> Трапы и лотки в БМК
panzerock
сообщение 14.1.2014, 20:26
Пользователь №: 218907
Прошу помощи в нормативах! Проектирую угольную БМК. Заказчик не хочет делать трапы - говорит это технически сложно, к тому же с трапами сразу попадаем на очистку стоков.
В СНИП II-35-76 написано:
17.19. Для приема сточных вод от мытья полов и стен следует предусматривать установку лотков и трапов.
17.20. Производственные сточные воды, а также дождевые стоки, загрязненные жидким топливом, перед выпуском в сеть дождевой канализации следует очищать до допустимых концентраций.
Для угольных котельных требуется предусматривать поливные устройства для мытья полов.
В СП 89.13330.2012 этого всего не нашел.
Чем руководствоваться в данном вопросе и как уйти от трапов и лотков?
На будущее. Для котельных на жидком топливе так же проблемы с очисткой стоков. Про газовые ничего не нашел.
Skorpion
сообщение 14.1.2014, 20:58
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Что такое БМК?
panzerock
сообщение 14.1.2014, 21:42
блочно-модульная котельная
andrey R
сообщение 14.1.2014, 21:51
Пользователь №: 3370
А как лотки избавляют от очистки стоков?
panzerock
сообщение 15.1.2014, 7:59
Все стоки с котельной выводятся в отдельных трубопроводах, не допускающих попадания жидкого топлива , угольной пыли и прочего. С водоподготовки выходят допустимые для канализации концентрации.
andrey R
сообщение 15.1.2014, 12:15
Не все, если Вы поливаете полы. Эти стоки по определению грязные и их надо чистить
panzerock
сообщение 15.1.2014, 14:26
О этом речь и идет) Каким образом можно уйти от полива пола?
andrey R
сообщение 15.1.2014, 14:30
Elenk_@
сообщение 15.1.2014, 14:35
Пользователь №: 125124
никак, гидроуборка необходима
panzerock
сообщение 15.1.2014, 15:51
ТОлько на угольной? И точно ли это относится к БМК
Сообщение отредактировал panzerock - 15.1.2014, 15:56
Julia/Ten
сообщение 4.4.2019, 9:48
Пользователь №: 65642
В СП 89.13330.2012 (2016) есть пункты:
6.30 Полы помещений котельной необходимо выполнять из негорючих материалов с негладкой и нескользкой поверхностью; они должны быть ровными и иметь устройства для сбора и отвода воды в канализацию.
18.6 Для помещений топливоподачи и котельного зала при работе на твердом и жидком топливе следует предусматривать мокрую уборку, для этого следует устанавливать поливочные краны диаметром 25 мм, длину поливочного шланга следует принимать равной 20-40 м.
сообщение 4.4.2019, 10:25
Elenk_@
сообщение 4.4.2019, 12:21
Цитата(инж323 @ 4.4.2019, 10:25) *
Ну в БМК это бы помогло) а вот с ТЭЦ на газе не прокатит rolleyes.gif В машзале и в котельном по-любому гидроуборка
galysiaaa
сообщение 9.4.2019, 11:13
Из: Львов
Пользователь №: 121950
а если котельная твердотопливная? Стоки от мытья пола можно сбросить в к1?
Elenk_@
сообщение 9.4.2019, 11:45
нет
galysiaaa
сообщение 9.4.2019, 11:51
Из: Львов
но дрова или пеллеты это же биотопливо, имею ввиду что все стоки идут в колодец-охладитель а затем в систему К1.
Сообщение отредактировал galysiaaa - 9.4.2019, 11:53
Никитос
сообщение 12.4.2019, 12:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Если докажете, что концентрация будет приемлема для К1 -вперед. Да и этого не требовалось. Никогда не встречал ни замечаний, ни требований для очистки стоков от мытья пола котельной. Штук 50 их подключали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:16
