2 страниц V  < 1 2
> Низкий перепад двления в ИТП, помогите.
ZVONE
сообщение 15.1.2014, 19:54
Пользователь №: 157417
Ура! Я попал в подвал! Вобщем перепад по манометрам между обраткой до нсаосов и подачей на гребенке после счетчиков 4м.в.ст. Потери на ПТО 3м.в.ст., соответственно насос дает не 4,5, а порядка 7м.в.ст. напора, что все равно мало.
1) Закрыл подачу после насоса свои 32метра насос нагнал моментально.
2)Включил в прямую второй насос вместе с первым, расход увеличился с 30 до 42, перепад до 9м.в.ст.
3)Закрыл один из главных стояков (их два) расход уменьшился до 24, перепад увеличился до 8м.в.ст.
Итог: при всех моих "испытаниях" насос по расходу оставался в графике, а необходимого давления не давал.
Думаю что надо померить силу тока на насосе, можно будет понять совпадают ли характеристики эл.двигателя с заводскими.
По поводу перепада температур: он уже несколько дней 15градусов, дом прогрелся подвал пока не топится. До конца недели планируется произвести регулировку балансировочных клапанов.
сообщение 15.1.2014, 20:04
Пользователь №: 32666
Если расход в системе выведен на расчётный, то что Вы ещё хотите? Да, дому надо прогреться, это ж сколько тонн воды и камня?.. Обычное дело. Если новостройка, то вообще долго можно сушить. До целого сезона доходит.
ZVONE
сообщение 16.1.2014, 10:22
Померили силу тока - 6,5А. Что соответствует примерно 3,5кВт. Значит технические характеристики насоса совпадают с данными производителя. А напора он так и не дает bang.gif
Лыткин
сообщение 16.1.2014, 12:49
Сообщение #34
Пользователь №: 206008
Теплоноситель идёт по пути наименьшего сопротивления. При расходе через ближайший "стояк" он и греет, а остальные стоят. Количество тепла это расход воды на РАЗНИЦУ температур (расход, естественно, через каждый "стояк").
ssn
сообщение 16.1.2014, 18:40
Сообщение #35
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
циркуляционный насос вторичного контура. и требуемый напор 30 метров. это как минимум не нормально. откуда такие потерищи? вот как раз 4,5 это ближе к делу. Насос просто не встречает сопротивления, поэтому и перепад такой. сделаете гидравлическую настройку, перепад малость поменяется, скорее всего в большую строну. Но не в разы, так, малость.
ещё странно, что по схеме установка поддержания давления подключена одной линией к системе отопления. если это рефлекс, то там те жекомендуют разносить линии забора и подачи воды от устновки.
Сообщение отредактировал ssn - 16.1.2014, 18:44
сообщение 16.1.2014, 19:30
Сообщение #36
Пользователь №: 8854
Уже 35 постов, а я так и не понял - Вы измеряете "перепад" на подаче и обратке СО, сопротивление которой "ооочень низкое"? Если так, то вы просто не там измеряете, принимая за источник паники падение давления на СО. Поставьте манометры на всасе и выхлопе насоса или байпасе подключенном туда же. Уверяю Вас другие цифры обнаружите. В чем источник паники то? Система же работает? Вот если у Вас насос "захлебывается" (при измерении давления на всасе большая разница с обраткой, я бы лично поменял его на меньшую мощность, чтобы не жечь попусту энергию.
pankratk
сообщение 20.1.2014, 2:21
Сообщение #37
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса?
Сообщение отредактировал pankratk - 20.1.2014, 2:25
brul
сообщение 20.1.2014, 11:59
Сообщение #38
Из: Омск
Пользователь №: 205491
Настройте балансировачные клапана и будет вам счастье,
Насос сильно переразмерен. такие дикие потери только наверно в кондиционирование могу вспомнить.
Все просто он не там меряет давление, мерить нужно на выкиде и всасе насоса, и по возможности одним и тем же манометром, погрешность у них сильно большая.
И не понятно как расход во внутренней системе померил.
Сообщение отредактировал brul - 20.1.2014, 11:55
Лыткин
сообщение 20.1.2014, 12:46
Сообщение #39
Рабочая точка насоса это зависимость давления от расхода. При большом расходе напор минимальный, а нагрузка на двигатель максимальная (двигатель может выйти из строя).
A.R.
сообщение 20.1.2014, 13:25
Сообщение #40
Из: Рига
Пользователь №: 99300
При вращении насоса в обратном направлении примерно так и бывает.
Ernestas
сообщение 20.1.2014, 13:30
Сообщение #41
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Как правило, насосы сигнализируют об этом. )
brul
сообщение 20.1.2014, 14:52
Сообщение #42
Из: Омск
Ernestas
сообщение 20.1.2014, 15:04
Сообщение #43
Из: Klaipeda
Цитата(brul @ 20.1.2014, 14:52) *
Специально для "птиц-хохотунов" )
A.R.
сообщение 20.1.2014, 17:00
Сообщение #44
Из: Рига
Да. Но эти сигналы понятны только для тех, кто инструкции читает. Причём внимательно.
Ernestas
сообщение 20.1.2014, 17:04
Сообщение #45
Из: Klaipeda
Не хотят учить "насосный язык", тунеядцы! Заставим! )
brul
сообщение 21.1.2014, 8:31
Сообщение #46
Из: Омск
При чем тут этот насос?
черным по белому
Фамилия насоса WILO IL 40-160/2
где там у него сигнализатор?
кроме проволочки кт рядом валяется, никакого сигнализатора, а об этом в инструкции не пишут.
Сообщение отредактировал brul - 21.1.2014, 8:35
Чинный
сообщение 21.1.2014, 9:12
Сообщение #47
Пользователь №: 162001
[/quote]
Пост 1. Через пластинчатые теплообменники, т.е. еще макс. 4 м.вод.ст в ТА вот и давл. на всасе, так? Итого 8,5.
И вот он вопрос если насос дает 30 куб.м/час должен он дать напор по графику или!!!!!!!!!! он подстраивается под сопротивление системы и не дает больше (понятие циркуляции) - теория имеет право на существование?????????
И еще, раз перепад 8,5 значит расход должен быть больше 30 точно, либо опять же подключен не верно! И откуда при подборе такие потери в системе отопления????
Сообщение отредактировал Чинный - 21.1.2014, 9:24
Ernestas
сообщение 21.1.2014, 9:26
Сообщение #48
Из: Klaipeda
Копайте глыбжее, должон быть )
pankratk
сообщение 21.1.2014, 9:37
Сообщение #49
Из: Владивосток
На сколько я понимаю, какая бы ни была характеристика системы отопления (сопротивление), в любом случае рабочая точка должна быть на кривой характеристики насоса, хоть ты тресни. Всегда считал так.
brul
сообщение 21.1.2014, 9:57
Сообщение #50
Из: Омск
А так с эти никто и не спорит
Чинный
сообщение 21.1.2014, 10:02
Сообщение #51
Не спорит! А расход у данного насоса должен к 50 куб.м/час стремится!
brul
сообщение 21.1.2014, 10:15
Сообщение #52
Из: Омск
когда правильно перепад померяет тогда и можно о чем то говорить
Плюс настройки частотника, на раз могут обрезать характеристику
Сообщение отредактировал brul - 21.1.2014, 10:17
Чинный
сообщение 21.1.2014, 10:28
Сообщение #53
Все верно!
zeman
сообщение 21.1.2014, 15:04
Сообщение #54
Пользователь №: 1271
Где же они совпадают? По вашим же данным должно быть 7,7А и 4 кВт. Разница на 15% конечно не объясняет разность напора в 4 раза, но тем не менее есть вопрос откуда появилась эта разница.
Присоединяюсь к мнению, что нужно бы более внимательно разобраться в мануале к частотнику.
rusik1
сообщение 18.8.2014, 17:03
Сообщение #55
Пользователь №: 241305
В итп перепад 4,5м.в.ст., а на 23-м давление в подаче 15м.в.с.т. А вобще давление в обратке перед насосами поддерживается 80м.в.ст.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:24
