> Внутреннее пожаротушение ДШУ
merilend
сообщение 17.1.2014, 8:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 69838
Детская школа искусств. 2-этажная, отметка кровли 8.6м, объем здания 8830м3. Гарантированный напор в сети 42м. Класс огнестойкости II.
Я так понимаю насосы не нужны, но необходим регулятор на вводе после счетчика.
По СНиПу на внутрянку внутреннее пожаротушение не нужно(отсутствует кинооборудование).
Получается сеть у меня тупиковая, только подвод к приборам. Ввод один, с установкой пожарного гидранта в колодце.
по СНиПу на наружку расход на один пожар 15 л/с. Тушение необходимо обеспечить от двух гидрантов. Один на вводе, второй на подключении к кольцевой сети.
Правильно ли я все это поняла???
Почему в ТУ написано - предусмотреть кольцевую разводку вокруг школы?? Какой в этом смысл??
Кольцо проходит метрах в 30-40 от школы, в две нитки.
aminopower
сообщение 17.1.2014, 9:08
Пользователь №: 59079
СП10.13130.2009 и СП8.13130.2009
Вы в водоканале и уточните. Может они уже виды какие имеют на это кольцо. laugh.gif
merilend
сообщение 17.1.2014, 12:37
Из: Краснодар
Скажите, а в циркуляции здесь есть необходимость???
Согласно СП 30.13330.2012 п.5.2.5 циркуляция не нужна.
И еще, есть 2 раздевалкт по 2 душа, расположены через стенку. нужны ли полотенцесушители? если да, то подключить к гор. стоякам?
И надо ли выполнять условие СНиПа п.8.10 про кольцевание при числе душевых стенок более 3??? в СП этот пункт не нашла
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:31
