> Котел Politekhnik 4 мВт, Вторичный воздух котла
arhbio
сообщение 16.1.2014, 23:09
Пользователь №: 219870
Имеем водогрейный котел австрийской фирмы Politechnik мощностью 4 мВт, используемое топливо древесные гранулы (пеллеты).
По проекту котел имеет 2 ступени подачи воздуха для горения ( первичный и вторичный)
Первичный подается непосредственно под подвижную колосниковую раму, забор воздуха происходит непосредственно из цеха.
Вторичный воздух - подается над колосниковой рамой на высоте от нее порядка 2 м, и служит для дожигания горючих компонентов топлива, позволяет минимизировать образование оксидов азота и регулирует содержание кислорода в дымовых газах на выходе из котла.
Далее имеем вентилятор охлаждения обмуровки- служит для охлаждения обмуровки котла, температура воздуха на выходе до 70 градусов, воздух по проекту котельной сбрасывается на улицу.
К чему все это? А вот!
в 2012 году заказывали в институте теплоэнергетики комплексное энергетическое обследование, по заключениям института сброс тепла обмуровки за пределы котельной полный абсурд(Согласен), целесообразней это тепло использовать для вторичного воздуха, прирост КПД 3%
Вот и думаем стоит ли переделывать систему для забора вторичного воздуха не из цеха а подавать горячий воздух нагретый обмуровкой котла?
Ваши соображения?
Ответов (1 - 7)
Галиев
сообщение 17.1.2014, 8:47
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Посчитайте окупаемость переделки и делайте выводы. На ДКВр 6,5/13 ПМ воздух грелся от уходящих газов.
Лыткин
сообщение 17.1.2014, 8:55
Пользователь №: 206008
Ваши соображения?
Посмотрите в интернете "топку Крайцберга" для древесных отходов. Воздух от дутьевого вентилятора подаётся под решётку (первичный) и через шамотную решётку (слева и справа) в топку (для дожигания летучих), пламя уходит в котёл, через заднюю стенку. С котла типа Бабкок-Вилькокс в 70-х годах снимали по 12 т пара/ч. Для надёжности нужен шамотный кирпич класса А.
arhbio
сообщение 17.1.2014, 9:48
Цена переделки не большая тем более от строительства много чего осталось, просто думаю точно ли это даст прирост?
Машинист
сообщение 17.1.2014, 9:58
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Потери тепла через обмуровку на уровне 0,5% максимум; было бы значимо - австрияки запихали бы этот воздух в топку непременно.
Причина же кроется в гениальности и простоте - подача вторичного воздуха регулируется от режима, так? в том числе и выключается полностью, бывает.
А охлаждение нужно постоянно. Вот это противоречие и оказалось урегулировать дороже, чем упустить выгоду от использования сбросного тепла обмуровки.
Плюс безопасность - топка под наддувом работает? Тогда сброс охлаждающего воздуха на улицу - это непременное условие, чтобы не удушить газами персонал.
Кто делал обследование, если не секрет?
Сообщение отредактировал Машинист - 17.1.2014, 10:05
arhbio
сообщение 17.1.2014, 10:19
Обследование делали из СаФУ.
Вторичный воздух работает от режима, вентилятор охлаждения обмуровки включается при температуре обмуровки 300 град, часть тепла от обмуровки сбрасывается на улицу а часть в цех для обогрева помещения(никакой загазованости), отбор во вторичный воздух хотели тепла обмуровки хотели сделать оставив и сам вентилятор охлаждения, чтоб часть тепла всетаки попадала в цех для обогрева
Машинист
сообщение 17.1.2014, 10:45
Из: Архангельск
Никакой загазованности - это пока котлы новые и обмуровки целые. Пройдет немного лет, и загазованность появится.
Ездили мы на одну котельную, тоже с австрийскими, вообще неплохими котлами, но сильно убитую варварской эксплуатацией - там в зал не зайти без противогаза. Дым из всех щелей из здания наружу валит.
По САФУ... просто там есть профессор Любов, и если этот отчет его работа - то вопрос снимается, можно смело приступать к вашей реконструкции.
Если же нет -то я в сомнениях, по поводу цифры прироста кпд в 3%. Смело слишком.
И если вы Архбиоэнерго - у вас же должна быть какая-то связь с Политехником. Задайте вопрос производителю, с какого лысого он тепло на улицу сбрасывать придумал? wink.gif
arhbio
сообщение 17.1.2014, 11:24
Мы как раз Архбиоэнерго вот и готовим представление для политехники на основе энергитического обследования профессора Лобова
Вот его цитата "Воздух охлаждающий обмуровку котлоагрегата с помощью вентилятора сбрасывается за пределы котельной что с позиции теплоэнергетики считается абсурдным"
Выводы и рекомендации "Организация полезного использования теплоты полученого от обмуровки создаст дополнительные возможности для повышения КПД не менее чем на 2 %" с 3% это я ошибся прошу прощения
Тоесть в его заключении тоже как то все поверхностно, но я так понимаю имеется в виду подача нагретого воздуха в котел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 21:25
