Разводка котельной частного дома, чего не хватает, что лишнее? |
11.1.2014, 22:50
Пользователь №: 219115
Решил сделать полностью низкотемпературную систему. В спальнях на втором этаже будет паркет, есть комната 50м2 со вторым светом, поэтому догонялся теплым потолком по ж/б перекрытию. Теплопотери здания 21 кВт. Отапливаемая площадь 260м2. Температура подачи/обратки 42,8С / 36,4С. Расчеты делал в ТЕСЕ Instal... Посмотрите, пожалуйста, надо ли что-то изменить, добавить, убрать? Нужны ли балансировочные вентили на коллекторах теплого пола? Нужны ли обратные клапаны после насосов? Все ли верно по диаметрам труб? Правильно ли подобрал насосы? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Джордано2 - 11.1.2014, 23:02
12.1.2014, 11:28
Пользователь №: 9342
Подпитка должна присоединяться к циркуляционной линии ГВС до нагрева. И как она подается в общий коллектор системы отопления что ли? И сразу качается насосом в систему отопления? Должна врезаться до котла в обратку. И еще, я так и не понял. У вас что, температура нв выходе из котла 42 градуса, сразу готовая для теплых полов? А как Вы такой водой нагреете ГВС до 60 град?!!
12.1.2014, 11:30
Пользователь №: 13744
Вы, сначала, почитайте, - что такое двухконтурный котел. И надо ли оно Вам?
12.1.2014, 12:35
Пользователь №: 43572
А группу безопасности можно (нужно?) устанавливать между двумя запорными устройствами? Цитата(Shiling @ 12.1.2014, 11:28)  А как Вы такой водой нагреете ГВС до 60 град?!! ГВС в приоритете, по требованию котел включится на заданную температуру.
12.1.2014, 14:52
Цитата(Shiling @ 12.1.2014, 12:28)  Подпитка должна присоединяться к циркуляционной линии ГВС до нагрева. И как она подается в общий коллектор системы отопления что ли? И сразу качается насосом в систему отопления? Должна врезаться до котла в обратку. Подпитка подключена: - к бойлеру на самое нижнее подключение; - к котловому контуру в начале коллектора. Подпитку нельзя подключать к возвратке чугуниевого котла, а в нашем случае настенника - безразлично куда, ИМХО. Не могу найти нерж. коллектор 1 1/2'' / 1'' x 9. У кого можно посмотреть? Латунный есть у Giacomini. Ответьте, пожалуйста, на вопросы из первого поста. Цитата(Начальник котельной @ 12.1.2014, 13:35)  А группу безопасности можно (нужно?) устанавливать между двумя запорными устройствами? Спасибо за замечание, перенесу непосредственно к бойлеру.
12.1.2014, 14:58
Цитата(den.mgn @ 12.1.2014, 12:30)  Вы, сначала, почитайте, - что такое двухконтурный котел. И надо ли оно Вам? Вы серьезно считаете, что я нарисовал и посчитал это, не зная, что такое двухконтурный котел?
12.1.2014, 18:29
Перерисовал группу безопасности, обнаружил, что расширительный бочек бойлера был подключен в котельный контур. И никто не сказал!
12.1.2014, 18:35
Группа безопасности на бойлер не нужна (такой и не найдёте на 8-10 бар), достаточно предохранительного клапана. Расширительный сосуд для бойлера подключить на ХВ там же, где предохранительный клапан. Предохранительный клапан после арматуры V21. Если коллекторы ТП с регуляторами расхода, то дополнительные балансовые вентили не нужны.
12.1.2014, 19:17
Огромное спасибо! Исправил. Теперь вроде все ОК?
12.1.2014, 20:00
Цитата(Джордано2 @ 12.1.2014, 18:29)  Перерисовал группу безопасности, обнаружил, что расширительный бочек бойлера был подключен в котельный контур. И никто не сказал!  А в котельном контуре он не нужен?
12.1.2014, 20:45
А в котельном контуре есть второй расширительный бак. Кстати, они разные, для ГВС дороже (единственное отличие которое я знаю). Дык на схеме все видно, или я не понял вопроса?
13.1.2014, 20:16
Извиняюсь за неточность, во вторичном контуре ГВС. Полагаю, что здесь он нужен.
14.1.2014, 1:04
В бойлере 2 контура: - змеевик, питается от котлового контура, имеет с ним общую подачу и возвратку где и сидит РБ котла; - ГВС, питается от водопровода, на его вводе сидит отдельный РБ. Куда будем ставить третий РБ? Наверное я догадался, может вы не поняли, коллектор на схеме - это кусок трубы, возвратка бойлера и РБ котлового контура к ней подключены непосредственно.
Сообщение отредактировал Джордано2 - 14.1.2014, 1:12
14.1.2014, 1:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А какая у Вас точная марка котла? Я так понял что это Baxi Luna Duo-tec Ga 1.28
Сообщение отредактировал coverart - 14.1.2014, 1:44
14.1.2014, 1:44
У меня одноконтурный Baxi duo tec 1.28. Стоит в сарае, лапонька.
14.1.2014, 1:55
Из: Екатеринбург
Ну так это таки LUNA! Просто есть еще и duo tec compact, и в этой линейке одноконтурный только на 24 кВт. Почем брали, если не секрет?
14.1.2014, 18:50
Да, Луна, 1161€.
14.1.2014, 19:35
Цитата(Джордано2 @ 14.1.2014, 1:04)  Куда будем ставить третий РБ? На линию, которая у вас нарисована синим и красным и между ними написаны буковки "ГВС".
16.1.2014, 21:33
А-а-а! Теперь понял. Да, верно. Спасибо. Исправил в посте №7 и мы смотрели на разные схемы.
