> Подземная пожарная установка, Подземная пожарная установка
AYRubin
сообщение 15.1.2014, 10:17
Пользователь №: 120146
Здравствуйте коллеги. Выполняем РД по согласованному проекту, выполненному другой организацией. В проекте пожарная насосная установка Grundfos марки Hydro располагается в подземной прямоугольной железобетонной камере размером 2,5 х 2,0 м по ТПР 901-09-11.84 альбом IV. Наземный павильон не предусмотрен. Меня смущает такое проектное решение, так как затруднен доступ к установке, особенно в зиме время, проектирование ведется в Хакасии. Можно ли располагать пожарную установку в труднодоступном объеме, меня не убедил даже согласованный проект.
ежик_с_окраины
сообщение 15.1.2014, 10:42
Пользователь №: 175100
У меня сделана такая же установка в стеклопластике под землей. на такой станции 2 варианта - либо защита от сухого хода, либо пуск по датчикам в РВ. может быть решение о подземной установке связано например с этим, а может быть из за отсутствия возможности отапливать надземный павильон... Мне кажется подземная установка самое экономически выгодное решение - а труднодоступность - это вопрос обслуживания и эксплуатации данной установки - если будут нормально обслуживать - то проблем с труднодоступностью вроде не должно быть...
Водяной
сообщение 15.1.2014, 13:30
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
10.16 В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки, откачки воды из приямка основными насосами производственного назначения.
При необходимости установки аварийных насосов, производительность их следует определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м и более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат.
Примечание - При установке в машинном зале погружных (герметичных) насосов в "сухом" исполнении, условие высоты подъема фундамента над полом не обязательно.
А это из СП10:
4.2.2 Пожарные насосные установки и гидропневматические баки для ВПВ допускается располагать в первых этажах и не ниже первого подземного этажа зданий I и II степеней огнестойкости из несгораемых материалов. При этом помещения пожарных насосных установок и гидропневматических баков должны быть отапливаемыми, отделены от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 и иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. Пожарные насосные установки могут располагаться в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
AYRubin
сообщение 15.1.2014, 14:27
Приямок для сбора возможного проливов и дренажа предусмотрен. Отвод воды из приямка предусмотрен в мокрый колодец. Меня очень сильно смущает расположение пожарной установки, фактически, в подземной камере, попасть туда можно будет только через люк и спуститься по стремянке, а при пожаре время дорого.
Водяной
сообщение 15.1.2014, 18:51
Копатель
Из: Тула
кто вам сказал, что пожарный полезет в камеру?
что за насосная, общая схема тушения какая?
Сообщение отредактировал Водяной - 15.1.2014, 18:51
AYRubin
сообщение 16.1.2014, 9:45
Я понимаю, что пожарник в камеру не полезет, но при необходимости добраться до пожарных насосов будет затруднительно.
Объектом пожаротушения является техкомплекс на угольном разрезе. Общая схема пожаротушения: на площадке техкомплекса расположены резервуары пожарного запаса воды, при пожаре пожарными насосами, расположенными в подземной камере, вода подается в кольцевую сеть противопожарного водопровода. Сигнал о пожаре поступает диспетчеру комплекса, который включает пожарные насосы.
Водяной
сообщение 16.1.2014, 10:21
Копатель
Из: Тула
пожарная команда не может по прибытии лезть в камеру и разбераться, что там с оборудованием...Для этого есть дежурный персонал...Если насосы по какой-то причине не включились, то пожарный всё равно не разберётся по месту в незнакомом оборудовании)))...При отказе основного насоса поступает сигнал в диспетчерскую и включается резервный...При отказе резервного диспетчер должен вызвать дежурного на место для разбирательства и включении насосов от ручного пускателя, если поможет))
А пожарным надо не только тушить, но и людей вытаскивать, им не до схемотехники стороннего насосного оборудования...
PS: сейчас уже сертифицируют погружные пожарные насосы в резервуаре....в воде стоят...вот куда добраться проблемно...
Сообщение отредактировал Водяной - 16.1.2014, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:53
