2 страниц V  < 1 2
> большая потеря давления в ИТП
сообщение 19.1.2014, 0:58
Цитата(zr84 @ 17.1.2014, 19:41) *
Вот, никогда, не удавалость вытащить автора проекта по ОВ (ИТП) в подвал (с проблемами по ОВ, ИТП)... не хотят быть там... понимаю, причин может быть много...
Ответ прост:
clap.gif Эко вы прям. Вы просто не знакомы с супер светилом Новосиба по ИТП. Он хоть из подвала редко выходит(что б не поймали жители?),но таки прям тут всех уже отнаучил как нужно.Даже изнаучил скорее.
Хотя это оффтоп.
автору, а Йота верно подметил- чего то у вас как то некорректно контуры с перепадами Т работают.Но проверить реальную СО с данным по ТЗ на проектирование ИТП вы не хотите.Вы точно под существующую СО свой ИТП спроектировали в итоге?
sokolmusic
сообщение 19.1.2014, 16:53
Пользователь №: 194732
Да нет, я ничего не проектирую. Пригласили разобраться, почему не греет дом. Проблем было много, большинство устранил. Стало лучше. Проект ищут, поэтому в ИТП пока не появлялся больше. Регулятор перепада на первичке там есть. Проверю.
Usach
сообщение 19.1.2014, 19:14
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
ну...бл-и-и-н... это даже не шайба...ну - совсем не интересно....
Цитата(Usach @ 15.1.2014, 23:11) *
расходы "можно выставить" по перепаду на клапанах с заводским Kvs-ом и по токовым клещам на насосах...
РПД - это ещё как - касается...
Usach
сообщение 19.1.2014, 19:32
Сообщение #34
Из: г.Новосибирск
Хотя это оффтоп.
ну... вообще то - это Я первый заметил... просто Вы не в кондиции, видать были... вот и - позднее зажигание... laugh.gif
Цитата(Usach @ 13.1.2014, 20:16) *
при подаче во вторичке равной обратке на первичке??!!... э-э-э... а Вы вообще - в курсе как т/о работает?... хотя - куды ето я... если в двух словах - Вам КРИТИЧЕСКИ не хватает теплоносителя... чистите сетевой фильтр... рассверливайте шайбу... разуйте глаза на показания приборов учета...
сообщение 19.1.2014, 20:00
Сообщение #35
Цитата(Usach @ 19.1.2014, 18:32) *
Я первый заметил...
Вы - балабол!
В водопадах ваших излияний некоторые правильные мысли тонут...
сообщение 19.1.2014, 21:30
Сообщение #36
Автор, проверьте чистоту импульсных трубок на РПД.
sokolmusic
сообщение 19.1.2014, 21:34
Сообщение #37
Но, думаю, если расход по первичке пректный, то каким бы перепад не был, большой роли он (перепад) не сыграет. Верно?
Сообщение отредактировал sokolmusic - 19.1.2014, 21:35
сообщение 19.1.2014, 23:28
Сообщение #38
Не о чём дальше говорить....
sokolmusic
сообщение 20.1.2014, 8:06
Сообщение #39
2 страниц V  < 1 2
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 3:15
