> Расстояние между спринклерами
Alexkwon
сообщение 15.1.2014, 8:51
Пользователь №: 211111
Здравствуйте! Возникла такая проблема - в СТУ на здание прописано расстояние между оросителями 2 метра и расстояние до перегородок 1 метр. В СП есть условие, что оросители не могут быть ближе друг к другу чем 1,5 метра. Но с учетом подвесных потолков, светильников и вентиляции не получается соблюсти оба эти условия.. Как следует поступить?? helpsmilie.gif
Ответов (1 - 6)
BTS
сообщение 15.1.2014, 10:26
Пользователь №: 39493
По СП5 табл.5.1 допускается расстояние между спринклерами более 2м для всех групп. Это почему же разработчик ваших СТУ решил от себя уменьшить расстояния? Помимо всего прочего, это может увеличить требуемый расход на минимальной площади.
Sindarkon
сообщение 15.1.2014, 10:56
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Alexkwon
Процитируйте пункт полностью.
Alexkwon
сообщение 15.1.2014, 11:16
"При расстановке спринклерных оросителей необходимо учесть требования п.4.3.СТУ. Не более 2-х метров между оросителями, не дальше, чем 0.5 метра от остекления, не далее 1-го метра от стены(перегородки)"
BTS
сообщение 15.1.2014, 11:38
Ну так попробуйте спросить у разработчика СТУ, почему 2м, а не по таблице 5.1 СП5. И объясните ему, какого рода проблемы у Вас возникают.Может быть осознает и смилостивится.
Sindarkon
сообщение 15.1.2014, 11:52
Из: Питера
У меня есть подозрение, что это требование касается расстановки оросителей вдоль перегородок для повышения их огнестойкости. К сожалению, по такой краткой цитате ничего понять нельзя.
Alexkwon
сообщение 15.1.2014, 14:15
Спасибо, будем разбираться с ними.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:46
