> новостройка, крайний этаж, Нужна помощь по вентиляции квартиры
d3n
сообщение 14.1.2014, 22:51
Пользователь №: 219576
Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
Нужна помощь в организации вентиляции.
Новостройка, 9/9, вентканалы для туалета, ванной и кухни проложены в вентшахтах между туалетом и ванной и кухней и ванной, для двух крайних этажей свои (на фото 1 мой круглый, представляет собой кусок трубы длиной 1,2-1,4 м ду100 для туалета и ванной и 150 для кухни). Вентканалы выходят на техэтаж, оттуда организована вентшахта на крышу (фото 2,3)
Собственно, у меня большие сомнения, что мой кусок трубы будет обеспечивать нормальную вентиляции. Проверял - тяга довольно слабая. Собираюсь ставить вытяжные вентиляторы, но как при этом сохранить и улучшить естественную вентиляцию? Может воткнуть еще по одному вентканалу?
Еще вопрос - в местах прохождения вентканалов через межэтажные перекрытия дыры - это так и задумано, или я могу их заделать? А то мне через вентиляцию техэтаж видно...
Воздуховод от кухонной вытяжки сначала воткнул в вентканал на кухне(фото 4)(посмотрел, как у соседа снизу сделано), потом увидел, как все организовано, мне кажется, что лучше было б для вытяжки отдельный воздуховод туда же на чердак вывести...
Прикрепленный файл  20140112_150917.jpg ( 75,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  20140112_150950.jpg ( 25,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  20140112_150957.jpg ( 26,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  20140113_191218.jpg ( 17,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Егор
сообщение 15.1.2014, 11:54
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
естественная вентиляция - это приток и вытяжка, про вытяжку вы рассказали, а почему про приток утаили?
улучшить естественную вентиляцию можно улучшив вытяжку и улучшив приток.
улучшить вытяжку можно нарастив свой воздуховод в теплом чердаке таким образом, чтобы от устья вашего вытяжного воздуховода до перекрытия теплого чердака оставалось пол метра.
d3n
сообщение 15.1.2014, 21:19
Утаил, потому что он никак не организован. Только открывать окна. Но у нас 9 месяцев зима, поэтому это не очень подходит...не посоветуете, как его организовать?
Спрашивал у застройщика - они собираются обложить воздуховоды на чердаке кирпичом на высоту 1,5 метра и закрыть сверху вентрешеткой, посмотрю, смогу ли я нарастить свой воздуховод.
Очень волнует вопрос-можно/надо ли заделывать отверстия в перекрытиях в местах прохождения вентканалов? Сама вентшахта, внутри которой расположены воздуховоды, играет какую-то роль в вытяжной системе, могу ли я ее уменьшить, не затрагивая вентканалов?
Егор
сообщение 15.1.2014, 22:25
для притока я себе стеновой приточный клапан поставил, работает нормально (если на полную не открывать), но пока ниже -15 не опускалась температура. в другой комнате хочу подоконный поставить.
отверстия в перекрытиях в местах прохождения воздуховодов должны были заделать строители после монтажа воздуховодов.
d3n
сообщение 16.1.2014, 18:29
В трехкомнатной квартире сколько клапанов нужно? Не создается сквозняка при этом?
От строителей не дождешься, сам заделаю.
Егор
сообщение 17.1.2014, 10:07
в каждую жилую комнату по клапану
клапаны регулируемые должны быть, чтобы сквозняка не было
есть нюансы в установке - в инете найти не проблема
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 6:59
