> Вентиляция лабораторий, внутри цеха
Тимур-Калуга
сообщение 11.1.2014, 9:49
Пользователь №: 211752
Доброго времени суток. Имеются лаборатории: комнаты, выстроенные в ряд, размерами в среднем 7х10м, стандартной высоты. Они сооружены внутри крупного цеха и не имеют вентиляции. В лабораториях, как и в цеху никаких особых работ не производится и ничего сверхчистого/сверхгрязного не будет.
Предлагается:
Вариант1.
в качестве приточной вент. использовать осевые оконные вентиляторы, тупо врезанные в стену, разделяющую цех и лабораторию, чтоб забирать воздух из цеха, в кач.-ве вытяжки те же самые оконники, но только на улицу, т.к. наружняя стена разделяет лаборатории с улицей.
Вариант2.
в качестве приточной вент. использовать канальные вентиляторы с сооружением дополнительных вент. каналов и решеток над рабочими местами, тупо врезанные в стену, разделяющую цех и лабораторию, чтоб забирать воздух из цеха, в кач.-ве вытяжки оконники, но только на улицу, т.к. наружняя стена разделяет лаборатории с улицей.
Вопрос, допустимо ли это, и главное будет ли этого достаточно, 1 вариант дешевле, соответственно желательнее. Жду Ваших мнений, уважаемые форумчане.
Ответов (1 - 11)
ИванФ
сообщение 11.1.2014, 10:55
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Предлагается:
Вариант1.
Вариант2.
Вы даже не указали, какое оборудование стоит в цеху, категория пом. цеха и т.д. Без технологических данных сразу принять решение на рециркуляционный приточный воздух практически невозможно. А не проще Вам сделать приточную вентиляцию через наружную стену? Желаю удачи.
alem
сообщение 11.1.2014, 11:07
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
То есть цех и лаборатории строят просто так, для забавы?
Тимур-Калуга
сообщение 11.1.2014, 13:18
Помещения как я уже сказал, не "чистые", не "грязные". То есть никаких местных отсосов в цеху не установлено, только общеобменка. И все довольны.
Через наружную стену? Это холодный воздух при Тнар=-15С тянуть, спасибо! Как я сам не догадался! А если ставить теплообменники как это может быть проще!!!!
Вы чрезвычайно догадливы!
Есть ли какие-нибудь нормальные мысли?
zaharov63
сообщение 11.1.2014, 13:29
Из: Минск
Пользователь №: 30769
НОРМальная мысль - это как раз подать в помещения, тем более без естественного проветривания, как минимум положенное количество наружного воздуха. Остальные параметры по умолчанию.
Тимур-Калуга
сообщение 11.1.2014, 13:56
Это будет идеальный, а не нормальный вариант, а нас устроит нормальный, экономия понимаете ли.
Skaramush
сообщение 11.1.2014, 13:58
Предлагается:
Вариант1.
тупо
Вариант2.
тупо
Собственно, в описании вариантов остальное - лишнее.
Или делайте вентиляцию как положено, или не делайте ничего.
Тимур-Калуга
сообщение 11.1.2014, 14:17
С одной стороны, в каждой лаборатории сидит по 5-8 человек, расчитать кратность и расход. После расчитать количество тепла необходимого на обогрев, расчертить вент. систему, подобрать вент. установку, в результате стоимость ее слишком высока и заказчик отказывается из-за высокой стоимости, скажем около 2,5 млн прокладывать вентиляцию в 6 лабораторий (теплообменник, вент. установка, насосы, вентилятор, каналы, изоляция).
С другой стороны вентиляция все же нужна в помещения.
Скажите, что же мешает таким образом выйти из положения. Вент. в цех была расчитана на весь корпус, лаборатории были встроены позже, соответственно поступления компенсируют и помещения лабораторий.
ИванФ
сообщение 12.1.2014, 10:02
Из: ПФО
За эту сумму можно купить кондер на 20 т.м3/час с системой обогрева и холодоснабжения. Я думаю Ваши вложения будут как минимум в 5 раз меньше. Желаю удачи.
Тимур-Калуга
сообщение 12.1.2014, 16:55
Всем спасибо, попробуем сделать как описал, и посмотрим что из этого выйдет.
ПС. В 5 раз дешевле не выйдет, только паровод. ТО обойдется с установкой порядка 400тыс.
jyuli
сообщение 14.3.2017, 14:55
Пользователь №: 297466
Здравствуйте!
кто-нибудь подскажет как организовать воздухообмен в производственной (12) и химической лабораториях (13), в составе которых имеются помещения: лаборатория электроиспытания, аппаратная; спектральная, пробоподготовка, химический зал?
имеются ли стандартные кратности?
категория всех помещений В-4. все помещения являются встроенными в производственный участок с категорией В-4.
vadimk
сообщение 15.3.2017, 10:04
Пользователь №: 275782
Цитата(jyuli @ 14.3.2017, 15:55) *
Здравствуйте!
У Вас есть задание от технологов? Выделяемые вещества, их кол-во, расходы через вытяжные шкафы, шкафы хранения реагентов и др.?
Посмотрите тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=115202
там приводил ссылку на У-ТХ-04-06
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 22:46
