> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
MC2007
сообщение 17.1.2014, 9:19
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Добрый день! Предыдущая тема стала слишком большой для просмотра, давайте с начала 2014 года начнем в новой.
49 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
Wiz
сообщение 17.1.2014, 17:50
Пользователь №: 570
Добрый!
Вопросы по новой версии
общие вопросы
- является ли аксонометрия аннотативной, т.е можно ли на ней также делать выноски как на планах, разрезах и пр. средствами программы, задавая нужное сочетание параметров (обычно это размер/расход) или же это просто набор линий и заполнять ее нужно вручную средствами автокада
раздел трубопроводы, -
- появилась ли возможность представлять на чертежах врезки трубопроводов как врезки а, не как тройники
- появилась ли возможность создавать группы переходов (собственно как отводов) и давать им размер согласно Российским ГОСТ или ОСТ, т.е можно ли создать базу длин переходов и чтобы программа учититывала их длину при переходе с одного сечения труб на другой.
- производится ли подсчет трубопроводных переходов для спецификации, стоящих в плотную к тройникам, а не на удалении. До версии 2011 переходы считались, после уже приходится их отодвигать от тройников, что очень не удобно для труб диаметров до 50.
И вопрос касающийся трубопроводных отводов. Все знают что размер отвода высчитывается от условного (внутреннего диаметра). Как правило по ГОСТ этот размер равен 1,5D. В программе же размер отводов считается от значения наружного диаметра. И получается, чтобы отвод выглядел на чертеже более или менее близким к реальному значению нужно вводить коэффициент между 1,3 и 1,5 и как правило, для более менее точного значения размера отвода этот коэффициент должен быть двухзначным,т.е для отвода Ду 200(219) значение должно быть 1,37, но программа округляет до одного значения после запятой (в итоге 1,4) и в итоге получается не корректный размер на чертеже. Это очень не удобно при разработке чертежей ИТП, Котльных, где трубопроводы нужно рисовать в две линии и размер отводов играет значение.
В новой версии как-будь это учтено или же настройка размеров отводов кочует из версии к версии без изменения ?
Спасибо за внимание.
MC2007
сообщение 19.1.2014, 17:51
Из: Moscow
Наверное, это вопросы ко мне..
QUOTE (Wiz @ 17.1.2014, 18:50) *
Да, является. Вы можете использовать все возможности надписывания MagiCAD.
1. Пока только тройники. Врезка в трубопровод штука не самая популярная, но в целом, этот вопрос давно в моем списке.
2. Нет. Вы все, конечно, можете настроить вручную.
3. Проверю в новой версии, напишу.
И вопрос касающийся трубопроводных отводов. Все знают что размер отвода высчитывается от условного (внутреннего диаметра). Как правило по ГОСТ этот размер равен 1,5D. В программе же размер отводов считается от значения наружного диаметра. И получается, чтобы отвод выглядел на чертеже более или менее близким к реальному значению нужно вводить коэффициент между 1,3 и 1,5 и как правило, для более менее точного значения размера отвода этот коэффициент должен быть двухзначным,т.е для отвода Ду 200(219) значение должно быть 1,37, но программа округляет до одного значения после запятой (в итоге 1,4) и в итоге получается не корректный размер на чертеже. Это очень не удобно при разработке чертежей ИТП, Котельных, где трубопроводы нужно рисовать в две линии и размер отводов играет значение.
Да, согласен. Есть несколько мыслей, как это решить. Поговорю с разработчиками.
Пока изменений в этом нет, но буду держать вопрос на контроле.
Deep_
сообщение 19.1.2014, 21:27
Пользователь №: 150086
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Изучаю MagiCAD 2011.11, столкнулся с такой проблемой: при проектировании систем аспирации и пневмотранспорта используются сложные фасонные элементы воздуховодов - прямые конические тройники с углом ответвления 30 и 45 градусов ("слияние потока" или по сути два конфузора). http://f-bit.ru/335311
Не могу разобраться как начертить такие фасонные детали. Версия магика позволяет использовать такие элементы, как представлено на сайте разработчика: http://www.magicad.com/ru/node/723 , причем в базе Lindab есть такой тип тройника http://f-bit.ru/335203 и его можно выбрать для проекта (проект => воздуховоды => компоненты => фитинги => тройник), но на панели "фасонные части" в диалоговом окне "установить компонент" - можно выбрать только крестовины и "штаны", но этого тройника нет.
Подскажите как можно в MagiCAD 2011.11 установить прямой тройник Lindab "TVTR30"?
QSlavaQ
сообщение 20.1.2014, 9:42
Пользователь №: 199820
Добрый день! Подскажите пож-та, как соединить два воздуховода, не лежащие на одной оси. Высота у них одинаковая, высота тоже. Я так понимаю надо использовать вкладку косой переход, но у меня не получается соединить..
И еще не могу понять, почему мэджик не дает поставить вентилятор. Выбираю его, а кнопка "ок" не задействуется helpsmilie.gif
MC2007
сообщение 20.1.2014, 10:17
Из: Moscow
QUOTE (Deep_ @ 19.1.2014, 22:27) *
Для этого необходимо настроить компоненты в серии воздуховодов (список справа), и включить галочку при черчении, использовать реальные компоненты. Если при черчении размеры подходят под типоразмер Линдаб, то компонент будет установлен.
MC2007
сообщение 20.1.2014, 11:09
Из: Moscow
QUOTE (QSlavaQ @ 20.1.2014, 10:42) *
Способов много. Лучше выложите часть проекта, посмотрим.
Странно, у меня работает. Но у меня другая версия...
waldemar_1984
сообщение 20.1.2014, 11:45
Пользователь №: 22816
вопрос по отоплению
из всех баз отопительных приборов, только у КЕРМИ есть возможность выбора оптимального размера по заданной мощности непосредственно в MagiCAD
все остальные приборы не считаются.
Может я что то не так делаю? в QPD моделлер заходил смотрел эти приборы, там какой то странный алгоритм.
в чем может быть дело?
Deep_
сообщение 20.1.2014, 12:15
MC2007, спасибо за подробную инструкцию! Настроил все как было описано выше, обновил чертеж, но пишет предупреждение "тройник 30 - компоненты с таким углом не поддерживаются". Видимо дело в лицензии.
DarkMrT
сообщение 21.1.2014, 11:04
Пользователь №: 33332
Здравствуйте. Появилась возможность сделать проект холодоснабжения в Magicad 2012.11. Столкнулся с проблемкой - узлом смешения с трехходовым клапаном и перемычкой для обвязки фанкойла. Возможно ли запроектировать узел смешения с трехходовым клапаном и перемычкой средствами Magicad?
Сколько пользуюсь программой Magicad все мучает вопрос как сделать узел смешения с трехходовым клапаном и байпасом. В базе оборудования от производителя DANFOSS есть трехходовые клапаны. Спрашивается, зачем нужен в программе в базе трехходовой клапан, если его нельзя применить по назначению?
Сообщение отредактировал MC2007 - 21.1.2014, 20:04
WhiteShark
сообщение 21.1.2014, 20:05
инженегр
Пользователь №: 3906
"Спроектировать" можно, если подразумевать под этим нарисовать. Рассчитать сколько куда пойдет в сети с паралельными путями - нет.
sergei0022
сообщение 22.1.2014, 9:26
Пользователь №: 181468
Здравствуйте! Кто может выложить образцовое видео или ссылку на видео "как пользоваться приложением uponor (теплые полы)", пожалуйста? Заранее спасибо!
MC2007
сообщение 22.1.2014, 10:09
Из: Moscow
QUOTE (sergei0022 @ 22.1.2014, 10:26) *
Постараюсь сделать на ventsoft.livejournal.com
Anatoliy_Valerev...
сообщение 22.1.2014, 19:05
Пользователь №: 72595
Евгений, скажите, пожалуйста, отображается ли в MagiCAD 2013.11 в аксонометрии/изометрии при экспорте гибкие воздуховоды - как гибкие, и элементы (вентиляторы, заслонки, шумоглушители..) при 2Д экспорте - как 2Д?
MMM
сообщение 23.1.2014, 13:01
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Дополню предыдущий вопрос. Сделано ли в новой версии магика элементы (вентиляторы, заслонки, шумоглушители..) при экспорте в аксонометрию представлять в виде условных обозначений?? Как решетки?
Сообщение отредактировал MMM - 23.1.2014, 13:02
8600
сообщение 23.1.2014, 13:06
Пользователь №: 27807
Здравствуйте! Вопрос такой, вот начерчена мэджикадом вентиляция, как ее удалить всю чтоб оставить только архитектуру?? Какая командная строка, не руками же, очень муторно.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 23.1.2014, 13:18
Заморозьте строительные слои и удалите маги-объекты.
Атак лучше вставлять строительные чертежи в проект внешними ссылками
MC2007
сообщение 23.1.2014, 14:54
Из: Moscow
QUOTE (Anatoliy_Valerevich @ 22.1.2014, 20:05) *
QUOTE (MMM @ 23.1.2014, 14:01) *
По умолчанию, гибкий воздуховод отделен символом перехода. Тип линии поменять можно, но через статус, задавая его дополнительно: настройки типов линий берутся из настроек слоев.
Оборудование можно показывать как символы, но у регулирующих клапанов останется обод, который можно стереть через AutoCAD.
Сообщение отредактировал MC2007 - 23.1.2014, 14:54
Kroterr
сообщение 23.1.2014, 18:42
Пользователь №: 42747
Можно делать вид сбоку, выделять подобные, отключить все немэджиковские слои.
сообщение 26.1.2014, 15:19
1. Как смоделировать гибкий шумоглушитель? Моделер даёт только жёсткий, поэтому ставлю Flex воздуховод 1,2 - 0,6м и шум считаю вручную. sad.gif
2. Было бы неплохо если бы программа при расчёте шума учитывала воздуховоды типа Sonodec с повышенным глушением звука.
3. При расчёте шума, программа не опознаёт характеристики многих элементов из базы. При игнорировании предупреждения вставляются характеристики неизвестной модели.
(PS: MagiCad 2007.11) smile.gif
Сообщение отредактировал jota - 26.1.2014, 15:24
WhiteShark
сообщение 26.1.2014, 17:00
инженегр
Уважаемый jota
Посмотрите в базе REC-Indovent там есть flexible sound attenuator
сообщение 26.1.2014, 17:51
Цитата(WhiteShark @ 26.1.2014, 16:00) *
Уважаемый jota
Спасибо, но если заметили, они ничем не отличаются от жёстких. Да и Flex должен был бы быть гибким, а не прямолинейным. Это, в свою очередь, не позволяет свободно прокладывать Flex как гибкую полилинию, а опять же отрезками с изломами....
Сообщение отредактировал jota - 26.1.2014, 17:52
gegl
сообщение 27.1.2014, 13:42
Пользователь №: 34219
Подскажите, а есть какие-либо мануалы для пошагового обучения для современных версий Magicad.
Нашел только для 2007 версии.
glam
сообщение 27.1.2014, 15:08
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
А там никаких существенных отличий с современными версиями нет, если рассматривать только самые ходовые модули "Воздуховоды" и "Трубопроводы". Конечно появилось много новых мелких и не очень мелких улучшений, но логика работы в программе никак не изменилась с 2007 года. Научиться подключать проект, подключать к проекту чертежи, добавлять новое оборудование, конфигурировать проект, пользоваться инструментами отрисовки сети можно и по старому мануалу, было бы желание. Здесь на форуме десятки, если не сотни людей научились работать в программе самостоятельно. Конечно если хотите побыстрее, то лучше потратить деньги хотя бы на 1-2 дня официального обучения, в итоге сэкономите больше времени на поиск ответов на свои вопросы здесь на форуме. Ежели времени для самообразования достаточно, то читайте все 3 ветки главной темы обсуждения здесь на форуме и 95% ваших вопросов будут сняты. Главное терпением запаситесь и учитесь пролистывать пустую болтовню на посторонние вопросы, потому что тема с обсуждением программы не в последнюю очередь так сильно разрослась в том числе и из-за пустой болтовни.
waldemar_1984
сообщение 27.1.2014, 17:54
есть подробнейшие мануалы. идут вместе с программой. правда описание на английском. Зато с картинками.
я так изучал=)
ARTEM_ECD
сообщение 28.1.2014, 17:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 91522
Собрал ветку системы вытяжной вентиляции, посчитал расходы, но... команда "ПОДБОР ДИАМЕТРОВ" дает сбой и ошибку: "ОШИБКА! Неизвестный метод расчета"
Пользователь я неопытный, возможно решение на поверхности.
Подскажите, пожалуйста...
сообщение 28.1.2014, 23:53
Не проставлены характеристики расчёта системы.
Меню - Project - Duct - Systems - кликаете на систему, откроется окно выбранной системы; справа Sizing method - заполняете окошечки.... теперь программа будет иметь критерии расчёта.
Sotochnik
сообщение 29.1.2014, 14:05
Пользователь №: 3466
1. Кто-нибудь пользуется горизонтальными сечениями? Столкнулся с проблемой пропадания контуров сечений(именно для горизонтальных сечений). Причем само сечение вроде "живо", т.е оно вроде как обновляется.
2. to MC2007 Почему для горизонтальных сечений нет обозначений, т.е в настройках сечения, можно указать символ, но на этом все... т.е он не отображается на плане. Например если для какого-нибудь помещения выполнены и горизонтальные и вертикальные сечения, то найти потом контуры горизонтальных практически не возможно. А так же если имеем несколько горизонтальных сечений на разных отметках, то отредактировать нужное, путем выбора на виде сверху, просто не реально, т.к выбирается всегда только верхнее. Но больше волнует ответ на п.1
MagiCAD 2011.11
3. to MC2007 в новой версии(2013.11) решена проблема расширения/удлинения контура сечения?
4. Почему к готовому сечению(горизонтальному/вертикальному), не работают привязки... Довольно часто требуется вписать сечение в АР-овский разрез и нужна точная привязка. Сейчас работает только привязка к одной точке. Почему? Какой в этом хитрый смысл?
Сообщение отредактировал MC2007 - 29.1.2014, 18:02
Sotochnik
сообщение 30.1.2014, 11:40
...и снова исчез контур горизонтального разреза.Файлик прилагаю.
Господа, попробуйте открыть и посмотреть. Мне интересно, это я чего-то не понимаю...?
MC2007, прокомментируйте, пожалуйста.
MC2007
сообщение 30.1.2014, 14:09
Из: Moscow
QUOTE (Sotochnik @ 29.1.2014, 15:05) *
Не сталкивался. Контур можно отключить в настройках видовых экранов. Может линии контура с чем-то сливаются. Также проверьте настройки слоев.
Вы правы, нет. Можно воспользоваться функцией "свободный текст".
Для вертикального сечения можно изменять только глубину и высоты Z. Длину секущей плоскости изменить нельзя. С другой стороны перечертить ведь быстро.
Вы имеете ввиду рамки? К контенту привязки есть. Для рамки, действительно, привязки нет. Вроде пока не просили. Учтем.
Сообщение отредактировал MC2007 - 30.1.2014, 14:09
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:26
