> датчик давления., Датчик давления говорит неправду.
Гость_Гость_Sneg_*
сообщение 16.11.2006, 9:52
Здравствуйте.
Вопрос спецам.
Есть станция повысительная Wilo на экране контроллера давление в 6 бар, а по манометру 3,5 бар.
датчик сняли продули, думали засорился. Тоже самое. Грешим на сам датчик. Вызвали сервисников они посмотрели, даже воздух не стали спускать, стали говорить что манометр испорчен. пришлось доказывать. Доказал. Ну тогда датчик говорит - я это уже давно сам понял. Менять надо, цену загнул 300 евро. Но все равно терзают смутные сомнения. Куплю датчик, а окажется контроллер. Хочу точнее удостовериться, что вышел из строя датчик, а клещей с малыми значениями силы тока нет. Возможно ли произвести замер клещами для анализа или есть другие возможности проверки.
Помогите пожалуйста.
Подключение датчика двух проводное Keller PA 21R-16 1OUT/GND 4...20mA
Возможно его заменить каким нибудь другим, вроде данфосс?
Спасибо.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.11.2006, 10:23
Заменить можно любым аналогичного действия датчиком с сигналом 4-20 ма. Посмотрите в контроллере какие параметра датчика забиты... может написано что он 6 бар, а он 10 барный... было у меня так с Вариоматом...
tiptop
сообщение 16.11.2006, 10:59
Abysmo
сообщение 16.11.2006, 11:36
Пользователь №: 3837
1. Посмотрите пределы шкалы 4-20 мА, установленные в контроллере. Сверьете со значениями, написанными на датчике.
2. Если все нормально, китайский мультиметр Вам поможет.
3. Если сломан датчик, подойдет любой с такими же параметрами от любого производителя. Из отечественных - Метран, Элемер - надежные и недорогие.
Гость_Guest_*
сообщение 16.11.2006, 14:34
Спасибо всем.
Я очень признателен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:09
