> Осушение воздуха в фреоновом воздухоохладителе
Pall
сообщение 15.1.2014, 15:15
Пользователь №: 44068
Здравствуйте.
В холодильной камере с температурным режимом 0С, требуется поддержание влажности в пределах 40-50%.
Охлаждение осуществляется с 25С и влажности 75%.
Теплопритоки в камеру составляют 1,2кВт
Испаритель подобран на 1,3кВт
DelT на ТРВ 8К.
Прилагаю ID диаграмму процесса охлаждения, прошу знающих людей подсказать правельно ли определена точка 4?
Т.О. получается что влажность будет 55% (теоретически)
И для снижения влажности до скажем 45%, необходимо увеличевать перепад на ТРВ 9-10К.
Прошу порекомендовать толковую литературу с примерами построения процессов на ID.
Спасибо.
Прикрепленный файл  i_d_diagr_2004.dwg ( 98,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Ответов (1 - 10)
Странная Белка
сообщение 15.1.2014, 17:08
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Делала сухое хранилище на химзаводе в Сингапуре. Применяли re-heating, т.е. охлаждали воздух, потом нагревали, потом опять охлаждали, чтобы получить требуемую низкую влажность и охлаждение. Возможно это ваш вариант.
JJJJ
сообщение 15.1.2014, 17:28
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
+1
Где то до -9 надо охладить.
А подогрев между охлаждениями нужен для того что бы не намерзала шуба на испаритель.
Ну а последней ступенью - калорифер с нагревом до 0 гр.
Можно применить комбинацию охладитель - осушитель - охладитель.
Pall
сообщение 16.1.2014, 17:00
Спасибо.
А все-таки правильна ли логика построения процесса охлаждения в ID диаграмме.
И соответственно правильно ли определена точка 4
Странная Белка
сообщение 16.1.2014, 17:05
Из: Гаага
У меня не открывается. Сделайте pdf
Pall
сообщение 17.1.2014, 10:08
Вот выкладываю PDF.
Процес охлаждения обозначен красной линией
Правельна ли логика построения процесса и определения точки 4
Спасибо
JJJJ
сообщение 17.1.2014, 11:13
Из: Московская обл.
Цитата(Pall @ 17.1.2014, 7:08) *
Вот выкладываю PDF.
Спасибо
Точка 4 стоит на месте, а
"логика построения процесса" - неправильна.
LordN
сообщение 17.1.2014, 11:37
начальная точка которая у вас +25°/75% влияет только на время выхода камеры на рабочий режим и, в комбинации с мощностью, на ограждающие конструкции вашей камеры. более ни на что. мощность камеры зависит от товарооборота и от времени выхода камеры на режим.
а, ну еще вентиляция камеры - если она есть, то надо учесть и воздухообмен.
конечные условия зависят только от темп.кипения.
в вашем случае она д.б. в районе -10..-15°С для получения воздуха с нужной точкой росы и нагревателя, для получения нужной температуры.
см.прицеп
Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_3.pdf ( 50,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
JJJJ
сообщение 17.1.2014, 13:08
Из: Московская обл.
Примерно так.
Сообщение отредактировал JJJJ - 17.1.2014, 13:09
hladonet
сообщение 17.1.2014, 14:29
Из: Украина
Пользователь №: 138803
40-50% влажности при 0 re-heating'ом не добиться, нужен дополнительно абсорбционный осушитель воздуха
gifka
сообщение 27.1.2014, 13:23
Пользователь №: 219534
Вот тема похожая...тоже про холодильник...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%EB%FC%ED%EE%E9
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 6:51
