Изменение уклона наружной канализации |
19.9.2014, 13:04
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(axel78 @ 19.9.2014, 10:04)  Добрый день, коллеги. Хотел бы выслушать ваше мнение по такой проектной задачке (если не возражаете): Проект реконструкции безнапорного коллектора очищенных сточных вод. Протяженность 3780м. Расход максимальный 160 тыс. м3 сутки, минимальный 70 м3 в сутки. Перепад между начальной точкой и конечной 3м. Получаем уклон 0,00079. Согласно СП 32.13330.2012 минимальная скорость для такого трубопровода 0,4 м/с. Применяем полимерные трубы д.1600мм и вроде бы все хорошо, но есть сомнения что : 1. Строители не построят с таким уклоном 2) экспертиза не пропустит. Первое пока не беру во внимание, так как некоторые строители и с большими уклонами построить не могут. Главное это экспертиза. Вроде бы нормативы не нарушены. Даже если взять формулу из учебников и книжек мин уклон = 1/D в мм, то получим 0,00062, что меньше нашего расчетного уклона. коллектор проектируется на расчётный расход... не о какой минимальной скорости (0,4м/с) там речи быть не может...при таких расходах и диаметрах скорость будет больше 1 м/с точно к примеру, труба диаметром 1200мм при уклоне в 0,0008 и максимальном наполнении 0,8 пропускает расход 1178л/с со скоростью 1,426м/с (минимальная возможная скорость - 1,15м/с табл.16 СНиП 2.04.03-85)
22.9.2014, 3:05
Пользователь №: 27946
Цитата(Водяной @ 19.9.2014, 19:04)  коллектор проектируется на расчётный расход... не о какой минимальной скорости (0,4м/с) там речи быть не может...при таких расходах и диаметрах скорость будет больше 1 м/с точно к примеру, труба диаметром 1200мм при уклоне в 0,0008 и максимальном наполнении 0,8 пропускает расход 1178л/с со скоростью 1,426м/с (минимальная возможная скорость - 1,15м/с табл.16 СНиП 2.04.03-85) Минимальную скорость я привел для ориентира она указана в п 2.35 того же снипа. Скорость при расчетном расходе будет 1,5 м/с. Но все же вопрос о минимальном уклоне. Есть ли какое-то негланое ограничение по его величине.
22.9.2014, 8:02
Пользователь №: 125124
Минимальный уклон канализационной трубы I=1/d
22.9.2014, 10:32
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Elenk_@ @ 22.9.2014, 11:02)  Минимальный уклон канализационной трубы I=1/d ...Как? Опять?? В СНиПе 62 года было именно так. В СНиПе 74 года и в следующим за ним, - уже сложная формула с логарифмами и дробными степенями, результат которой, однако, всё равно крутился вокруг значения 1/d/. Сейчас всё вернулось на круги своя... и слава Богу...
22.9.2014, 12:01
Копатель
Из: Тула
такой уклон при укладке труб на песок создать маловероятно...если только по бетонному основанию
22.9.2014, 13:25
Из: г. Уфа
Цитата(Водяной @ 22.9.2014, 15:01)  такой уклон при укладке труб на песок создать маловероятно...если только по бетонному основанию Представляю, как её будут испытывать "на пролив"  ... "Пузики" однозначно будут.. а при таких диаметрах, ведро воды там... размажется, не найдёшь...
22.9.2014, 15:40
Цитата(Сандугач @ 22.9.2014, 10:32)  ...Как? Опять?? В СНиПе 62 года было именно так. В СНиПе 74 года и в следующим за ним, - уже сложная формула с логарифмами и дробными степенями, результат которой, однако, всё равно крутился вокруг значения 1/d/. Сейчас всё вернулось на круги своя... и слава Богу... я не знаю, опять или снова))к чему сложности если в результате одно и тоже получается?)
25.9.2014, 15:29
Из: г. Уфа
Цитата(Elenk_@ @ 22.9.2014, 18:40)  я не знаю, опять или снова))к чему сложности если в результате одно и тоже получается?) Видимо, это и до авторов СНиПов дошло... через четверть века с гаком... Я то.. сопоставив результаты раз... несколько, позже всегда придерживался формулы... "традиционной ориентации"...
Сообщение отредактировал Сандугач - 25.9.2014, 15:30
24.7.2019, 12:50
Пользователь №: 65827
Добрый день!Подскажите пожалуйста, не будет ли проблем при соединении труб разного диаметра по лотку на линейном участке (без изменения расхода). Ситуация следующая: Заказчик хочет обновить участок 800-й трубы с заменой на Прагму с внутреним диаметром 1000 мм. Соответственно если соединим их по шелыгам, то сразу потеряем 200 мм, что критично при подключении заменяемого участка к основному коллектору. В принципе противоречий я не вижу: уровень понизится, скорость даже немного увеличится, но на всякий случай хочу обсудить это с Вами, коллеги!
24.7.2019, 13:36
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
правильно подключать по уровням воды в трубах
24.7.2019, 16:07
Цитата(Dima_UA @ 24.7.2019, 13:36)  правильно подключать по уровням воды в трубах Если я 1000 мм подключу к 800 мм по уровню, то нужно будет сделать ступеньку вверх, так как уровень в 1000 мм при том же расходе будет НИЖЕ, чем в 800 мм)
24.7.2019, 16:55
Из: Львов Украина
не логично давать 1000 после 800, если расход не меняется. даже если не меняется расход, я все равно делаю перепад
24.7.2019, 17:56
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Dima_UA @ 24.7.2019, 13:36)  правильно подключать по уровням воды в трубах СП с этим не согласен. Цитата(Kopcap @ 24.7.2019, 12:50)  критично при подключении заменяемого участка к основному коллектору Что кретично? - в начале по шелыге, в конце можете прийти в старый лоток. По осям, шелыге или лотку в конце - надо смотреть конструкцию сущ. врезки.
24.7.2019, 21:27
Из: Львов Украина
Цитата(nagger @ 24.7.2019, 17:56)  СП с этим не согласен. да, согласен, предпочтительно по шелыгам. но уж точно не по лотках.
25.7.2019, 7:18
Что кретично? - в начале по шелыге, в конце можете прийти в старый лоток. По осям, шелыге или лотку в конце - надо смотреть конструкцию сущ. врезки. Сейчас всё проложено с минимальным уклоном, если потеряем 200 мм на стыковке, то попадем ниже уровня в существующий коллектор.
25.7.2019, 8:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Kopcap @ 24.7.2019, 12:50)  Добрый день!Подскажите пожалуйста, не будет ли проблем при соединении труб разного диаметра по лотку на линейном участке (без изменения расхода). Ситуация следующая: Заказчик хочет обновить участок 800-й трубы с заменой на Прагму с внутреним диаметром 1000 мм. Соответственно если соединим их по шелыгам, то сразу потеряем 200 мм, что критично при подключении заменяемого участка к основному коллектору. В принципе противоречий я не вижу: уровень понизится, скорость даже немного увеличится, но на всякий случай хочу обсудить это с Вами, коллеги! Сеть то какая? ливневка, хоз-быт? какой материал у сущ. труб? о каких уклонах идет речь? расход?
Сообщение отредактировал Aerl - 25.7.2019, 8:37
25.7.2019, 19:49
Из: РФ
Цитата(Dima_UA @ 24.7.2019, 21:27)  но уж точно не по лотках. Иногда всё-таки приходится и по лоткам. Цитата(Kopcap @ 25.7.2019, 7:18)  Сейчас всё проложено с минимальным уклоном, если потеряем 200 мм на стыковке, то попадем ниже уровня в существующий коллектор. Тогда какого хрена голову окружающим морочите, если уже для себя приняли, что по-другому делать не будете?
4.8.2019, 19:09
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Цитата(Kopcap @ 24.7.2019, 12:50)  не будет ли проблем при соединении труб разного диаметра по лотку Проблем не будет, по лотку можно.
