Канализация венткамер и форкамер |
16.1.2014, 12:13
Пользователь №: 73583
Проектируем торгово-развлекательный центр. Имеется большое количество венткамер по всему зданию плюс куча на кровле. Вентиляционщики и служба техобслуживания здания требует выполнить канализацию в веткамерах и форкамерах. Как? Вариант с капельными воронками не проходит.
16.1.2014, 13:04
Пользователь №: 28987
А что мешает нормальные трапы поставить?
16.1.2014, 13:47
А как п.8.2.9 СП?
16.1.2014, 14:19
Пользователь №: 111725
Цитата(Вэкашка @ 16.1.2014, 14:47)  А как п.8.2.9 СП? Устанавливая трап в венткамере, чем вы противоречите данному пункту?
16.1.2014, 14:30
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
по возможности для венткамер и различного вентоборудования сделайте свою систему внутренней канализации со сбросом в наружные сети ливневой канализации... это может и дороже, зато удобно в эксплуатации и надёжней в работе Цитата(Вэкашка @ 16.1.2014, 14:47)  А как п.8.2.9 СП? Примечание - В помещениях приточного вентиляционного оборудования допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора. если у вас будет канализация отдельная для условно чистых стоков вентоборудования, то вообще проблем нет...
16.1.2014, 14:32
нет возможности провести отдельную линюю. А если запахи из канашки в венткамеру и по всему зданию? Про трапы с сухим сифоном знаем, но насколько они надежны для применения в венткамерах?
16.1.2014, 14:40
Копатель
Из: Тула
Цитата(Вэкашка @ 16.1.2014, 15:32)  нет возможности провести отдельную линюю. А если запахи из канашки в венткамеру и по всему зданию? Про трапы с сухим сифоном знаем, но насколько они надежны для применения в венткамерах? следить за работой оборудование - дело эксплуатации...А так трапы с сухим сифоном нормально удерживают запахи... если край, то делайте отдельный стояк для венткамер и внизу присоединяйте в К1...чтобы стоки не попали в венткамеры а если и так нельзя, то отдайте проект архитекторам обратно PS: подключить трапы надо так, чтобы при засоре К1, стоки вышли из какого-нибудь сантехприбора другого помещения, а не в венкамеру заливались
16.1.2014, 15:59
Спасибо
16.1.2014, 21:06
Пользователь №: 1227
Цитата(Водяной @ 16.1.2014, 15:40)  PS: подключить трапы надо так, чтобы при засоре К1, стоки вышли из какого-нибудь сантехприбора другого помещения, а не в венкамеру заливались А если пересохнет гидрозатвор трапа?
16.1.2014, 21:16
Копатель
Из: Тула
Цитата(OlgaO @ 16.1.2014, 22:06)  А если пересохнет гидрозатвор трапа? в венткамерах только с сухим сифоном...их появление облегчило существование
16.1.2014, 21:48
Цитата(Водяной @ 16.1.2014, 22:16)  в венткамерах только с сухим сифоном...их появление облегчило существование А как Вы относитесь к системе, например, такой: в венткамере трап с сухим затвором в отдельную трубу до приямка в подвале. Из приямка в подвале погружным насосом уже в сеть канажки? Никакой прямой связи с бытовой
Сообщение отредактировал OlgaO - 16.1.2014, 21:49
17.1.2014, 8:56
Цитата(OlgaO @ 17.1.2014, 0:48)  А как Вы относитесь к системе, например, такой: в венткамере трап с сухим затвором в отдельную трубу до приямка в подвале. Из приямка в подвале погружным насосом уже в сеть канажки? Никакой прямой связи с бытовой Если есть возможность, лучше избежать приямков, они постоянно мокрые.
17.1.2014, 9:12
Копатель
Из: Тула
Цитата(OlgaO @ 16.1.2014, 22:48)  А как Вы относитесь к системе, например, такой: в венткамере трап с сухим затвором в отдельную трубу до приямка в подвале. Из приямка в подвале погружным насосом уже в сеть канажки? Никакой прямой связи с бытовой я за любую независимую от К1 систему для оборудования вентиляции... мы делаем отдельной системой и отдельным выпуском в ливнёвку... кондиционеры, трапы венкамер, с пароувлажнителей и т.п.
17.1.2014, 10:33
К сожалению нет возможности сделать отдельные стояки, вот такая архитектура. Будем подключатся к К1
17.1.2014, 20:20
Цитата(vovan08 @ 17.1.2014, 9:56)  Если есть возможность, лучше избежать приямков, они постоянно мокрые. Только при эксплуатационщиках такого не говорите  Цитата(Вэкашка @ 17.1.2014, 11:33)  К сожалению нет возможности сделать отдельные стояки, вот такая архитектура. Будем подключатся к К1 Сами себе противоречите. Если можно подключиться к К1, то и стояк отдельный рядом с К1 прокинете
27.1.2014, 11:56
Цитата(OlgaO @ 17.1.2014, 23:20)  Только при эксплуатационщиках такого не говорите  а кто это?
11.2.2014, 11:48
Пользователь №: 27272
а вот еще вопрос по теме: отвела сток от трапа в венткамере в стояк ливневки - через обратный клапан, начальник ОВшников требует, чтоб подключила в К1  . Говорю ему, что стоки от венкамеры условно чистые и лучше их сбросить в ливневку, чтобы не было неприятностей с запахами и возможными последствиями засоров на К1 - просит дать пункт СНиПа, что стоки условно чистые... как переубедить? на что сослаться?
11.2.2014, 11:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Nate @ 11.2.2014, 14:48)  а вот еще вопрос по теме: отвела сток от трапа в венткамере в стояк ливневки - через обратный клапан, начальник ОВшников требует, чтоб подключила в К1 Не боитесь что при ливне через ваши трапы помещения затопит? На мой взгляд это более чем реально...
11.2.2014, 11:59
Цитата(alexandrpjatkov @ 11.2.2014, 12:54)  Не боитесь что при ливне через ваши трапы помещения затопит? На мой взгляд это более чем реально... написала же - через обратный клапан подключаю, делали так много раз уже
11.2.2014, 12:01
Из: Тюмень
Цитата(Nate @ 11.2.2014, 14:59)  написала же - через обратный клапан подключаю, делали так много раз уже Обратный клапан он и заклинить может...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.2.2014, 12:04
11.2.2014, 12:03
ну не знаю... а если на К1 авария - все будет гораздо хуже)
11.2.2014, 12:19
Из: Тюмень
Цитата(Nate @ 11.2.2014, 15:03)  ну не знаю... а если на К1 авария - все будет гораздо хуже) В ливневке режим близок к напорному-воды будет гораздо больше. А в случае с К1 можно вообще сделать отдельный стояк или опуск именно для венткамеры...
11.2.2014, 12:27
то есть Вы за то, чтобы подключать к К1? отдельный стояк скорей всего не захотят делать...
11.2.2014, 12:29
Из: Тюмень
Цитата(Nate @ 11.2.2014, 15:27)  то есть Вы за то, чтобы подключать к К1? отдельный стояк скорей всего не захотят делать... Да. Я так уже не раз делал. Кроме того, знаком с фактами, когда при различных подключениях к ливневке (подключения кондиционеров и т.п.) при сильных ливнях заливало помещения.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.2.2014, 12:31
11.2.2014, 12:41
да я так тоже в принципе делала, когда поблизости не было ливневых стояков, просто в данном случае, удобнее расположен именно ливневой стояк... ну ладно, в К1, так в К1) обратный клапан есть смысл ставить? не помню, ставила при подключении к К1 или нет...
11.2.2014, 12:45
Пользователь №: 191395
Коллеги, очень странный спор, нормы запрещают дождевые стоки присоеденять к системам бытовой канализации, см. СП30.
11.2.2014, 12:49
Из: Тюмень
Цитата(rkobzov @ 11.2.2014, 15:45)  ...нормы запрещают дождевые стоки присоеденять к системам бытовой канализации, см. СП30. Это не дождевые стоки. Цитата(Nate @ 11.2.2014, 15:41)  обратный клапан есть смысл ставить? не помню, ставила при подключении к К1 или нет... Я бы поставил. Плюс еще гидрозатвор как нибудь устроить надо (либо трап с ним, либо воронка...)
11.2.2014, 12:51
rkobzov, речь про стоки от венткамеры, к дождевым они не имеют никакого отношения
alexandrpjatkov, трап с сухим сифоном ставлю
Сообщение отредактировал Nate - 11.2.2014, 12:52
11.2.2014, 12:53
Может я и не прав, но в моем понимании это условно чистые стоки, и они относятся к системе К2 при их определении.
11.2.2014, 12:57
так с этого то вопрос, собственно, и начинался) где в нормах прописано, что это условно чистые стоки? ОВшники просят указать...
