> скорость движения газа в газопроводе.
elemist
сообщение 12.1.2014, 15:45
Пользователь №: 219147
В этом году заканчиваю ВоГУ по специальности тгв, сейчас идёт сессия, и преподаватель, не имеющий отношения к газоснабжению, задаёт вот такой вот вопрос к дипломному проекту(диплом пишу по газоснабжению): "при каком обьёме влаги в газопроводе следует устанавливать конденсатосборник?". Перерыл всё что можно в инете, смотрел по форумам, СП 42-101-2003, и всё что нашёл это
"Установку конденсатосборника рекомендуется предусматривать в характерных низших точках трассы, ниже зоны сезонного промерзания грунта с уклоном трассы газопровода к конденсатосборникам не менее 3 ‰.
Необходимость установки конденсатосборников должна оговариваться в технических условиях на проектирование газораспределительных систем."
А условием, как я понял, является тип газа. То есть если газ осушенный, или СУГ, то установка необязательна, в противном случае конденсатосборник должен быть установлен, а его диаметр и обьём рассчитываются отдельно. Так вот сам вопрос: есть ли ещё какие то условия их установки? Какой обьём влаги в газопроводе должен для этого быть? и как рассчитать скорость движения газа в зазопроводе, зная его диаметр и расход?
Сандугач
сообщение 12.1.2014, 17:30
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Газ не вода, данных мало. Ещё и давление газа требуется. как ВКшник ТГВшнику по секрету говорю wub.gif
elemist
сообщение 12.1.2014, 17:59
это задача, как мне кажется, вообще не имеет смысла, так что вопрос тут не в данных. Их можно поставить вообще любые. Просто возникла идея, что в газопроводах высокого давления, максимальная скорость не должна превышать 25 м/с. Таким образом можно взять реальный газопровод высокого давления, скажем 0.5 Мпа, и, зная расход и и диаметр, узнать скорость газа в нём. А затем, приняв скорость 25 м/с, и оставив все числа кроме диаметра неизменными, найдём новый диаметр, который будет меньше первоначального. Ну а разницу и можно отдать "под воду" Осталось только найти формулу, которая содержит все эти переменные)
Сандугач
сообщение 12.1.2014, 19:39
Из: г. Уфа
Во как... Точно, там же ещё и двухфазная среда...
pindaric
сообщение 13.1.2014, 9:12
Пользователь №: 183370
ГОСТ 5542-87
п. 1.3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:00
