> Расчет радиатора для ТТР
Гость_Iroha_*
сообщение 16.1.2014, 12:54
Как посчитать радиатор для ТТР Кипприбор ?
Нужны данные по ТТР:
1. максимальная температура перехода,
2. тепловое сопротивление переход-корпус,
3. тепловое сопротивление корпус-радиатор.
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.1.2014, 12:57
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://www.owen.ru/catalog/10613452
обычно пользуюсь рекомендлациями производителя..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 16.1.2014, 12:57
Гость_Iroha_*
сообщение 16.1.2014, 12:59
Там не сильно много данных.
Недостаточно для расчета собственного радиатора.
Сообщение отредактировал Iroha - 16.1.2014, 13:03
Гость_Iroha_*
сообщение 21.1.2014, 12:58
Расчет теплового сопротивления слоя пасты КПТ-8 между ТТР и радиатором.
Формула Rt = h/k x S,
где
h - толщина слоя пасты , 0,1 мм
k - коэффициент теплопроводности пасты, 0,75
S - площадь основания ТТР, 2508 мм2
Получилось :
0,0001/0,75х0,0025 = 0,053 С/Вт
Правильно посчитал или нет ?
Сообщение отредактировал Iroha - 21.1.2014, 12:59
Ashihara
сообщение 21.1.2014, 13:36
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
При таких площадях и мощностях сопротивление перехода, я думаю, можно вообще не считать.
Оно играет роль на высокой плотности тепла, т.е. либо на больших тепловыделениях (сотни ватт), либо маленьких площадях (1 см2 и менее).
Гость_Iroha_*
сообщение 21.1.2014, 13:44
Главным образом для себя выяснил порядок этого сопротивления.
При 100 Вт уже хорошо заметно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2026, 17:59
