> регулировка напряжения.
TashaW
сообщение 15.1.2014, 5:17
Пользователь №: 217923
День добрый.
Имеется тепловая завеса. Имеем 2 тэна, 2 вентилятора, собственно и всё. тэны будут управляться твердотельными реле (ТТР). т.к. установка наипростейшая, нет смысла в контроллере (даже датчика температуры в канале не будет), так же будет кнопка пуск/стоп, которая будет подавать управляющий сигнал на вентиляторы, а вот на ТТР надо регулировать напряжение, так вот чем лучше это сделать? вобщем-то не сильно важно будет то ступенчатое регулирование или плавное...
тэны 3х фазные по 18кВт (27А), реле однофазные, на каждую фазу по реле, соответственно через одну реле проходит ток =54А
LordN
сообщение 15.1.2014, 5:59
18кВт это 18000/3/230=27A на фазу, а не 54.
установите термостат, датчик-реле. любое подходящее. только зачем там ТТ?
Гость_Iroha_*
сообщение 15.1.2014, 7:20
Цитата(TashaW @ 15.1.2014, 8:17) *
День добрый.
На такую мощность охлаждение тэнов надо.
serge197a
сообщение 15.1.2014, 8:35
Пользователь №: 175764
ТРМ1
TashaW
сообщение 16.1.2014, 7:35
ну так то да, только калориферов 2, соответственно на одну ТТР будет приходить 54А...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:49
