Теплый Пол. Потери тепла вниз., как их считать ? |
11.1.2014, 21:27
Пользователь №: 5182
Здравствуйте Уважаемые ! Волнует меня этот вопрос уже некоторое время . И вот почему. Позвонил один из бывших заков и говорит что полы не греються, в доме 20 градусов, а полы холодные( дом обогревается ТП). Стал я ,, переваривать " заявку и делать выводы 1.( заказчик не понимает ) многие заказчики почему то думают что теплый пол будет на ощупь очень теплый или почти горячий . но если при ,,холодном " полу (на ощупь), температура в доме 20 град , то сколько градусов будет если пол разогреть ? 2. ( моя вина - ошибки в расчетах). теплопотери дома считались в программе Oventrop OZC. Теплопотери ограждений ( в том числе и пола ) считались при температуре в помещении 20 градусов. Теперь сомневаюсь . Для стен , окон . потолка 20 градусов это реальная температура эксплуатации. Для пола же, 20 град. не правильно . На полу лежит греющий контур, температура которого выше . Отсюда и теплопотери вниз выше . Кто как считает ?
Ответов
(1 - 23)
Гость_ЁЖик_*
11.1.2014, 22:11
1. Хорошо работающий тёплый пол, при кратковременном касании(ходьба) - прохладный. При долгом касании(стояние на месте) - появляется ощущение тепла. предложите заказчику кратковременно коснуться тыльной стороной ладони, сначала в районе укладки, и сразу перенести ладонь к ненагреваемой поверхности (сразу разницу заметит между прохладной и холодной поверхностью). 2. Ничего не понял. Расчётная +20, это температура в помещении на высоте примерно 1,5 метра. Но это не температура поверхности пола.
11.1.2014, 22:29
[quote name='ЁЖик' 2. Ничего не понял. Расчётная +20, это температура в помещении на высоте примерно 1,5 метра. [/quote]
для примера возьмем наружную стену . на улице -16 , в доме +20. имеем дельта Т 36 град. и соответствующий тепловой напор на квадратный метр. в случае необогреваемого пола , для первой зоны имеем такой же тепловой напор . для теплого пола , дельта Т будет выше , соответствено потери тепла вниз больше . получается что грея пол мы автоматом увеличиваем теплопотери помещения . или я неправильно понимаю ?
11.1.2014, 23:02
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Мне кажется, что грея теплый пол, мы не все тепло используем для обогрева помещения: часть тепла выделяемого трубами теплого пола уходит вниз через плиту и не используется полезно. А теплопотери помещения здесь сами по себе.
11.1.2014, 23:06
Пользователь №: 570
Цитата соответствено потери тепла вниз больше Вообще то по хорошему вы должны были при расчете теплого пола учесть долю потерь тепла в низ при определенных обстоятельствах, т.е. нужно рассматривать ситуации, когда у вас под коллектором теплого пола перекрытие лежит на грунте, либо находится над холодным подпольем или же над жилым помещением, в зависимости от этого подбирать толщину теплоизоляции под отапливаемой площадью, т.е между плитой и змеевиком пола. При рекомендованной толщине теплоизоляции (толщину можно посмотреть у Рехау для разных ситуаций) теплопотери вниз будут очень не значительны. И еще момент, температура теплого пола не должна превышать допустимых значений в виде 26 и 31 градуса для помещений с постоянным пребыванием и кратковременным соотвественно. Поэтому теплосъем с поверхности теплого пола всегда постоянен и может рассматриваться только как доля тепла на компенсацию теплопотерь совместо с радиаторами отопления, но ни как не вместо, иначе возможно превышение температуры поверхности пола. Если у вас так и собрана система радиаторное+теплые полы, то если зак хочет погорячее теплый пол пусть отключит чать отопительных приборов в этих помещениях, тогда термостат теплого пола сработает на понижение температуры и подбавит газку, но в этом случае возможен как писал выше перегрев поверхности пола. Если зак у вас отапливается только теплым полом, то порекомендуйте на термостате теплого пола выставить вместо 20 градусов, что у него сейчас все 26 и тогда будет ему африка под ногами.
11.1.2014, 23:26
Цитата(PaGal @ 12.1.2014, 0:02)  А теплопотери помещения здесь сами по себе. Вы правы, я не так выразился . увеличивается расход тепла ( в итоге - газа . угля...)
11.1.2014, 23:33
Цитата(Wiz @ 12.1.2014, 0:06)  И еще момент, температура теплого пола не должна превышать допустимых значений в виде 26 и 31 градуса для помещений с постоянным пребыванием и кратковременным соотвественно. не все заказчики снипы читают а некоторые и слушать не хотят . дело в том что если я неправильно посчитал потери тепла в низ , то газку добавить неоткуда . котел работает на максимуме И все таки, кто пользуется данной прогой , как считаете теплопотери пола , точнее теплого пола ?
Сообщение отредактировал гоша - 11.1.2014, 23:50
12.1.2014, 1:55
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(гоша @ 11.1.2014, 22:27)  Позвонил один из бывших заков и говорит что полы не греються, в доме 20 градусов, а полы холодные( дом обогревается ТП). что теплый пол будет на ощупь очень теплый или почти горячий Стал я ,, переваривать " заявку и делать выводы Ну,переварили заявку? Что дальше.....? Вы лично убедились что полы не греют,если да,то как ,тоже ладошкой на ощупь? Цитата 1.( заказчик не понимает ) многие заказчики почему то думают что теплый пол будет на ощупь очень теплый или почти горячий . но если при ,,холодном " полу (на ощупь), температура в доме 20 град , то сколько градусов будет если пол разогреть ? Зак. не понимает,мы кстати тоже ,разве что ti=20°С и больше информации нет! Цитата котел работает на максимуме Это как? Цитата 2. ( моя вина - ошибки в расчетах). теплопотери дома считались в программе Oventrop OZC. Теплопотери ограждений ( в том числе и пола ) считались при температуре в помещении 20 градусов. Теперь сомневаюсь . Для стен , окон . потолка 20 градусов это реальная температура эксплуатации. Для пола же, 20 град. не правильно . На полу лежит греющий контур, температура которого выше . Отсюда и теплопотери вниз выше . Кто как считает ? И все таки, кто пользуется данной прогой , как считаете теплопотери пола , точнее теплого пола ? Если расчеты теплопотерь производились в программе OZC то у Вас остались итоги расчетов, их можно экспортировать в Excel и показать нам,а так остается много не ясного.Не ясным осталось....был ли расчет самой греющей поверхности? P.S.-Соответствующей изоляцией под уложенными трубами нужно добиваться того, чтобы передача тепла вниз была менее 25 % от общей тепловой мощности, но при этом менее 20 Вт/м2. -При напольном отоплении потеря тепла через пол может быть вычтена из общей потери тепла помещением (из отопительной нагрузки).. Ответ от SANKOM был таков: Отвечаю - программа допускает не больше 10% потерь тепла вниз согласно европейским нормам.
12.1.2014, 11:27
[quote name='Anatol' date='12.1.2014, 2:55' post='973971'] P.S.-Соответствующей изоляцией под уложенными трубами нужно добиваться того, чтобы передача тепла вниз была менее 25 % от общей тепловой мощности, но при этом менее 20 Вт/м2. -При напольном отоплении потеря тепла через пол может быть вычтена из общей потери тепла помещением (из отопительной нагрузки).. [quote] почему вычтена ? это тепло нам не сосед дарит, мы сами его производим . После расчетов Ovеntrop OZC выдала - для отопления дома надо 6964 вт. был сварен котел такой мощности который установлен в печке. мощность регулируется топкой - надо больше тепла топиться интенсивней . сейчас получается что котел не выдает необходимую мощность . в целях экономии установили насос который имелся , а он имеет производительность раза в два больше необходимой . при работе , температура подачи всего на несколько градусов выше температуры обратки . причин непрогрева может быть несколько : 1 я ошибся в расчетах и вниз уходит больше 2 котел сварили меньшей мощности ( я его не видел) 3 печник замуровал его так что огонь не добирается до всей поверхности( в печку не заглядывал) это так , для информации. Простите но повторюсь , мне нужна помощь тех кто пользуется программой xxxxxxxxOZC.
12.1.2014, 14:55
Из: СНГ!!!!!
Цитата(гоша @ 12.1.2014, 12:27)  мощность регулируется топкой
Цитата в целях экономии установили насос который имелся Цитата это так , для информации. Простите но повторюсь , мне нужна помощь тех кто пользуется программой xxxxxxxxOZC Вообще...та есть тема здесь, может что то для себя полезного и обнаружите. Кроме OZC есть еще CO, и она выдает (если мало сопротивление под трубами) вот такие ошибки:
Кол-во скачиваний: 23P.S.В OZC на Польском, вряд ли или мало кто работает ,Есть Ozc русскоязычная и по нашим нормам.
Сообщение отредактировал Anatol - 12.1.2014, 14:59
12.1.2014, 15:24
Цитата(Anatol @ 12.1.2014, 15:55)  P.S.В OZC на Польском, вряд ли или мало кто работает ,Есть Ozc русскоязычная и по нашим нормам. СО пытался когда то освоить но передумал . не стоят мои обьекты таких программ. OZC у меня на русском . сегодня опять штудировал СО. хорошо в ней то что сразу показывает и мощность уходящая вниз. вывод такой: теплопотери и дальше буду считать в OZC. помещения с теплым полом буду считать дважды . Первый раз , все ограждения кроме пола и указывая Твн 20-25 град.то есть нормальную температуру воздуха по желанию клиента . Второй раз считаю то же помещение , но из ограждений указываю только пол. Твн. указываю равной температуре на поверхности пола ( ТП считаю в экселе). полученные теплопотери суммирую и получаю теплопотери помещения с теплым полом . и уже согласно этим теплопотерям строится котел.
12.1.2014, 16:55
Из: СНГ!!!!!
Цитата(гоша @ 12.1.2014,16:24)  СО пытался когда то освоить но передумал . не стоят мои обьекты таких программ. И позвольте узнать,почему? Цитата OZC у меня на русском . Прошу прощение, в Oventrop OZC-5(хотя Вы сами должны были это озвучить) получается ? Цитата сегодня опять штудировал СО. хорошо в ней то что сразу показывает и мощность уходящая вниз. Мне покажите, где сразу. Цитата и уже согласно этим теплопотерям строится котел. Да..!Снова котел виноват….  Хотя теплый пол+ТТ котел это еще тот геморрой! P.S.Вы случаем не с южной бывшей республики СССР? Ну там 2 часа до города-героя Одессы?
Сообщение отредактировал Anatol - 12.1.2014, 17:07
12.1.2014, 17:44
Цитата(Anatol @ 12.1.2014, 17:55)  И позвольте узнать,почему? Прошу прощение, в Oventrop OZC-5(хотя Вы сами должны были это озвучить) получается ?Мне покажите, где сразу. потому что мелкие обьекты у меня OZC 3. не понял что должно получаться обвел красным молдавия
12.1.2014, 19:16
Из: СНГ!!!!!
Цитата(гоша @ 12.1.2014, 18:44)  потому что мелкие обьекты Цитата у меня OZC 3. Вот я и говорю,что есть намного интересней- OZC-5. Цитата обвел красным Ну, такой ответ я и предполагал, здесь почитайте.
Кол-во скачиваний: 37Цитата молдавия Очень хорошо,значит я угадал! С наступающим Старым Новым Годом!
13.1.2014, 9:55
Цитата(Anatol @ 12.1.2014, 20:16)  Ну, такой ответ я и предполагал Я тоже предпологал что ,, предварительный расчет" не особо точен, но ведь особой точности мне и не нужно. насторожило только то, что количество калачей - отводов не учитывается , поэтому и пользоваться им не буду. И Вас с днем Святого Василия !
13.1.2014, 14:34
Из: СНГ!!!!!
Цитата(гоша @ 13.1.2014, 10:55)  насторожило только то, что количество калачей - отводов не учитывается Калачей думаю что нет,не учитываются,а вот отводов наверное,да!
Кол-во скачиваний: 68Если сильно хотеться,  есть программка (здесь на форуме, вся избита )
13.1.2014, 21:52
Цитата(Anatol @ 13.1.2014, 15:34)  Если сильно хочеться,  есть программка (здесь на форуме, вся избита )
Кол-во скачиваний: 101а позволяет рисовать петли произвольной формы?
14.1.2014, 4:38
Из: СНГ!!!!!
Цитата(гоша @ 13.1.2014, 22:52)  а позволяет рисовать петли произвольной формы? Очень интересный вопрос!
Нет, у этой программы принцип-таблица,она вообще не рисует. У SANKOM тоже ( я надеюсь пока-Sankom все обещает..... ) не получается, вывод: на сегодня -Instal-Soft справиться с этим пожеланием.
14.1.2014, 11:55
Цитата(Anatol @ 13.1.2014, 15:34)  Если сильно хотеться,  есть программка (здесь на форуме, вся избита )
Кол-во скачиваний: 101Хочеться и даже попробовал. непонятно только . база климатологии пуста - одни нолики везде . тем не менее наружную температуру в проекте выставила верно. как это понять ?
14.1.2014, 12:26
Цитата(гоша @ 14.1.2014, 12:55)  Хочеться и даже попробовал. непонятно только . база климатологии пуста - одни нолики везде . тем не менее наружную температуру в проекте выставила верно. как это понять ? вопрос снимается . не досмотрел
14.1.2014, 20:32
Угробил день с этим Комплексом Valtec. Какие то страшные цыфры он выводит . тепловой поток в помещение и тепловая нагрузка на контур, разве не одно и тоже? почему тогда так сильно разняться ? прицепил отчет этого комплекса , мож посмотрит кто ?
Гость_ЁЖик_*
14.1.2014, 22:33
Да да. Пусть посмотрят. А мы почитаем на досуге
15.1.2014, 19:58
Цитата(ЁЖик @ 14.1.2014, 23:33)  Да да. Пусть посмотрят. А мы почитаем на досуге очень смешно. обхохочешься ! какое настроение было, так и написал . обязательно колоться ?
4.2.2014, 10:48
Пользователь №: 222197
не знаю, привередливый у Вас какой-то заказчик. Если в помещении температура 20 градусов, что его не устраивает. Тем более, сейчас на улице похолодало. Если расчеты были выполнены правильно, пусть и не с 100 % точностью, правильно уложена теплоизоляция, смонтирован змеевик, все должно быть ок. Не переживайте.
