Износ конденсатных труб, Причина |
14.1.2014, 13:43
Пользователь №: 211752
Доброго времени суток!
Имеются конденсатные баки и с них конденсат откачивается на котельну. Известно, что есть проблемы с водоподготовкой. Однако паропроводы находясь в эксплуатации более 6 лет особого износа не имеют. Чего нельзя сказать о конденсатных. Они постоянно ремонтируются и частично заменены (около 40% за 6 лет). Помимо этого, необходима их полная замена.
Хочу поговорить о причинах быстрого износа и нормах эксплуатации конденсатных линий.
14.1.2014, 14:15
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Тимур-Калуга @ 14.1.2014, 14:43)  Хочу поговорить о причинах быстрого износа и нормах эксплуатации конденсатных линий. Слушаем вас
14.1.2014, 14:37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Я задавался подобным вопросом года три назад, отводы на возврате конденсата истончались до папиросной бумаги. Эксперементально и лабораторно не проверял но, мне тогда ответили, что такое явление вызвано плохой деаэрацией. Т.е. большим содержанием в питательной воде, а затем в котловой, а затем вместе с паром и как следствие - в конденсате агрессивных газов.
14.1.2014, 14:44
Давным-давно известно, что стальные конденсатопроводы разъедают не какие-то таинственные "агрессивные газы", а угольная кислота...
14.1.2014, 15:08
Пользователь №: 206008
Хочу поговорить о причинах быстрого износа и нормах эксплуатации конденсатных линий. При умягчении воды в Na-катионитовых фильтрах образуется бикарбонаты натрия, которые при нагревании распадаются на NaOH и СО2, если углекислый газ из пара не удалять, то угольная кислота "сожрёт" все конденсатопроводы.
14.1.2014, 15:40
Цитата(Галиев @ 14.1.2014, 15:37)  Я задавался подобным вопросом года три назад, отводы на возврате конденсата истончались до папиросной бумаги. Эксперементально и лабораторно не проверял но, мне тогда ответили, что такое явление вызвано плохой деаэрацией. Т.е. большим содержанием в питательной воде, а затем в котловой, а затем вместе с паром и как следствие - в конденсате агрессивных газов. Почему же тогда не котловые трубы, не паропроводы, а именно конденсатные подвержены наибольшему износу? Цитата(tiptop @ 14.1.2014, 15:44)  Давным-давно известно, что стальные конденсатопроводы разъедают не какие-то таинственные "агрессивные газы", а угольная кислота... Спасибо, ситуация проясняется... Цитата(Лыткин @ 14.1.2014, 16:08)  При умягчении воды в Na-катионитовых фильтрах образуется бикарбонаты натрия, которые при нагревании распадаются на NaOH и СО2, если углекислый газ из пара не удалять, то угольная кислота "сожрёт" все конденсатопроводы. ОК, как бы его удалять оттуда? Сейчас планируем все трубы менять, необходимо принять меры...
14.1.2014, 16:59
Пользователь №: 26
Все верно - это угольная кислота. Она образуется при охлаждении конденсата.
14.1.2014, 17:27
Пользователь №: 10745
Цитата(Тимур-Калуга @ 14.1.2014, 15:40)  ............. ОК, как бы его удалять оттуда? Сейчас планируем все трубы менять, необходимо принять меры... Часто при Na-катионировании требуется "фосфатирование"... эксплуатация считает это лишним../бак, нсос.../.. в 80% случаев это основная причина... ну и непрерывная продувка.. отсутствие/плохой контроль.. Наладка/настоящая водно-химического режима
14.1.2014, 20:09
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 14.1.2014, 15:44)  Давным-давно известно, что стальные конденсатопроводы разъедают не какие-то таинственные "агрессивные газы", а угольная кислота... Я забыл как слово "угальная кислота" пишется, но именно ее и имел ввиду.  Цитата(Тимур-Калуга @ 14.1.2014, 16:40)  Почему же тогда не котловые трубы, не паропроводы, а именно конденсатные подвержены наибольшему износу? Видимо, именно в них наиболее кислотоудачные условия создаются.
14.1.2014, 20:10
to Галиев
14.1.2014, 20:50
Цитата(Галиев @ 14.1.2014, 21:09)  Я забыл как слово "угальная кислота" пишется, но именно ее и имел ввиду.  Видимо, именно в них наиболее кислотоудачные условия создаются. Цитата(tiptop @ 14.1.2014, 21:10)  to Галиев  Товарищи, как же избавиться от углекислоты?!
15.1.2014, 8:24
Цитата(Тимур-Калуга @ 14.1.2014, 21:50)  Товарищи, как же избавиться от углекислоты?! В пароводяных подогревателях между греющим паром и конденсатом образуется слой углекислого газа, т.к. плотность СО2 больше плотности пара, но меньше плотности конденсата. Если СО2 не удалить из бойлера, то при охлаждении он превращается в Н2СО3. В котлах и паропроводах СО2 присутствует в виде газа, кроме того в паре есть щёлочь, выносимая из котловой воды. Щёлочь создаёт защитную плёнку на поверхности металла. Вот как-то так.
15.1.2014, 11:02
Пользователь №: 125621
HydroChem НТ-710 – реагент, представляющий смесь нейтрализующих аминов. Реагент предназначен для связывания углекислоты в паре и коррекции рН пара и конденсата. HydroChem НТ- 710 производится в виде четырех модификаций: - HydroChem НТ-710/29п – используется в пищевой промышленности; - HydroChem НТ-710/35 – предназначены для применения в непищевой промышленности; - HydroChem НТ-710/40 – предназначены для применения в непищевой промышленности; - HydroChem НТ-710/100 – предназначены для применения в непищевой промышленности.
HydroChem 710 обладает следующими свойствами: связывает растворенную углекислоту в паре и предотвращает углекислотную коррозию; корректирует значение рН пара и конденсата; не увеличивает солесодержание конденсата и котловой воды; не являются коррозионно-активным в отношении медных сплавов. Доза HydroChem 710 зависит от содержания углекислоты в паре, поддерживаемого значения рН конденсата и ис-пользуемой модификации реагента HydroChem 710. Контроль дозирования осуществляется по значению рН конденсата.
Реагент дозируется после деаэратора на всас питательного насоса пропорционально расходу питательной воды. Для осуществления пропорционального дозирования реагента в систему и поддержания постоянных концентраций предлагается использовать дозирующий насос, работающий по замкнутому сигналу с водосчетчика. Для приготовления рабочего раствора требуемой концентрации предлагается использовать герметичную расходную емкость с градуировкой
15.1.2014, 14:04
Буду ознакамливаться, спасибо.
17.1.2014, 9:21
Цитата(Тимур-Калуга @ 15.1.2014, 15:04)  Буду ознакамливаться, спасибо. Посмотрите сообщение о связывании кислорода от 15.01.14
19.1.2014, 6:42
просьба к тем кто уже использовал HydroChem НТ-710... сообщите о результатх применения... есть смысл его применять?
28.1.2014, 8:53
Цитата(Лыткин @ 15.1.2014, 9:24)  В пароводяных подогревателях между греющим паром и конденсатом образуется слой углекислого газа, т.к. плотность СО2 больше плотности пара, но меньше плотности конденсата. Если СО2 не удалить из бойлера, то при охлаждении он превращается в Н2СО3. В котлах и паропроводах СО2 присутствует в виде газа, кроме того в паре есть щёлочь, выносимая из котловой воды. Щёлочь создаёт защитную плёнку на поверхности металла. Вот как-то так. Спасибо, только это скорее всего для кожухотрубных теплообменников. В пластинчатых это не получится сделать?
28.1.2014, 9:00
Пользователь №: 26
На линии входа пара можно поставить термостатический воздухоотводчик. На выходе воздух уходит через такой же воздушник, встроенный в конденсатоотводчик.
29.1.2014, 10:56
Цитата(gilepp @ 28.1.2014, 10:00)  На линии входа пара можно поставить термостатический воздухоотводчик. На выходе воздух уходит через такой же воздушник, встроенный в конденсатоотводчик. Спасибо.
18.2.2014, 15:43
Из: Выборг
Пользователь №: 217288
Вообще чуть остывший конденсат - очень агрессивная жидкость, моментально всасывает в себя СО2, О2, сам без солей - отсюда повышенная способность вступать в реакцию, все мучаемся, не всякая нержавейка держит.
22.2.2014, 20:08
Пользователь №: 20100
Воздушники на входе в теплообменный аппарат, так же как и встроенные воздушники конденсатоотводчиков, от этой беды не помогут. Они для другого.
Самый правильный совет уже дали - нормальная деаэрация и правильная водоподготовка.
На различных "нейтрализаторах" дозируемых как в водяные магистрали так и в пар, разориться можно.
Сообщение отредактировал ILG - 22.2.2014, 20:09
27.2.2014, 8:31
Цитата(ILG @ 22.2.2014, 21:08)  Воздушники на входе в теплообменный аппарат, так же как и встроенные воздушники конденсатоотводчиков, от этой беды не помогут. Они для другого.
На различных "нейтрализаторах" дозируемых как в водяные магистрали так и в пар, разориться можно. Абсолютно верно СО2 тяжелее пара и удалить его из ТО, с помощью воздушника, невозможно.
27.2.2014, 10:17
Пользователь №: 26
Цитата Абсолютно верно СО2 тяжелее пара и удалить его из ТО, с помощью воздушника, невозможно. Конечно не возможно, воздушники ставят для красоты. А воздушники, встроенные в КО, вообще не несут никакого смысла - все это производители придумали, чтобы сажать на деньги глупых пользователей, а они дурачки соглашаются.
27.2.2014, 12:33
Цитата(gilepp @ 27.2.2014, 11:17)  Конечно не возможно, воздушники ставят для красоты. А воздушники, встроенные в КО, вообще не несут никакого смысла - все это производители придумали, чтобы сажать на деньги глупых пользователей, а они дурачки соглашаются. Если в КО попал воздух то он перестаёт работать, а почему? Ведь перепад давления есть, правда он начнёт остывать. И ещё вопрос, с какой же скоростью должен двигаться конденсат, чтобы увлечь с собой воздух из бойлера?
27.2.2014, 13:22
Пользователь №: 26
Потому, что создается воздушная пробка, это другой вопрос, вы снова перевели тему. Вот, что написали глупые инженеры. Можно и не читать, ведь мы-то лучше знаем...
2.3.2014, 8:26
"Глупые инженеры" написали манифест конденсатоотводчика.
Умные инженеры видимо считают , что если конденсатоотводчик будет выпускать СО2 с температурами близкими к пару (что далеко не все КО способны делать), то коррозии конденсатных труб не произойдёт. LOL
Всё-таки не нужно смешивать понятия и приводить документы, не имеющие отношения к теме.
2.3.2014, 10:39
В.И. Янкелевич пишет, что...
"Важнейшей мерой по борьбе с коррозией пароконденсатного тракта является вентиляция паровых полостей теплообменных аппаратов. При конденсации пара углекислота постепенно накапливается в газовой фазе, что, в частности, ухудшает условия теплообмена. Растворимость CO2 в конденсате по мере роста её концентрации в газовой фазе возрастает, и постепенно устанавливается равновесие: сколько CO2 поступает с паром, столько же выходит с конденсатом. Поэтому вентиляция паровых пространств теплообменных аппаратов и удаление части CO2 может обеспечить снижение агрессивности конденсата. Для этого необходим отвод в атмосферу 1–3% поступающего в аппарат пара. <...> На практике необходимо сначала обеспечить непрерывное удаление пара от штатных вентиляционных устройств бойлеров <...>"
Сообщение отредактировал tiptop - 2.3.2014, 10:41
2.3.2014, 15:21
Пользователь №: 26
Инженеры написали, что автоматический отвод воздуха способствует снижению СО2 и про полное ее удаление никто не говорил. Или вы считаете, что это не так ?
15.2.2016, 22:25
Пользователь №: 143029
доброго времени суток. у меня на работе такая проблема. Котлы турецкие ERENSAN, паровые, жаротрубные. Имеется система умягчения воды(правда одноступенчатое)- катионит. Конденсатный бак, деаэратор. в Деаэратор дозируется химреагент NALCO nexguard 22731. не так давно ко мне обратились представители других цехов, куда подается пар, что идет износ труб. начали копаться и выяснили что рН пара 4,9-5,2. Тут то и началось). у тебя плохой пар и т.д. и т.п. Нужен совет, как поднять рН пара, возможно ли это? спасибо. П.С. насколько я знаю, он не должен быть выше 7,5.
15.2.2016, 23:02
Цитата(aktiec @ 15.2.2016, 23:25)  доброго времени суток. у меня на работе такая проблема. Котлы турецкие ERENSAN, паровые, жаротрубные. Имеется система умягчения воды(правда одноступенчатое)- катионит. Конденсатный бак, деаэратор. в Деаэратор дозируется химреагент NALCO nexguard 22731. не так давно ко мне обратились представители других цехов, куда подается пар, что идет износ труб. начали копаться и выяснили что рН пара 4,9-5,2. Тут то и началось). у тебя плохой пар и т.д. и т.п. Нужен совет, как поднять рН пара, возможно ли это? спасибо. П.С. насколько я знаю, он не должен быть ниже 7,5.
