> Прошу помощи по проекту водопровода.
3AMEP3
сообщение 13.1.2014, 12:16
Из: Томск
Пользователь №: 152810
Добрый день! Суть проблемы такова - это мой первый проект водопровода smile.gif
Вобщем, худо-бедно у меня получилось его сотворить с помощью примера другого проекта.
Сам проект - реконструкция старых водопроводных сетей в небольшом селе (демонтаж старых стальных труб и прокладка взамен новых ПЭ) с установкой в колодцах водоразборных колонок и пожарных гидрантов.
Недавно пришёл ответ от экспертизы. Некоторые замечания ставят меня, честно говоря, в ступор. Прошу вашей компетентной помощи, потому как спросить мне больше не у кого.
Вот самое главное замечание:
Дело в том, что вся сеть построена по тупиковой схеме, как и старая, однако, по СНиП 2.04.02-84 п.8.5, сеть должна быть кольцевой. Правда в примечании написано, что в моем случае разрешается применять тупиковую схему при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика. В моей сети 5 тупиков. Выходит, целесообразно заложить проектом пожарные резервуары в конце каждого, но тогда не понятно, нужны-ли гидранты в колодцах, где заканчивается водопровод. И как нужно заполнять резервуары водой в этом случае?
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 18)
Mozarello
сообщение 13.1.2014, 13:39
Пользователь №: 133411
3AMEP3
сообщение 13.1.2014, 13:40
Из: Томск
Дословно так:
2. В целом проектируемая система водоснабжения не соответствует СНиП 2.04.02-84* п. 8.5, аналогично СП 8.13130-2009 п. 8.4.
Mozarello
сообщение 13.1.2014, 13:43
и все тупики свыше 200 метров?
3AMEP3
сообщение 13.1.2014, 13:47
Из: Томск
Да! Самая короткая ветка порядка 400 метров. Могу PDF с планом закинуть. Как его сюда залить?
Mozarello
сообщение 13.1.2014, 13:50
когда нажимаешь ответить есть чуть ниже окошка ответа. прикрепление файлов
нажимаешь выбрать файл. загрузить. потом слева прикрепление файлов.
3AMEP3
сообщение 13.1.2014, 13:52
Из: Томск
Вот
Mozarello
сообщение 13.1.2014, 14:08
интересный случай) я бы тоже послушал тех кто делал на согласование такие проекты.
MEGASANTEHNIK
сообщение 13.1.2014, 14:36
Пользователь №: 111725
Случай и в самом деле интересный. Допустим, водопровод можно закольцевать по улице Луговой с ул. Советской, но это не решает проблему. А численность населенного пункта какая?
Сообщение отредактировал MEGASANTEHNIK - 13.1.2014, 14:36
ежик_с_окраины
сообщение 13.1.2014, 14:37
Пользователь №: 175100
а на реконструкцию нужна экспертиза?
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2014, 14:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да.
Цитата(3AMEP3 @ 13.1.2014, 14:52) *
Вот
По сути - либо кольцевать, либо резервуары (можно в перспективе, по согласованию с пожарными).
3AMEP3
сообщение 13.1.2014, 15:19
Из: Томск
Кольцевать - значит увеличить протяженность трубопровода почти вдвое. Смета вырастет, соответственно, почти пропорционально. Заказчик итак откинул часть трубопровода по селу, как ненужную.
Думаю, всё же придётся впихнуть пожарные резервуары, но тогда мне всё-таки не понятно, оставлять ли при этом пожарные гидранты в тупиках и как заполнять резервуары (они, вроде, по СНиПу не должны быть подключены к хоз-питьевому водопроводу)
Elenk_@
сообщение 13.1.2014, 15:32
Пользователь №: 125124
вы думаете резервуары дешевле обойдутся?
3AMEP3
сообщение 13.1.2014, 15:40
Из: Томск
Ну, да. Я думаю 4-х резервуаров по 25м3 каждый вполне хватит.
Elenk_@
сообщение 13.1.2014, 15:45
расход на наружное пожаротушение какой ?
3AMEP3
Из: Томск
5 л/с
Там порядка 500 человек на этом водопроводе.
Сообщение отредактировал 3AMEP3 - 13.1.2014, 15:46
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2014, 15:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не оставлять. И диаметр можно уменьшить. Как заполнять написано в СНиПе на наружку.
В небольших сёлах так всегда и делали.
3AMEP3
сообщение 13.1.2014, 15:54
Из: Томск
Где-то в СНиПе натыкался, что пожарные резервуары заполняются пожарным рукавом. Это так?
Диаметр продиктовал заказчик, это записано в техническом условии.
Если пожарным рукавом, значит резервуар должен быть не далеко от пожарного гидранта...
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2014, 15:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Мне почитать Вам вслух? smile.gif Читайте СНиП - там много и других интересных моментов откроете..
Усвоить прочно можно лишь то, что интересует Вас в данный момент, когда Вы решаете конкретную практическую задачу. Только такие знания надёжны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:27
