.1.2014, 21:03
Хорошо, тогда что лучше сделать полистерол под штукатурку или под гипсокартон или пиноплекс под гипсокартон?
сообщение 10.1.2014, 21:18
И это - правда, была бы оказия.....
сообщение 11.1.2014, 0:43
Пользователь №: 273
Пеноплекс - плиты из вспененного полистирола.
Егор
сообщение 13.1.2014, 12:46
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Цитата(Vano @ 11.1.2014, 1:43) *
не-не-не, это две большие разницы
полистирол - это материал
ПЕНОПЛЭКС - это торговая марка материалов из полистирола и компания производитель этих материалов
Angel_chertov
сообщение 13.1.2014, 14:52
Ну так как все же лучше сделать?
Егор
сообщение 13.1.2014, 15:01
если дом частный - утепляйте балкон снаружи
Angel_chertov
сообщение 13.1.2014, 19:19
Часный но нет возможности снаружи, дом отделан мраморной крошкой.
penzastroyka
сообщение 27.1.2014, 14:51
Из: Пенза
Пользователь №: 221176
Лучше (хорошо) не получится, так как утепление "в стиле Хорошо" производится только снаружи! Да и о вентиляции нужно подумать......
penzastroyka
сообщение 27.1.2014, 15:03
Из: Пенза
... Отопления там теплый пол. Так вот когда теплый пол делал рабочие сказали мол плиты полистерола, гипсокартон и все норм, я и успокоился,.....
Вы слушаете советы людей, которые умеют зарабатывать на том, что делают тёплый пол, но при этом не берут на себя ответственность за полный комплекс работ! ...предоставляют это почётное право именно Вам! Утепляйте изнутри, сначала отвалится Ваша наружняя отделка, а после и сама стеночка в полкирпича сама собой рассыплется.... Почитайте про точку росы и утеплее вообще. Информации в интернете масса! Здесь Вам могут дать любые советы - за них никто отвечать не будет... Если интересно, то посмотрите про утепление крыш и многие тонкости этой "науки", ситуация схожая во многом.
Егор
сообщение 27.1.2014, 20:58
http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya...ii-iznutri.html
Alik
сообщение 22.2.2014, 22:30
Пользователь №: 21784
А чем лучше изолировать пол и стены. Есть мнение?
Ernestas
сообщение 22.2.2014, 22:35
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Я думаю -Эковатой )
Alik
сообщение 22.2.2014, 22:39
Но Эковата слеживается через время. Есть такое мнение. Я тоже хотел Эковатой. Но засомневался.
Ernestas
сообщение 22.2.2014, 22:41
Из: Klaipeda
Брешут конкуренты, по моему )
Alik
сообщение 22.2.2014, 22:48
Ernestas, Это ответственное заявление или еще подождем мнений.
Ernestas
сообщение 22.2.2014, 22:53
Из: Klaipeda
Не надо ждать. Нужно осознать, что любой строительный материал имеет и плюсы и минусы.
Только вам решать в какой иерархии эти факторы расположить
Alik
сообщение 22.2.2014, 22:56
вАШЕ МНЕНИЕ ПОНЯЛ. Как Ответственность- так сам решай. А побиться за мнение.
Ernestas
сообщение 22.2.2014, 23:01
Из: Klaipeda
Только так! И если встретите кого, кто будет объяснять иначе, Знайте! перед вами менагер. Не слушайте его, а лучше пристрелите (шутка) ))
Alik
сообщение 22.2.2014, 23:05
Спасибо. Я ,конечно, обсудил бы вопросы утепления,фундамента, перекрытий в одной теме, но разве тот кто читает про изоляцию,будет ли обсуждать отопление. А дом хочу построить за 4 месяца. Думаю- реально.
Егор
сообщение 23.2.2014, 19:21
не знаю правда или нет, но в нескольких источниках слышал, что любая "вата" выделяет волокна, которые потом могут попадать в органы дыхания, и поэтому в отделке из таких материалов нужно герметично заделывать стыки
kamenpnz
сообщение 4.1.2015, 12:05
Из: Пенза
Пользователь №: 255597
.....и заделывать, и оьделывать..... Эковата - утеплитель всего лишь
MisterSmitt
сообщение 23.2.2015, 11:54
Пользователь №: 260328
В случае с полистиролом лучше оштукатурить его это однозначно. Перед этим штукатурная сетка+армирующий слой, потом маяки и штукатурка.
В случае внутренних работ пенопласт вещь не очень хорошая. пеноплекс тоже пенопласт но эмиссия вредных веществ там меньше. Он создан под внутренне работы. Но если оштукатурить, нет контакта с кислородом и влагой, нет проблем.
LordN
сообщение 23.2.2015, 20:02
дело прошлое, но вдруг кто наткнётся..
теплолизолируя помещение изнутри вы полностью исключаете теплоаккумулирующую способность строительных конструкций. это раз.
и исключаете их из процесса термостатирования. тем самым подвергая их ускоренному разрушению. но это мелочи в сравнении с первым. хотя - смотря какие конструкции. если жб - то все очень плохо. если дерево, то боле-мене терпимо, если нет воды. а если вода - то совсем плохо.
alem
сообщение 24.2.2015, 8:18
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если делать конструкцию с нуля, то, например, при воздушном отоплении и периодическом использовании (дача) тонкий слой изоляции изнутри нужен для быстрого получения комфортной результатирующей температуры.
Опять же, если помещение эксплуатируется при температуре ниже окружающей среды.
Так что в этом вопросе, как обычно, всё зависит от обстоятельств. Наобум утеплять изнутри нельзя, а если с пониманием по расчёту, то иногда можно.
mikrob11
сообщение 27.2.2015, 15:36
Пользователь №: 260699
Утеплитесь изнутри. Подождите, пока отвалится крошка снаружи и сделайте нормальное утепление
Phonthana
сообщение 23.6.2015, 16:04
Пользователь №: 271250
А снаружи что ? Какой материал для утепления стоит использовать под внешнюю обшивку ? Тоже сейчас в раздумьях что да как, и по отделке больше склоняемся к вагонке. Пока не знаем к какой именно, все же разное дерево имеет разные свойства, но будем консультироваться в «ДРЕВ-МАРКЕТ» . А вот именно с утеплением пока большие вопросы.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:18
