> Изменение уклона наружной канализации
vitaly_spb
сообщение 16.1.2014, 15:40
Пользователь №: 201654
Добрый день, хотелось бы узнать о возможности изменения уклона наружной канализации, не нашел в СНиП. Например возьмем 3 участка одного диаметра (1-2,2-3,3-4) и возьмем минимальные уклоны 0,005 и 0,007. Где-то я читал про то, что уклон можно изменять по ходу течения в меньшую сторону, например участок 1-2 - 0.007, 2-3 - 0.005, 3-4 - 0.005. (например, если я не прихожу в колодец, куда будет осуществляться отвод сточных вод).
Вопрос где прописано, что я не могу принимать уклоны
1-2 - 0.007
2-3 - 0.005
3-4 - 0.007
Или например начать с меньшего, а затем увеличить
1-2 -0.005
2-3 -0.007
3-4 -0.007
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
OlgaO
сообщение 16.1.2014, 21:11
Пользователь №: 1227
1-2 - 0.007
2-3 - 0.005
3-4 - 0.007
1-2 -0.005
2-3 -0.007
3-4 -0.007
Нигде не написано.
Возьмите таблицы Лукиных и поиграйтесь. Назначьте расход и попропускайте этот расход в трубе, следя за величиной наполнения трубы. Не допускайте подпора стоков и поймете все.
andrey R
сообщение 16.1.2014, 21:19
Пользователь №: 3370
Не рекомендуется создавать зоны с пониженной скоростью, там будут отложения. Но Ольга права, надо это всё "пощупать", тогда понятно станет
Marina_mgn
сообщение 17.1.2014, 4:59
Пользователь №: 215223
нигде не написано, но мне экспертиза завернула проект, в котором у меня уклоны подобным образом варьировались. В замечаниях было написано, что нельзя уменьшать уклон на канализации - пришлось делать меньше только после перепада.
Mozarello
сообщение 17.1.2014, 7:25
Пользователь №: 133411
А ссылку на норматив предоставили они?
vitaly_spb
сообщение 17.1.2014, 8:31
То как изменяется наполнение в канализации и скорость течения в зависимости от уклона это я все понимаю. Меня интересует конкретно почему экспертиза заворачивает, на что они ссылаются? Если например им доказать расчетом что при уклоне 0.005 и 0.007 труба не будет заполняться полностью и скорость будет соответствующая.
И почему нельзя например идти с уклоном 0.007, а на последнем участке принять 0.005, если не попадаешь в колодец?
Сообщение отредактировал vitaly_spb - 17.1.2014, 8:33
Elenk_@
сообщение 17.1.2014, 8:42
Пользователь №: 125124
а почему нельзя в начале принять 0,005, а потом пройти с 0,007 ?
aminopower
сообщение 17.1.2014, 8:49
Пользователь №: 59079
При построении профиля следует стремиться к тому, чтобы скорости течения по возможности постепенно возрастали. На норматив сослаться не получиться, зато в учебниках про это пишут))).
Mozarello
сообщение 17.1.2014, 9:10
А если допустим нет такой возможности? (пересечение с сетями и тд.) Мне вот тоже интересно на чем основывают заключения экспертизы. рекомендовать понятное дело можно. но запрещать если, то надо это делать по документам а не на словах.
aminopower
сообщение 17.1.2014, 9:17
Нет, так нет. Так и напишите в ответах на замечания.
vitaly_spb
сообщение 17.1.2014, 9:27
Это да, я и сам учился по специальности. Но например когда от здания идет много выпусков и собираешь их одной сетью, я не вижу ничего критического, чтобы уменьшить уклон после какого-нибудь выпуска, чтобы вписаться в последний колодец (где врезаешься в магистральную сеть). Тем более от выпуска поступают стоки и соответственно не факт, что скорость упадет, т.к. расход увеличится
Полностью согласен, я сколько не искал не смог найти. А получать замечание и потом доказывать что-то экспертам не очень хочется, на это времени много уйдет. Если только непосредственно к ним приезжать и разъяснять с расчетам.
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 9:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Можно. Но нужно соединять трубы по расчётному уровню потока. Т.е. должны быть небольшие перепады по лотку при уменьшении уклона.
пп.4.7 СНиП 2.04.03-85.
Elenk_@
сообщение 17.1.2014, 9:47
все равно гастарбайтеры сделают как получится....
vitaly_spb
сообщение 17.1.2014, 9:55
В этом пункте речь идет о стыковке разных диаметров трубопровода, вопросов нет. А меня интересует изменение уклона при одинаковых диаметрах трубопровода.
Mozarello
сообщение 17.1.2014, 10:02
мне казалось что этот пункт относится с соединениям труб различных диаметров. а если один диаметр и уменьшение уклона?
тоже самое написал) не увидел сообщение))))
Marina_mgn
сообщение 17.1.2014, 11:03
Вы получали когда-нибудь замечания экспертизы? Они не всегда ссылаются на норматив. Иногда они просто указывают что нужно исправить.
Эксперт нам попался в возрасте ... скажем так, очень опытная женщина; и ссылалась она на учебник Канализации 1975года. Мы нашли подтверждение этому в учебнике по Канализации за 1987год потом у себя))))
Возможно, скоро, это правило всеми забудется (так как почти не в каком нормативе не оговаривается) и можно будет проектировать сначала 0,007, потом 0,005.
Лично я просто решила предупредить, так как сама столкнулась с подобным.
Elenk_@
сообщение 17.1.2014, 11:19
и мир потонет в .....
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 11:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В этом пункте нет ни слова о разных диаметрах при соединении по уровню. Раньше писали лаконично.
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 11:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ещё- Канализация, Яковлев. параграф - Конструирование канализационной сети.
lexa00
сообщение 17.1.2014, 11:48
Пользователь №: 7247
Я так понимаю у Вас 200-ка? Так почему Вы смотрите на правила для коллекторов???????
vitaly_spb
сообщение 17.1.2014, 13:29
4.7. Соединения трубопроводов разных диаметров следует предусматривать в колодцах по шелыгам труб. При обосновании допускается соединение труб по расчетному уровню воды.
Mozarello
сообщение 17.1.2014, 13:32
И что из этого следует? что надо соединять 160 трубу со 160 допустим...по шелыге? Иначе никак? а то что диаметр один и как то все равно что низ трубы что шелыга.
vitaly_spb
сообщение 17.1.2014, 13:33
Речь идет не про коллектор. При проектировании коллектора смотрят на гидравлический расчет
Mozarello
сообщение 17.1.2014, 13:39
А если сослаться на пункт 2.41 где написано что допускается уменьшение уклона на отдельных участках?
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 13:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А почему 200-ка не может быть коллектором? Часто это вообще наибольший диаметр в поселковых сетях.
Да и от того, что обзовём трубу коллектором суть не изменится.
vitaly_spb
сообщение 17.1.2014, 14:38
Под коллектором подразумевается сеть в которую врезаются выпуски дворовых и внутриквартальных сетей. А сеть, которая собирает выпуски из здания называется дворовой сетью. (о которой и идет речь)
Если следовать Вашей логике и обозвать дворовую сеть коллектором, то ссылаясь на фото из учебника можно выпуски из зданий делать без устройства смотровых колодцев, вот экономия получится rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 14:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну да так и делают - после перепада:
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 14:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Можно - иногда так и делают.
пс
был у меня недавно случай - надо было подключить маленькую аптеку к городскому самотечному коллектору Ду800мм. Солифт- напорка 32мм - и дырочка в шелыге бетонной трубы. А Вы бы колодец запроектировали? wink.gif
Прикрепленный файл  01257H84x442E1X1j074.png ( 97,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362
nagger
сообщение 17.1.2014, 15:53
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Перепад от 0,5 м [со стояком]? Или достаточно водослива и разницы отметок до 0,5 м?
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 16:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Естественно стараются брать до 0,5м, что бы стояк не городить.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:51
