Помогите разобраться - почему не работает рециркуляция ГВС |
Гость_ЁЖик_*
17.1.2014, 12:00
Хороший бойлер. Нет там никакого штуцера. Тогда добавляйте группу безопасности на 6-бар и делайте по тому, что нарисовано в пост-5. Обратный клапан не убирайте ни в коем случае. И ни с кем больше не советуйтесь. Всё.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 17.1.2014, 12:02
17.1.2014, 12:10
Пользователь №: 61389
Цитата(ЁЖик @ 17.1.2014, 10:42)  А отдельный ввод рециркуляции есть на корпусе или нет?
______________________ Вот это на восьмидесятый, ну да ладно уже. Этот паспорт? Да похожий. По поводу отдельного входа холодной воды - озадачен, сейчас поеду на обед, посмотрю. Возможно ошибся и подпитка сделана в обратку.
17.1.2014, 16:59
Люди, виноват, краснею. Подвод холодной воды в бойлер - врезка в ГВС обратку. Потому и обратный клапан добавляли, потому как без него вообще циркуляции небыло.
Гость_ЁЖик_*
17.1.2014, 17:09
Вы же в пост 1 говорили, что циркуляция была, но с воздухом. Может быть всё правильно подведено, но нет группы безопасности и насос не на той трубе?
17.1.2014, 18:22
Цитата(ЁЖик @ 17.1.2014, 16:09)  Вы же в пост 1 говорили, что циркуляция была, но с воздухом. Может быть всё правильно подведено, но нет группы безопасности и насос не на той трубе? Нет, не так. В первый день (скажем так) все смонтировали, но небыло обратного клапана. Циркуляции небыло вообще, только холодная вода из смесителя. Поставили обрадный клапан - все стало как описано в посте №1. Группы безопасности небыло и нет до сих пор. Единственное что я ошибся (повторюсь) - подпитка сделана не в отдельный подвод бойлера (его нет), а в обратку. Сегодня с утра вообще система озадачила: из крана горячей воды течет только теплая, хотя бойлер нагрет нормально (выше среднего). Долго сливал, теплая вода и все. Приехал в обед - есть горячая. Мистика.
Сообщение отредактировал GUP_1978 - 17.1.2014, 18:26
Гость_ЁЖик_*
17.1.2014, 18:57
Честно сказать - так ничего и не понял. Понимаете какое дело, в водоснабжении нет подачи или обратки. Подача и обратка, это вообще вещи относительные. Вот точка между циркуляционником ГВС, смотрящим на бойлер и бойлером, это подача насоса или обратка контура рециркуляции?.. видите как... Пока только понял, что перепутали местами вход и выход бойлера. ___________________________________ Ну вопсщчем разобрались. Ну и славненько.
17.1.2014, 19:06
_____.pdf ( 8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 265Исправил подключение холодной воды
17.1.2014, 19:40
Цитата(ЁЖик @ 17.1.2014, 17:57)  Честно сказать - так ничего и не понял. Понимаете какое дело, в водоснабжении нет подачи или обратки. Подача и обратка, это вообще вещи относительные. Вот точка между циркуляционником ГВС, смотрящим на бойлер и бойлером, это подача насоса или обратка контура рециркуляции?.. видите как... Пока только понял, что перепутали местами вход и выход бойлера. ___________________________________ Ну вопсщчем разобрались. Ну и славненько. Не совсем согласен. Из бойлера есть патрубок выхода горячей воды, т.е. подача ГВС к смесителю, а если есть вторая труба от смесителя к бойлеру - обратка. Вроде так.
18.1.2014, 12:45
Пользователь №: 43572
Первый раз встречаю, чтобы воздухоотводчик ставили на всасе насоса!!! Зачем он там???
И ещё. Подпитка включена на подачу насоса. Интересно, а кто победит - напор насоса или давление в подпиточной линии? Сдается мне из Ваших рассказов, что второй!!!
18.1.2014, 12:55
Цитата(Начальник котельной @ 18.1.2014, 11:45)  Первый раз встречаю, чтобы воздухоотводчик ставили на всасе насоса!!! Зачем он там???
И ещё. Подпитка включена на подачу насоса. Интересно, а кто победит - напор насоса или давление в подпиточной линии? Сдается мне из Ваших рассказов, что второй!!! Воздухоотводчик - это моя попытка предотвратить завоздушивание насоса, поскольку это не отопление, где достаточно однажды выпустить воздух. Здесь она появляется постоянно (попытка кстати не удалась - воздух все равно в системе есть). Насчет победить - если насос выключен - давление в контуре ГВС приблизительно одинаковое во всех точках. Включаем насос - должна появиться циркуляция горячей воды и поскольку пока разбора нет, подпитка не работает и работе насоса не мешает. Изначально в схеме небыло обратного клапана и получалось следующее (по моему разумению) холодная вода побеждала насос и поступления горячей воды небыло. Я поставил обратный клапан, чтобы движение воды было в одном направлении. Циркуляция воды появилась, но проблема именно та, которую обсуждаем.
Сообщение отредактировал GUP_1978 - 18.1.2014, 12:59
