> Какое расстояние от септика до административного здания
GUP_1978
сообщение 14.1.2014, 9:27
Пользователь №: 61389
Доброго дня всем. Подскажите, кто знает, какое расстояние должно быть от септика до административного бытового здания (2 эт). Что-то везде наталкиваюсь только на расстояние до жилья. А как обстоит дело при устройстве септика на пром. предприятии? И дополнительный вопрос: можно ли размещать септик возле входа в здание? Он ведь хоть и не очень, но пованивает...
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
LordN
сообщение 14.1.2014, 10:48
GUP_1978
сообщение 14.1.2014, 11:37
Цитата(LordN @ 14.1.2014, 9:48) *
Если открыть люк - запах будет? Будет. Закрываем люк и включаем несколько душевых сеток - вода поступает в септик, при этом он наполняется и вытесняет воздух (объем равен объему принятой жидкости). А этот воздух ведь с запахом - проверяли, когда открывали. Где я неправ? Видимо все пряморукие проверяют на запах, когда ничего не включено.
Сообщение отредактировал GUP_1978 - 14.1.2014, 11:39
andrey R
сообщение 14.1.2014, 11:45
Пользователь №: 3370
Воздух должен уходить через вентчасть стояка здания выше его кровли. Для этого на септике, а лучше - на фильтрующем сооружении, должен быть приточный стояк.
Да, канализация пахнет. Если открыть любой люк на сети - запах ощущается.
Вопрос в другом - кто разрешил устраивать фильтрующее сооружение в городе?
Н.С.
сообщение 14.1.2014, 13:21
Пользователь №: 127313
Хотелось бы спросить: а септик ли он? Столкнулась с тем, что все подземные канализационные емкости люди называют септиком. Видимо, красиво звучит.
Skorpion
сообщение 14.1.2014, 14:59
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Точно, это обычный выгреб. В септике уровень постоянный независимо от притока.
GUP_1978
сообщение 14.1.2014, 15:23
При чем здесь город, откуда взяли? Это вновь проектируемое предприятие вблизи поселка. По поводу стояков - что-то по жизни я их нигде не выдел. Да и глупо оно как-то будет выглядеть - люк на газоне и вент. труба. Но меня совсем не это ведь интересует - на каком расстоянии все это можно устроить от АБК?
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2014, 16:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну да - глупее будет выглядеть только взрыв метана в септике..
http://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/...hp/t-83300.html
Расстояние зависит в т.ч. и от просадочности грунта.
3.26. Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта.
3.27. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками.
3.28. К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины.
3.29. Целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.
3.30. На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.
Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.
3.32. В септиках осуществляется механическая очистка сточных вод за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а также частично биологическая очистка за счет анаэробного разложения органических загрязнений сточных вод.
Кроме того, в септиках осуществляется флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка.
Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 м.
3.36. Лоток подводящей трубы следует располагать на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике.
На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать вертикально расположенные патрубки с открытыми концами, погруженными в воду, для задержания плавающих веществ. В каждой из камер септика следует предусматривать вентиляционный стояк диаметром 100 мм, высота его над поверхностью земли - 700 мм.
МДС 40-2.2000
LordN
сообщение 14.1.2014, 16:19
век живи, век учись.
GUP_1978
сообщение 14.1.2014, 17:18
Так я ни разу не спорю, стояк должен быть. Я о том, что по жизни их нигде не видел. Другое дело что через этот же стояк и будет вонять. Далее - если стояк делать - тогда септик нужно прятать куда-то на задворки, чтобы вид не портил. А к задворкам еще подъехать нужно... Да и вопрос у меня, блин, не в том, а именно - сколько метров должно быть от АБК до септика? Есть у меня такие подчиненные - спрашиваешь одно, а они (если не знают) отвечают другое (лишь бы не молча).
andrey R
сообщение 14.1.2014, 17:27
5 метров минимум. Может быть и больше, исходя из условий строительства и метода производства работ. А вот подчиненных Вам рано иметь, зело дурно воспитаны, обидите людей понапрасну.
GUP_1978
сообщение 14.1.2014, 19:25
Где Вы видели воспитанного директора. Я допустим технический директор и какие-то обиды меня мало волнуют. Я всегда с большим уважением отношусь к людям, которые на конкретный вопрос, дают конкретный ответ. Без обид, но ответ - метров 5 - это называется "бабка Марфа сказала".
LordN
сообщение 14.1.2014, 19:39
а потому, учёный вы наш весь из себя технический директор очень любящий конкретные ответы на конкретные вопросы, отправляйтесь в кубышку за деньгами и нанимайте специально обученного человека, чтобы тот сделал все так как вам надо. конкретно. за конкретные деньги. вот тогда человек всё обоснует и всё покажет и всё докажет. всё, за что заплатите.
не так ли, Андрей Анатольевич?
GUP_1978
сообщение 14.1.2014, 19:45
И что мы курим? С кем путаем? Смотрим ник - фамилия Юрий Петрович. Что касается кубышки - Вы совершенно правы. Вот только тогда непонятно - зачем этот форум? Перебрасываться ничего не значащими фразами?
LordN
сообщение 14.1.2014, 19:53
этот форум служит исключительно для общения специалистов. иногда и прямые заказчики/клиенты получают ответы, если умеют слушать конечно и если способны понять услышанное.
но в задачу этого форума никогда не входило и не будет входить давать ответы на конкретно ваши вопросы. доступно излагаю? smile.gif
и моё обращение было адресовано не к вам, по мании величия наверняка имеются другие форумы, не интересовался, к сожалению smile.gif
andrey R
сообщение 14.1.2014, 19:56
Коллега, конкретный ответ может быть только на конкретный вопрос. Но "допустим директор" не потрудился его для бабки Марфы сформулировать. Намёки же бабки на то, что сие расстояние зависит от ряда факторов, вопрошающим не определенных, видимо "допустим директором" были не замечены.
Без обид, но читать Вам тут пространную лекцию о том, как надо проектировать септики, в формат форума не укладывается. Да и особого желания не возникает, если уж совсем честно smile.gif
GUP_1978
сообщение 14.1.2014, 20:06
Какая мания величия... Зачем занимать время людей, отвечая на вопросы, не зная ответа. Очень жаль, что форум не несет практической пользы для пользователей. Термин общение - это тоже самое "точить лясы". Может кто и ответит, но я разочарован позицией модератора.
GUP_1978
сообщение 14.1.2014, 20:14
"... расстояние зависит от ряда факторов"
Вот когда сам разберусь (может день или два) и вот тогда пойму, что Вы за специалист и есть ли там так много этих "факторов". Я чувствую что будут ограничения по генплану и санитарии. Выбираем большее. Ну, а там видно будет, что найду. Другое дело, что специалисты ВК этого не знают.
andrey R
сообщение 14.1.2014, 20:20
Я чувствую
GUP_1978
сообщение 14.1.2014, 20:23
Цитата(andrey R @ 14.1.2014, 19:20) *
Ладно, достал, молодец. Назови цену, сколько мне нужно достать из сейфа, чтобы получить ответ? Или можем только словами кидаться, а работу работать - влом?
andrey R
сообщение 14.1.2014, 20:30
Хорошему руководителю на решение первой означенной задачи требуется гораздо меньше времени smile.gif
Вторая же Вам явно не по силам, судя по тому, как Вы излагаете свои мысли wink.gif smile.gif
Друг мой, я с Вами брудершафта не пил и овец не пас, так какого... Вы мне тыкаете?
С убогих денег не беру, пользуйтесь даром
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=91972
OlgaO
сообщение 14.1.2014, 21:03
Пользователь №: 1227
Ну вот, только хотела спросить, сколь челу было не жалко достать из сейфу денежков, так сразу даром smile.gif
А такой занятный гендирчик проявился.... пропал.... теперь будет взахлеб учиться септикам и больше не позабавит своими перлами.....
andrey R
сообщение 14.1.2014, 21:13
Думаю, что еще позабавит, ибо тема глубины профессионального падения форума вообще и его отдельных представителей данным персонажем явно не раскрыта smile.gif
Вот Вы, почему не сообщили занятному столь нужную ему цифру со всеми приличествующими высокому званию хорошего специалиста ссылками на источники? biggrin.gif
OlgaO
сообщение 14.1.2014, 21:23
Во, отличный вопрос! И еще плакат такой здесь нужен: такой мужик с указательным пальцем и текстом: "Ты записался добровольцем!"
Сообщение отредактировал OlgaO - 14.1.2014, 21:24
andrey R
сообщение 14.1.2014, 21:28
Цитата(OlgaO @ 14.1.2014, 22:23) *
Ну вот совсем Вы нюх потеряли, Ольпална smile.gif Тама же по ссылке многа цифр, занятному с кондачка то не разобраться, какая из их нужная. И тут выходи Вы, вся в белом... rolleyes.gif Ферштейн? biggrin.gif
OlgaO
сообщение 14.1.2014, 21:36
Ферштейн. Заизаманчивое предложение smile.gif Лан, сначало денег от него послушаем скока, а потом вся в белом rolleyes.gif Ляпота
Сообщение отредактировал OlgaO - 14.1.2014, 21:37
andrey R
сообщение 14.1.2014, 21:40
Цитата(OlgaO @ 14.1.2014, 22:36) *
OlgaO
сообщение 14.1.2014, 21:44
Цитата(andrey R @ 14.1.2014, 22:40) *
andrey R
сообщение 14.1.2014, 21:50
GUP_1978
сообщение 15.1.2014, 9:41
За некорректное обращение прошу прощения. А насчет двух дней... 10 сек мне хватило. Сколько времени Вы пользуетесь документом по данной ссылке? На титуле "Проект, первая редакция". Это что, основание для использования данной НД? Кроме того, где Вы там увидели расстояние от септика до административного здания (прошу не путать жилое здание с административным)?
Сообщение отредактировал GUP_1978 - 15.1.2014, 9:44
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 17:59
