49 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
zolotoepole
сообщение 6.10.2018, 17:57
Сообщение #1051
Пользователь №: 324257
Здравствуйте.
Прошу помочь разобраться с сконструированной мной системой.
Мощность 110кВт
Pполное по MagiCad 219кПа
При этом упр.компания выделяет только 100кПа.
Самый удаленный балансир на фанкойле показывает перепад более 98кПа, далее вся сеть собирает нагрузки в итоге получается Pп=219кПа.
Мэджик предупреждает, что большие потери давления, а из-за чего и где не пойму.
Посмотрите пожалуйста файл, может Вы обнаружите, где ошибка закралась...
Сообщение отредактировал zolotoepole - 6.10.2018, 17:58
k_kholopov
сообщение 9.10.2018, 10:31
Сообщение #1052
Пользователь №: 156470
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как решить проблему. Имеется чертеж с вентиляцией в маджике. Так вот если я хочу сдвинуть воздуховод, то сдвигается только выделенный фрагмент, что не выделено не сдвигается потом приходится доводить до нового расположения как бы получается все объекты независимы друг от друга.
Чертеж не взорван, все считается.
TRVAIS
сообщение 9.10.2018, 11:03
Сообщение #1053
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904
Цитата(k_kholopov @ 9.10.2018, 7:31) *
Добрый день!
У меня тоже был такой баг, отсоединил-присоединил проект заново, всё заработало. Периодически при нагруженных чертежах такое встречается. На воздуховодах пропадают стрелки (открытые концы) всё двигается как примитивы в автокаде. Присоединяюсь к вопросу! Также бывает слетает название слоя у стрелок направления потока для ВРУ (т.е. вместо того, чтобы он был частью системы, например слой "Система-П1" все стрелки всех систем становятся "Система-" что на видовых экранах уже никак не убрать...грешу на старый файл .QPD и .EPJ в которых есть оборудование и настройки, которые тянутся ещё с 2011.11 версии...
MMM
сообщение 9.10.2018, 18:41
Сообщение #1054
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Слетают они не просто так, а при обновлении свойств объектов средствами магикада.
Причину не нашел, да и не искал, принял как данность, точнее баг..
Ставлю все слои стрелок на замок и после этого выполняю обновление
vasisual
сообщение 10.10.2018, 10:09
Сообщение #1055
Пользователь №: 340766
Цитата(zolotoepole @ 6.10.2018, 17:57) *
Здравствуйте.
Мощность 110кВт
у вас балансировочники на фанкойлах LF (low flow). из-за этого в частности проблема. нормальные ставьте. двухходовые вобще стоит убрать с плана и потери на них+потреи на фанкойле прописать в самом фанкойле.
и как бы себе представляете монтаж фанкойлов в офисе на стальных трубах? ставьте ппр.
вообще вас с самого начала ну смутило ничего? вы где видели больше 100 кПа на арендатора?
Сообщение отредактировал vasisual - 10.10.2018, 10:12
zolotoepole
сообщение 15.10.2018, 13:04
Сообщение #1056
Проблема решилась заменой балансиров.
Трубы стальные это прихоть заказчика...
Потому и написал сюда, что давление выше 100 оказалось...
Сообщение отредактировал zolotoepole - 15.10.2018, 13:04
TRVAIS
сообщение 18.10.2018, 16:35
Сообщение #1057
Из: Нижний Новгород
Коллеги подскажите, какие способы есть экспортировать схему в DWG, которая была создана на листе через видовые экраны?
Функция "экспорт листа в модель" не работает. Функция "Импорт PDF"(После печати схемы в PDF) в 2018 Каде - получается не очень. Перевести в 3D а потом "взорвать" чертежи (чтобы при взрыве всё осталось в пространстве) не подходит, в схеме трубы в 1D...Кто-то писал, что как-то через DWF можно...кто может подсказать, как решить эту задачу?
Сообщение отредактировал TRVAIS - 18.10.2018, 16:37
slavasha
сообщение 25.10.2018, 20:13
Сообщение #1058
Пользователь №: 349961
Здравствуйте коллеги, помогите новичку, проблема в следующем: При установке клапанов (запорных, регулирующих и т.д.) на трубопровод в реалистичном режиме автокада изображения прочерчиваются, при переводе на 2d (символы) режим эти клапаны пропадают (от них в трубе остается пустое место). Как исправить данную проблему? И еще один вопрос, как создать собственные символы оборудования или как загрузить, в установленном маджике нет символов. Заранее спасибо.
Dsdr
сообщение 1.11.2018, 8:13
Сообщение #1059
Пользователь №: 119396
Здравствуйте!
Подскажите с одной проблемой: в 16 Магикаде при добавлении из каталога радиального вентилятора с несколькими типоразмерами, в проекте отсутствует возможность менять типоразмеры - активен только самый первый в линейке и окно выпадающего списка неактивно. Причем с канальными вентиляторами все доступно и можно выбирать любой диаметр. Можно ли решить эту незадачу? Есть план "Б" загружать трехмерки с сайта-производителя, но это будет перегружать чертеж.
zolotoepole
сообщение 8.11.2018, 13:11
Сообщение #1060
Подскажите, возможно в версии Magicad 2019 изменить вид "Изменение свойств", раньше (Magicad 2016) при выборе данной клавиши сразу выпадал список: Все, Возд., Тепло/.. и т.д., сейчас же (Magicad 2019) при выборе открывается два окна с "настройка выбора объекта", как вернуть вид "Изменение свойств" как был в Magicad 2016?
Байбула Оглы
сообщение 16.11.2018, 13:59
Сообщение #1061
Пользователь №: 64175
День добрый!
При балансировке системы, появляются ошибки в тройниках.
T-branch-90 Error: Balancing cannot find acceptable result.
С переводом всё ясно .
Ошибка: балансировка не может найти приемлемый результат.
Если этажи отключить от стояков, то ошибка пропадает.
Собрал систему в один файл.
Как избавится от этих ошибок?
Автокад 2016, МС 2016.4
MC2007
сообщение 19.11.2018, 9:06
Сообщение #1062
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Добрый день, коллеги!
В базе данных MagiCloud начали размещать базы данных ВЕЗА. Это первая партия. Работает для AutoCAD и Revit.
Александр Понома...
сообщение 19.11.2018, 12:10
Сообщение #1063
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Спасибо!! А есть информация, какое еще оборудование будет от производителя? Клапана это конечно здорово)
MMM
сообщение 19.11.2018, 13:59
Сообщение #1064
Хорошо бы еще вентиляторы разные везовские добавить!! Но процесс пошел, это радует!
Евгений, а запись последнего вебинара вылодат для скачивания?
Александр Понома...
сообщение 19.11.2018, 14:13
Сообщение #1065
Из: пос. Иультин
На ютубе есть https://youtu.be/w5YanwGfu28
Сообщение отредактировал Александр Пономаренко - 19.11.2018, 14:15
MC2007
сообщение 23.11.2018, 18:08
Сообщение #1066
Из: Moscow
QUOTE (MMM @ 19.11.2018, 13:59) *
Выложили!
QUOTE (Александр Пономаренко @ 19.11.2018, 12:10) *
Еще много будет ;-)
izpodviperdverta
сообщение 6.12.2018, 12:49
Сообщение #1067
Пользователь №: 302100
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли сделать так чтобы изоляция на воздуховодах либо трубах отображалась в виде зигзаг линии в 1D чертеже? в свойствах изоляции менял тип линии обновлял все, но в 2Д линия изоляции по прежнему сплошная, а в 1Д изоляция вовсе не отображается. Вопрос возник за того что стадию Р надо сделать в П, а перечерчивать все палочками не хочется( заранее спасибо.
MC2007
сообщение 11.12.2018, 21:41
Сообщение #1068
Из: Moscow
QUOTE (izpodviperdverta @ 6.12.2018, 12:49) *
Это реализовано в MagiCAD 2019 UR-1 по умолчанию для планов и аксонометрии...
andrei2788
сообщение 14.12.2018, 21:12
Сообщение #1069
Из: Азов
Пользователь №: 68310
Добрый день! Подскажите как подгрузить созданные радиаторы.
Создал регистр, открываю проект, нажимаю выбрать оборудование для проекта, а созданный регистр не отображается. Путь к базе верный. Создаю в этом же файле кран обычный, его видно.
juliavlass
сообщение 19.12.2018, 20:29
Сообщение #1070
Пользователь №: 291952
Добрый вечер, коллеги!
Вопрос по программе Magicad 2016 следующий:
При создании вентиляционных систем выбираю ВРУ и соответственно его размер, после чего выполняю расчет системы и программа подбирает воздуховоды по размеру ВРУ, скорость в воздуховодах получается 0,6 м3/час (слишком маленькая).
Можно ли как то сделать так, чтобы программа автоматически ставила переходы, а воздуховоды делала нужного размера? Можно ли задать какие то ограничения по мин скорости?
bakatori
сообщение 27.12.2018, 12:14
Сообщение #1071
Пользователь №: 86420
Добрый день!
Может кто сталкивался с такой проблемой: при изменении длины радиатора с нижним подключением меняются местами точки подключения подачи и обратки. МС 2016.4, АС 2017
Дмитрий2
сообщение 6.1.2019, 21:15
Сообщение #1072
Пользователь №: 349816
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему ничего не считается? Вроде всё на месте, но находит 56 ошибок. В чём проблема?
Denifet
сообщение 9.1.2019, 23:42
Сообщение #1073
Пользователь №: 198281
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как сделать разрез здания/помещения, отрисованное в Мэджикад помещение?
sergei0022
сообщение 10.1.2019, 10:08
Сообщение #1074
Пользователь №: 181468
Denifet
сообщение 10.1.2019, 10:39
Сообщение #1075
Данная команда делает разрезы только ОВиК систем. Само здание не разрезает почему то.. либо я делаю что то не так?
zenat
сообщение 10.1.2019, 14:41
Сообщение #1076
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
переведите здание с 2д в 3д и будет все пучком.
KoLLaider
сообщение 11.1.2019, 0:02
Сообщение #1077
Пользователь №: 199737
Подскажите, при попытке скопировать элемент системы через "Копировать участок" пишет "Чертеж должен быть присоединен к проекту. Делаю все по видео-уроку. В чем может быть проблема?
simmaa
сообщение 16.1.2019, 15:23
Сообщение #1078
Пользователь №: 354264
Здравствуйте! Есть у кого-нибудь проекты по канализации выполненные в MagiCad? Не могу понять, как реализовать крестовины правильно. Пробовал и смартом и директом, все криво.
123alexava
сообщение 17.1.2019, 18:15
Сообщение #1079
Пользователь №: 114888
Здравствуйте!
Не могу рассчитать систему отопления, постоянно сбивается виртуальное соединение одного стояка, пишет, что слишком длинное расстояние. Не могу понять, в чём проблема.
Удаляю это вирутальное соединение на смежных этажах. Делаю новое под другим номером (например, на 1 этаже вверх 140, на 2 этаже вниз 140). И пишет вот такую ерунду.Прикрепленный файл  235235235.JPG ( 70,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
виталик 31
сообщение 23.1.2019, 10:04
Сообщение #1080
Из: Белгород
Пользователь №: 107099
MagiCAD 2016.4 не считает систему воздуховодов при установленной на конце выбросной решетке. Такая же ситуация при использовании распред. коробки. Выдается ошибка "Замкнутая система" и все...
В версии 2011 такой фигни не было...
Кто знает как исправить данный косяк?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 1:59
