> Нормативное расстояние. Защита футляром.
Nata$ha
сообщение 15.1.2014, 8:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 70528
Предусматриваются решения по переустройству участков городских наружных сетей водопровода и канализации в местах их сближения с опорами воздушной линией электропередачи (ВЛ) 110 кВ.
Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.7.23*.
7.23* Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14.*
Водопровод и напорная канализация и Самотечная канализация (бытовая и дождевая)- Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 35 до 110 кВ и выше - 3м.
Согласно правил устройства электроустановок ПУЭ (издание 7) п.2.5.288.
2.5.288. Расстояния при пересечении, сближении и параллельном следовании ВЛ с подземными трубопроводами должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.40*.
В исключительных случаях допускается в процессе проектирования уменьшение до 50 % расстояний (например, при прохождении ВЛ по территориям электростанций, промышленных предприятий, по улицам городов и т.п.), приведенных в п. 3 табл. 2.5.40 для газопроводов с давлением газа 1,2 МПа и менее.
При этом следует предусматривать защиту фундаментов опор ВЛ от возможного их подмыва при повреждении указанных трубопроводов, а также защиту, предотвращающую вынос опасных потенциалов на металлические трубопроводы.
Вопрос. Существующий водопровод Ду-700мм расстояние в свету до фундамента ВЛ 3,8м, (по норме 3м). Нужно ли согласно ПУЭ предусматривать защиту фундамента опоры ВЛ футляром?
Водяной
сообщение 15.1.2014, 13:22
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
ПУЭ в данном случае главнее... При согласовании проекта вы будете согласовывать с электросетями и вам скорее всего укажут на футляры...Футляры лучше из ПЭ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:46
