> отопление мусоропровода, Необходимость и вариативность отопления мусоропровода
USS
сообщение 13.1.2014, 14:35
Пользователь №: 159083
Добрый день, уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста разобраться.
В сделанном проекте административного здания встретила техническое решение по отоплению мусоропровода системой "тёплый пол", причём подключённой к системе общего отопления здания 90/70(последнее на мой неопытный взгляд кажется абсолютно абсурдным). Рациональность отопления мусоропровода первоначально вызывает серьёзные сомнения по санитарно-гигиеническим требованиям. Попытки нахождения нормативного подтверждения проекту привели к СП 31-108-2002: "4.3 В жилых зданиях ствол мусоропровода, как правило, следует располагать в отапливаемых лестнично-лифтовых узлах. В IV и III Б климатических районах стволы допускается располагаться в неотапливаемых лестничных клетках и соединительных переходах..." .
Подскажите пожалуйста, действительно ли отопление мусоропровода необходимо? В случае положительного ответа подскажите литературу с сылкой на нормативы, применяемые схемы, температуры.
Заранее благодарна за помощь!
Ответов (1 - 15)
kdu
сообщение 14.1.2014, 6:48
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Тут скорее надо "включить здравый смысл". Если мусоропровод тудет отапливаться - то административному зданию ПЦ прийдёт! Я даже боюсь предположить КАКАЯ вонь там будет стоят! Думаю отопление мусоропровода задумывалось только с одной целью - не допустить перемораживания мусоропровода, что на мой взгляд также не критично (если конечно пользоваться этим мусоропроводом аккуратно и выбрасывать мусор в пакетах, а не "как оно есть"). Обосновать можете тем, что при отоплении в мусоропроводе будут активно размножаться бактерии и это станет реальным источником заразы для этого здания.
USS
сообщение 14.1.2014, 8:45
Спасибо. Я с Вами солидарна. Просто не хочется нарушать нормы (если соответствующие всё же есть).
Егор
сообщение 14.1.2014, 11:41
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
покажите хоть как это выглядит, или объясните как можно отопить мусоропровод системой "теплый пол"???
timmy
сообщение 16.1.2014, 14:22
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
типа теплоспутника наверное. Навиваем маленькую трубочку на мусоропровод, укладываем изоляцию и получаем незамерзающий мусоропровод.
JAROMIR
сообщение 17.1.2014, 10:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
а потом счет за тепло смотрим и вешаемся))) греть улицу зачем? + я думаю вентиляция мусоропровода работать не будет если он будет оочень теплым..
l-nikolaev
сообщение 20.1.2014, 18:45
Пользователь №: 41921
автору темы надо-бы уточнить обгрев мусоропровода, или мусорокамеры (все-же)...
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.1.2014, 8:50
Пользователь №: 39475
Никакого подогрева мусоропровода не делается. Всегда делается отопление мусорокамеры змеевиком в полу. Именно от общей системы. Там должна быть положительная температура, иначе мусор смерзается. И водопровод туда заводят.
retr
сообщение 21.1.2014, 11:00
Мое название статуса
Пользователь №: 205282
А почему именно змеевиком, почему регист не поставить?
aas3
сообщение 21.1.2014, 11:11
Пользователь №: 52302
Чтобы на полу льда не намерзало (там же ещё и водопровод для сан. нужд проводят) + гигиена (насколько это возможно в данном помещении).
Сообщение отредактировал aas3 - 21.1.2014, 11:11
GuTherm
сообщение 7.2.2014, 10:35
Из: Питер
Пользователь №: 2457
Без АР, трудно предполагать причины возникновения такой "изумительной" идеи.
А это случайно не недопущение конденсации на стволе мусоропровода, проходящего в неспециализированных для того помещениях? Бывали у нас дома где мусоропровод был в стенах кухонь. Редкое удовольствие, особливо зимой!
fran4esk
сообщение 20.2.2014, 20:58
Пользователь №: 224421
ну спасибо! для себя почерпал с формула нормальных советов!
GuTherm
сообщение 21.2.2014, 11:38
Из: Питер
"О сколько Вам открытий чудных
Готовит просвещенья дух... "©почти
Это Вы еще в "мусорке" не были, тама столько всякого можно почерпать...
(странные люди, ведь и тема обозначена, а оне вона как - какбэ с умором)
forest
сообщение 15.1.2016, 9:52
Пользователь №: 46389
Постановление Госстроя России от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»:
5.9.26. Кратность обмена воздуха, удаляемого через ствол мусоропровода, равно 1 объему помещения мусоросборной камеры, расчетная температура воздуха в мусоросборной камере и в зоне прохождения ствола мусоропровода в холодный период года -5°С.
В моём случае в проекте мусоросборную камеру отапливают до +5, а помещения в зоне прохождения мусоропровода аж до +16. Это неправильно.
На практике - в моём доме 80-х годов постройки стояк, отапливающий помещения в зоне прохождения мусоропровода (где расположены загрузочные устройства) отключили вовсе. Предполагаю, что причиной стали потери тепла на общедомовые нужды. Стояк в лифтовом холле функционирует, при этом даже во время продолжительных морозов в помещении прохода мусоропровода всё хорошо. Температура положительная, ни конденсата, ни плесени нет. Да и откуда в мусоропроводе повышенная влажность зимой. Ствол вентилируется отдельно, а естественная система вентиляции в зимнее время предполагает движение воздуха (влажного) из квартир в вытяжные вентблоки, но никак не в помещение транзита мусоропровода (через все двери, коридоры, преодолеть сопротивления обычно закрытых зимой окон или преодолеть располагаемое гравитационное давление в вентблоке).
msAvtor
сообщение 23.1.2016, 14:42
Пользователь №: 288078
rdiaeen
сообщение 28.1.2016, 11:04
Пользователь №: 262553
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:47
