Обратная тяга, оригинальная проблема |
16.1.2014, 12:34
Пользователь №: 202347
Здравствуйте! В существующем двухэтажном доме 60-х годов постройки около месяца назад начались проблемы с естественной вытяжкой. Квартира располагается на втором этаже. На кухне все работает нормально, а вот в ванной появились трудности. В ванной, туалете и на кухне установлены бытовые вентиляторы. Обратная тяга образуется в канале к которому подключена вытяжка от газового водонагревателя, причем когда водонагреватель работает (от него отводится нагретый воздух), то тяга есть. Но самая главная проблема заключается в том, что вместе с холодным уличным воздухом в ванную поступает вытяжной воздух из нижней квартиры. В нижней квартире проживает три здоровых собаки, так что запах не особо свежий. Какое решение может быть? Пока что на ум приходит установка вентилятора с обратным клапаном. На глаз разрушения каналов нет. Соседи в квартиру не пускают. Дом расположен в Санкт-Петербурге. Для справки морозы начались меньше недели назад. Установлены стеклопакеты, с открытыми окнами ситуация не меняется. На чердаке была разобрана кладка канала (видимо для очистки канала, чтобы не залезать на двухскатную кровлю), отверстия заделали огнеупорной штукатуркой - все осталось без изменений. Схема в приложении. Заранее спасибо за помощь
Сообщение отредактировал andreyesh - 16.1.2014, 12:35
abok.pdf ( 40,39 килобайт )
16.1.2014, 13:58
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Не вижу ничего оригинального в этой проблеме. Раз в месяц появляется такая вот новая "оригинальная" тема.
Не нужно увлекаться вытяжными вентиляторами. Ни вам, ни вашим соседям. И всё будет нормально.
Сообщение отредактировал Ashihara - 16.1.2014, 13:59
16.1.2014, 14:41
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Ashihara @ 16.1.2014, 12:58)  Не вижу ничего оригинального в этой проблеме. Раз в месяц появляется такая вот новая "оригинальная" тема. даже чаще наверное. На кухне пусть окно открывает
16.1.2014, 16:27
Пользователь №: 460
Цитата(andreyesh @ 16.1.2014, 13:34)  Соседи в квартиру не пускают. Не там ищите. Лучше опишите, что изменилось у Вас? Про вентиляторы Вам уже сказали, приток должен быть обязательно. В ванной дверь меняли? И наверное поставили с уплотнителями???  Вот Вам и обратная тяга... А по норме подрез двери в ванной должен быть не менее 3см.!
16.1.2014, 20:26
в квартире ничего не менялось подрез двери в ванной 50мм при открытых окнах ситуация не меняется
почему от соседей воздух идет? разрушение канала?
16.1.2014, 22:01
Пользователь №: 197092
У них тоже вытяжные вентиляторы стоят? Поставьте мощнее свои чтобы соседям аж задувало на первый со второго
16.1.2014, 22:21
Пользователь №: 460
Цитата(andreyesh @ 16.1.2014, 21:26)  разрушение канала? Вполне может быть. Тогда нужно идти на чердак. И все же что-то поменялось. Разрушение короба может влиять только на вентиляцию, но не на дымоход. А в дымоходе тоже бывает обратная тяга. Так что напрягитесь и разузнайте все как следует. Например, уплотнили деревянные окна по "шведской технологии"... Вообще, хоть какие-нибудь работы проводились за последний год? ЛЮБЫЕ. Пусть даже Вы считаете, что они в принципе не могут быть связаны с вентиляцией. Например, меняли стояки хвс\гвс, ремонтировали кровлю и проч. Самое главное, - чтобы соседи снизу не наставили, на приход запахов они повлиять могут, на обратную тягу - НЕТ. Копайте, ищите, вспоминайте. Цитата(AVFRZN @ 16.1.2014, 23:01)  У них тоже вытяжные вентиляторы стоят? Поставьте мощнее свои чтобы соседям аж задувало на первый со второго  Не советуйте ерунду, чел может не заметить Вашего смайлика, а закончится все трупом.
17.1.2014, 9:12
Цитата(trubo4ist @ 16.1.2014, 22:21)  Не советуйте ерунду, чел может не заметить Вашего смайлика, а закончится все трупом.  --- а никто ерунду не советовает  Если собаки передохнут от своего запаху - то исчезнет его источник и проблемы не будет. Задача как ставится - чтобы запаху не было, а не что бы вентиляция работала. Нет собак - нет запаха. Задача решена - приз в студию! Да нет там обратной тяги! Скорее всего, на первом этаже установлен вытяжной вентилятор с производительностью выше, чем пропускная способность вентиляционного канала. В нём появляется избыточное давление из-за которого и прёт в помещение второго этажа удаляемый воздух. Выходы: 1 - Негуманный - замакрофлексить нахрен канал снизу пусть первоэтажники задохнутся в собачьем амбре. 2 - Полугуманный - задросселировать вентканал с нижнего этажа. Типа замакрофлексить, но проковырять дырдочку. Можно изощриться и поставить регулируемый шибер. Заслонку отрегулировать до появления тяги в своём вентотверстии - и пусть первоэтажники хоть 100 киловаттный вентилятор ставят - у нас управа и на него найдётся. 3 - Гуманный - смотреть в предыдущем посте. 4- Мегагуманный - забабахать свой собственный вентканал с выходом в форточку или на крышу.
17.1.2014, 9:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
а поставить вентиляторы с обратными клапанами? не?
извиняюсь первый пост не внимательно прочитал..ну в общем сути это не меняет... ставьте вентиляторы с обратными клапанами и если ваш вент канал не забит сверху (может кто замакрофлексил)) то проблема решится
Сообщение отредактировал JAROMIR - 17.1.2014, 9:25
17.1.2014, 23:09
Пользователь №: 460
Цитата(AVFRZN @ 17.1.2014, 10:12)  Если собаки передохнут от своего запаху Передохнут прежде всего люди. Читайте внимательно, в квартире колонка! Цитата(AVFRZN @ 17.1.2014, 10:12)  Задача как ставится - чтобы запаху не было Но на трупы заявку никто не давал. Чтобы не было запахов, нужен приток. Цитата(AVFRZN @ 17.1.2014, 10:12)  Да нет там обратной тяги! Да есть там обратная тяга. Внимательнее. Цитата(AVFRZN @ 17.1.2014, 10:12)  В нём появляется избыточное давление из-за которого и прёт в помещение второго этажа удаляемый воздух. Это и есть обратная тяга, только процесс там другой, воздух-то поступает холодный. Но с запахом. Цитата(AVFRZN @ 17.1.2014, 10:12)  1 - Негуманный - замакрофлексить нахрен канал снизу пусть первоэтажники задохнутся в собачьем амбре. Не задохнутся, они принюхались.  Вы опять забыли, что в доме газовые колонки. Цитата(AVFRZN @ 17.1.2014, 10:12)  Скорее всего, на первом этаже установлен вытяжной вентилятор с производительностью выше, чем пропускная способность вентиляционного канала. Ага, а где тот вентилятор берет холодный воздух? Наверное, у него договорные отношения с фабрикой по производству сухого льда?
17.1.2014, 23:21
Пользователь №: 460
Цитата(JAROMIR @ 17.1.2014, 10:23)  ну в общем сути это не меняет... ставьте вентиляторы с обратными клапанами Да нельзя ставить вентиляторы - в доме колонка! Вентилятор и есть источник запахов. Нужно снять ВСЕ вентиляторы и дать приток. Это ВСЁ. Цитата(JAROMIR @ 17.1.2014, 10:23)  и если ваш вент канал не забит сверху (может кто замакрофлексил)) Сверху крыша... Через забитый канал воздух не ходит. А через зафлексенный тем более. Цитата(JAROMIR @ 17.1.2014, 10:23)  то проблема решится УСУГУБИТСЯ! Нужно забыть о вентиляторах.
18.1.2014, 9:27
Из: Новосибирск
Цитата(trubo4ist @ 18.1.2014, 2:21)  Да нельзя ставить вентиляторы - в доме колонка! Вентилятор и есть источник запахов. Нужно снять ВСЕ вентиляторы и дать приток. Это ВСЁ. Сверху крыша... Через забитый канал воздух не ходит. А через зафлексенный тем более. УСУГУБИТСЯ! Нужно забыть о вентиляторах. если во всем доме то да..
19.1.2014, 7:23
Пользователь №: 460
Цитата(JAROMIR @ 18.1.2014, 10:27)  если во всем доме то да.. Не обязательно. Если в какой-то квартире нет колонки, то они могут смело поставить вентилятор. Здесь две отдельностоящие проблемы: безопасность и обратная тяга. Там, где есть колонка, установка вентиляторов может привести к появлению трупа. Но всех беспокоит только безобидное появление запахов. Понаставив вентиляторов, но не обеспечив приток, получаем опрокидывание тяги со всеми вытекающими... (точнее втекающими) ...запахами. Т.е. проблемы абсолютно разные, но и в одном и в другом случае вентиляторы противопоказаны.
19.1.2014, 10:38
Поправка. Вентилятор может быть не противопоказан, а показан. На краю шахты. Вытяжной.
19.1.2014, 10:48
Ну народ .... пишут кто, что попало, даже не вникнув в информацию первого поста. Дом двухэтажный - раз! Вытяжной воздух с первого этажа выдувает из вентокошек второго - какое нахрен опрокидывание тяги? Опрокидывание, когда из вентокошек второго свежий воздух с крыши будет дуть. Так имеем подачу воздуха с первого этажа больше, чем пропускает система наружу - излишки выдувает во второй этаж. Цирк, по ходу, уехал ... а клоуны остались
19.1.2014, 14:06
Пользователь №: 460
Цитата(Skaramush @ 19.1.2014, 11:38)  Поправка. Вентилятор может быть не противопоказан, а показан. На краю шахты. Вытяжной. Поправка на поправку... Противопоказан в любом месте (если это не приток), т.к. где бы вент не стоял он может опрокинуть тягу в дымоходе. А дальше рулетка: есть труп или нет трупа... Ну, и тупо запрещен нормами.
19.1.2014, 14:41
Пользователь №: 460
Цитата(AVFRZN @ 19.1.2014, 11:48)  Ну народ .... пишут кто, что попало, даже не вникнув в информацию первого поста. Ну что ж, давайте вникать и вместе почитаем ТС: Цитата(andreyesh @ 16.1.2014, 13:34)  вместе с холодным уличным воздухом в ванную поступает вытяжной воздух из нижней квартиры Цитата(AVFRZN @ 19.1.2014, 11:48)  Опрокидывание, когда из вентокошек второго свежий воздух с крыши будет дуть. Вообще-то, опрокидывание тяги - это когда из вентокошек идет приток, вне зависимости откуда он пришел, сверху или снизу. Но в данном случае Вы как раз правы: обратная тяга как раз и идет сверху, "с холодным уличным воздухом". А запах идет от соседей снизу!!! Из того же канала! Можете объяснить физику этого процесса??? Если Вы не клоун, конечно? Цитата(AVFRZN @ 19.1.2014, 11:48)  Дом двухэтажный - раз! Т.е. вентканалы индивидуальные!!! Цитата(AVFRZN @ 19.1.2014, 11:48)  Вытяжной воздух с первого этажа выдувает из вентокошек второго... Так имеем подачу воздуха с первого этажа больше, чем пропускает система наружу Как интересно! А где в этой цирковой "системе" холодный уличный воздух??? Неужели, "против всех законов физики, на взлете..."(с)??? Т.е., Вы, утверждаете, что из одного "вентокошка" фигачит два противоположно-направленных потока?????????????????????????????????? Цитата(AVFRZN @ 19.1.2014, 11:48)  - излишки выдувает во второй этаж. Излишки холодного или излишки с запахом? Это ведь два разных воздуха? Или у Вас он один? Цитата(AVFRZN @ 19.1.2014, 11:48)  Цирк, по ходу, уехал ... а клоуны остались Ну, Вам виднее, ведь ВЫ среди них вращаетесь.
19.1.2014, 18:14
Пользователь №: 466
Приход из одного и того же канала: запахов с первого этажа и одновременно холодного уличного воздуха, возможен, пожалуй, в одном случае. Каналы первого и второго этажа выходят рядом в оголовок на крыше. Если в канале 2-го этажа обратная тяга, то она может затягивать часть воздуха, выходящего из соседнего канала 1-го этажа.
Однозначно снимать вентиляторы и дать постоянный приток. Если при отсутствии вентиляторов и притоке, тяга всё равно сменится на обратную, тогда надо копать дальше.
19.1.2014, 18:57
Цитата(trubo4ist @ 19.1.2014, 14:06)  Поправка на поправку... Противопоказан в любом месте (если это не приток), т.к. где бы вент не стоял он может опрокинуть тягу в дымоходе. А дальше рулетка: есть труп или нет трупа... Ну, и тупо запрещен нормами. Запрещён - соглашусь. Как установленный на верхнем срезе вытяжной вентилятор может опрокинуть тягу - попрошу пояснение.
19.1.2014, 19:12
Пользователь №: 460
Цитата(Skaramush @ 19.1.2014, 19:57)  Как установленный на верхнем срезе вытяжной вентилятор может опрокинуть тягу - попрошу пояснение. Дык, элементарно. Если у ТС опрокидывается тяга, то значит, что не хватает притока. Всегда опрокидывается самый слабый канал. А т.к. вент создает большее разрежение, чем при ВЕ, то канал, на котором установлен вентилятор становится чуть сильнее (или не чуть - не принципиально) остальных, то опрокинуться может любой другой канал. Кто даст гарантию, что это будет не дымоход? Притока-то как не хватало, так и не хватает, а вентилятор воздух не генерирует. Да, кстати, что Вы понимаете под верхним срезом, уточните?
19.1.2014, 21:06
Ответ ясен, имеется в виду наличие вытяжного вентилятора на одном (нескольких) каналах и наличие нескольких (хватит и одного) канала с ВЕ, причём обслуживающего помещения без нормального притока. Да, тут всё совершенно верно.
