Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
8.7.2020, 14:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904
Цитата(феномен @ 8.7.2020, 8:32)  Добрый день. Подскажите спецы по MagiCAD. Как настроить ВРУ и выноски для ВРУ используя ID или Р1;Р2 следующим образом. Допустим диффузор ДПУ. В нем 5 типоразмеров. д100 -д250. Присудить для каждого типоразмера "тип-1" -для d100; "тип-2" - для d125 и.т.д. чтобы на чертеже (выноской) отображалось не название диффузора, а тип. Пожалуйста поподробнее с PrtScrn. Нашел видео как с диаметрами так сделать, может и с ВРУ так можно. Добрый день, лично у меня так сделать не получилось, чтобы всё было автоматизированно я имею ввиду. На ум приходит 3 варианта: 1)Добавлять "автоиндексы" с использованием одинакового номера для всех. А затем тыкать во все диффузоры Д100 и присваивать им номер 1, затем Д125 - номер 2 и т.д. (потом менять выноски через "формат текста" на автоиндекс) - получается никакой автоматизации... 2)Создать аналогичный компонент ДПУ в MagiCreate где компоненты будут называться "Тип-1" для Д100, "Тип-2" для Д125 и т.д - затем заменить все диффузоры через "найти и заменить", выноски будут по "код компонента" ВРУ. 3)Для ВРУ в настройках слоя добавить переменную {PV} (для текста тоже) и незабыть добавить переменную для самого компонента. Обновить и получить текст для всех диффузоров в одном слое. Затем взорвать этот текст Magiexp и автокадовской "правка/найти и заменить" заменить выноски. При этом будет взорван только текст, диффузоры остануться (потом вернуть как было) Может есть другой способ, но как сделать так, чтобы нумерация зависела именно от кода компонента я не смог.
8.7.2020, 17:34
Пользователь №: 14310
Еще вопрос по выноскам и настройкам. Как сделать универсальную выноску на прямоугольный и круглый воздуховод, чтобы отображалась абсолютная отметка для круглого ОСЬ, а для прямоугольного НИЗ воздуховода. А то приходится при оформлении переключать (отдельно для круга, отдельно для прямоугольника) выноску, что не айс)).
9.7.2020, 15:09
Из: Нижний Новгород
Цитата(феномен @ 8.7.2020, 14:34)  Еще вопрос по выноскам и настройкам. Как сделать универсальную выноску на прямоугольный и круглый воздуховод, чтобы отображалась абсолютная отметка для круглого ОСЬ, а для прямоугольного НИЗ воздуховода. А то приходится при оформлении переключать (отдельно для круга, отдельно для прямоугольника) выноску, что не айс)). Насколько я знаю, сделать так, чтобы магик сам понимал где круглый и выбирал центр, а где прямоугольный, выбирал низ - нельзя. Нужно переключаться в любом случае. В форматах текста выносок есть только "низ компонента", "центр компонента" и "верх компонента"
16.7.2020, 11:09
Добрый день. Делаю общий проект вентиляции и отопления. Использую функцию маскировки для текста. Отключаю все слои вентиляции для оформления планов отопления. Там где использовал маскировку остаются квадратики. Если отключать слой MAGI_MASK, то пропадает маскировка и для текста отопления. Как избавится от этих "черных дыр"?
16.7.2020, 11:59
Из: Нижний Новгород
Цитата(феномен @ 16.7.2020, 8:09)  Добрый день. Делаю общий проект вентиляции и отопления. Использую функцию маскировки для текста. Отключаю все слои вентиляции для оформления планов отопления. Там где использовал маскировку остаются квадратики. Если отключать слой MAGI_MASK, то пропадает маскировка и для текста отопления. Как избавится от этих "черных дыр"? Добрый день, во первых проверьте переменную AutoCAD _wipeoutframe (она должна стоять 0) чтобы не было границ у объектов "маскировка" в принципе. Во вторых никто не запрещает переименовывать слои в настройках. Как вариант можно добавить переменные ({SV1} и т.д.) для идентификации по слоям (что за система и её маскировка) и отключать в видовых экранах нужные слои.
Сообщение отредактировал TRVAIS - 16.7.2020, 12:00
16.7.2020, 13:14
Спасибо. все получилось.
19.7.2020, 10:04
Добрый день. Возвращаюсь к вопросу маскировки текста. Я правильно понимаю если чертеж "взорвать" _magiexp, то маскировка не работает, и чертеж не читаем. Подскажите, как тогда в автокаде передавать чертежи на проверку? Или какие-то настройки атокада необходимо опять выполнить?
20.7.2020, 11:00
Из: Нижний Новгород
Цитата(феномен @ 19.7.2020, 7:04)  Добрый день. Возвращаюсь к вопросу маскировки текста. Я правильно понимаю если чертеж "взорвать" _magiexp, то маскировка не работает, и чертеж не читаем. Подскажите, как тогда в автокаде передавать чертежи на проверку? Или какие-то настройки атокада необходимо опять выполнить? Добрый день, при "взрыве" маскировка действительно пропадает, с этим ничего не сделать (тут разработчики не продумали) Однако не вижу в этом особой проблемы, раньше её тупо не было (она только с 2019 версией МКада появилась) Как передавать чертежи? Как и раньше, без неё)) ну или взорвать текст, и для всех выносок настроить маскировку взорванного текста через сам АКАД (для этого нужно сначала однострочный текст перевести в многострочный (Express tools в помощь) а затем всем выноскам добавить "скрытие заднего плана") - дело 2, 3 минут на весь чертёж
20.7.2020, 11:42
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Добрый день, коллеги! Планирую вебинар по новым возможностям версии 2021. Для Revit 22.07.20 в 11.00, для AutoCAD 23.07.20 в 11.00. Регистрация на странице https://ventsoft.ru/webinars/Буду рад участию!
23.7.2020, 8:20
Пользователь №: 64175
Добрый день! В расчёте по шуму. Что за такое строка addition?
4.8.2020, 13:30
Пользователь №: 2345
Добрый день! Пишу с надеждой, что кто-то ответит. Магикад 2016.4 создано 15 приточных и 34 вытяжные системы. Но при расчете спецификации системы В18-В34 просто не отображаются и не выбираются и следовательно в общей спецификации не учитываются. Не могу понять в чем дело? Заменил 3 основных файла проекта, системы стали отображаться и учитываться в спецификации, но теперь на планах перепуталась нумерация систем. Получается, что замена основных файлов не вариант. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
4.8.2020, 13:38
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Читать внимательно мануал надо прежде чем заниматься самодеятельностью! Во первых каждая система имеет свой уникальный ID присваемый при создании. И магик оперирует именно ей, а не присвоенными вами буковками. Ничего удивитетельного что в разных файла системы имеют разный ID. Во вторых в свойствах системы не стоит галочки учитывать в спецификации, либо системам присвоен статус без спецификации.
4.8.2020, 13:45
О боже, мил человек, спасибо Вам огромное!!! Всё нашел и разобрался. Этим системам был присвоен статус "без спецификации".
6.8.2020, 11:35
Пользователь №: 280607
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с шаблоном для Magicad Электроснабжение. Начала осваивать программу по ЭО. На вебинаре смотришь - все понятно. Особенно слова - "в шаблоне можно все настроить, как и что вам надо". А у меня нет ни нормального шаблона, ни знаний "вытащить из программы" нужные данные. Поделитесь пожалуйста!!!!!
6.8.2020, 13:38
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Шаблоны, лежат в папке программы, и расположены по адресу C:\ProgramData\MagiCAD\Templates. Берете из папки для электриков либо общий, либо для россии. И потом со временем затачиваете его под себя (обозначения, типы линий, надписи и прочее прочее).
19.8.2020, 9:15
Пользователь №: 154438
Здравствуйте. Установлен Magicad 2016 + Autocad 2017. Никак не загружается плагин Magicad Connect.
Пишет: Для запуска установки требуются следующие компоненты: Supported MagiCAD installation not found (Magicad 2017-2021).
Как обойти эту проблему, Другой Magicad ставить? Раньше на 2016 работало у коллег.
23.8.2020, 16:31
Пользователь №: 72817
Доброго всем дня. Пару дней как начал изучать MаgiCAD. До этого работал только в Автокад и Ревит. Нарисовал пробный кусочек вытяжной системы В2. Пока без вентустановки, только небольшая трасса с ответвлениями и с установкой на них ВРУ. На ВРУ задал расход воздуха. Но при попытке провести Расчет по суммированию расходов воздуха - вылезает общая ошибка по всем компонентам "Компонент за пределами сети". А вот где эти "пределы сети" задать или увидеть? И должна ли система быть полностью замкнута (с установленным вентилятором и не иметь открытых участков) чтобы видеть суммарное количество воздуха и скорость на отдельном участке? Просто в Ревите это всё делалось по умолчанию как бы, подозреваю что тут тоже должно...
23.8.2020, 18:43
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Цитата(Opossum @ 23.8.2020, 16:31)  Доброго всем дня. Пару дней как начал изучать MаgiCAD. До этого работал только в Автокад и Ревит. Нарисовал пробный кусочек вытяжной системы В2. Пока без вентустановки, только небольшая трасса с ответвлениями и с установкой на них ВРУ. На ВРУ задал расход воздуха. Но при попытке провести Расчет по суммированию расходов воздуха - вылезает общая ошибка по всем компонентам "Компонент за пределами сети".
А вот где эти "пределы сети" задать или увидеть? И должна ли система быть полностью замкнута (с установленным вентилятором и не иметь открытых участков) чтобы видеть суммарное количество воздуха и скорость на отдельном участке? Просто в Ревите это всё делалось по умолчанию как бы, подозреваю что тут тоже должно... Как правило это зависит от количества открытых концов в системе. Воспользуйтесь командой _MAGIDPR, далее выберете направление (воздуховоды, трубопроводы), выделите "Открытые концы" и проверьте. Для системы не более одного открытого конца - он же является началом (концом) системы. Друг мой, нижнюю решетку лучше заменить сеткой, смотрящей в пол. Эффект: экономия и красота  И не забудь поставить дроссель на ответвлении - без него не сбалансируешь и в MagiCAD, и в действительности
Сообщение отредактировал x-legend - 23.8.2020, 18:47
23.8.2020, 20:05
Большое спасибо, за быстрый отклик. Цитата Как правило это зависит от количества открытых концов в системе. Воспользуйтесь командой _MAGIDPR, далее выберете направление (воздуховоды, трубопроводы), выделите "Открытые концы" и проверьте. Для системы не более одного открытого конца - он же является началом (концом) системы. Проделал это. На 2х открытых концах добавил условно 2 решетки. Остался один открытый конец в венткамере, где должно быть подсоединение к установке. Но уже нет желтых пометок на чертеже что есть открытые концы. Только ошибки при суммировании воздуха всё равно всплывают. Цитата Друг мой, нижнюю решетку лучше заменить сеткой, смотрящей в пол. Эффект: экономия и красота smile.gif Тут вытяжка из двух зон автостоянки. Одна решетка в вертикальном воздуховоде вверху, другая внизу. Сетку в пол, нуу не знаю, как то странно это будет смотреться. Я на конце вертикального воздуховода поставил заглушку. Цитата И не забудь поставить дроссель на ответвлении - без него не сбалансируешь и в MagiCAD, и в действительности Это конечно, дросселя необходимы - знаю. просто мне бы сейчас разобраться с программой, хоть не много.. И эта схема очень и очень условна. PS Мысль пришла. Может в проблемах расчета виноват сам шаблон проекта. Мне его дали и в нем я уже открывал АР-подложку. Дело в том, что владелец этого шаблона в Маджикаде не пользуется расчетами и проверками. Только как графика в 3D, даже без виртуальных подсоединений и нагрузок по воздуху. Стоит ли создать новый проект и попытаться его настраивать под себя? У меня в планах использовать программу по полной.
Сообщение отредактировал Opossum - 23.8.2020, 20:06
24.8.2020, 8:30
Из: МСК-СПБ
Цитата(Opossum @ 23.8.2020, 20:05)  Большое спасибо, за быстрый отклик.
PS Мысль пришла. Может в проблемах расчета виноват сам шаблон проекта. Мне его дали и в нем я уже открывал АР-подложку. Дело в том, что владелец этого шаблона в Маджикаде не пользуется расчетами и проверками. Только как графика в 3D, даже без виртуальных подсоединений и нагрузок по воздуху. Стоит ли создать новый проект и попытаться его настраивать под себя? У меня в планах использовать программу по полной. Можете выложить ваш проект без подложки АР - разберемся
24.8.2020, 11:41
Добрый день. Всё разобрался! Создал свой новый проект, подсоединил АР-подложку. Подгрузил базу ВРУ Арктика. Теперь всё считает, ошибки не вылезают. Буду двигаться дальше. Спасибо за подсказки!
26.8.2020, 0:42
Относительно быстро получается вникать в суть программы. Но вот только с базами оборудования как-то не очень, относительно семейств для того же Ревита. Найти в интернете получилось только Арктику, Везу, немного ВИНГС. А как собирать установку (приточную, вытяжную) по габаритам и по комплектации. Сами фирмы могут высылать модельки для Маджикада? (для Ревита многие уже собирают и присылают при подборе.).
Интересуют в основном самые распространенные производители - НЕД, КОРФ, VTS. На сайтах информации нет. Да и те же Арктика и ВИНГС для получения баз просят заполнить анкету. Я заполнял, без проблем - вот только в ответ тишина. Пришлось находить на форумах и файлообменах.
26.8.2020, 2:24
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Цитата(Opossum @ 26.8.2020, 0:42)  Относительно быстро получается вникать в суть программы. Но вот только с базами оборудования как-то не очень, относительно семейств для того же Ревита. Найти в интернете получилось только Арктику, Везу, немного ВИНГС. А как собирать установку (приточную, вытяжную) по габаритам и по комплектации. Сами фирмы могут высылать модельки для Маджикада? (для Ревита многие уже собирают и присылают при подборе.).
Интересуют в основном самые распространенные производители - НЕД, КОРФ, VTS. На сайтах информации нет. Да и те же Арктика и ВИНГС для получения баз просят заполнить анкету. Я заполнял, без проблем - вот только в ответ тишина. Пришлось находить на форумах и файлообменах. Начертите приточку (или любой другой элемент вентсистемы) в автокаде, потом ее преобразуйте в Magicad (кнопка добавить свойства Magicad к объектам Autocad)
26.8.2020, 4:23
Из: Барнаул
Цитата(AleksejCher @ 26.8.2020, 6:24)  Начертите приточку (или любой другой элемент вентсистемы) в автокаде, потом ее преобразуйте в Magicad (кнопка добавить свойства Magicad к объектам Autocad) Поддерживаю, можно просто ящиком автокадовским сделать габариты в размер. Если брать корф, то у них в онлайн программе подбора есть экспорт в DXF модельки. У везы есть на сайте модели оборудования в формате SAT, тоже импортируется в автокад. Единственная проблема у меня, не знаю как у других, в следующем. Когда надергаешь всех этих моделей, то начинают возникать "ошибки" автокада неописанная форма, что приводит к тормозам. А когда из таких моделек еще и делаю объекты магикада, то тормоза при наведении курсора на объект начинаются приличные. Для себя принял решение, что перевожу в магикад ближе к выдаче чертежей.
26.8.2020, 21:56
Из: Тула
Цитата(Kasper @ 26.8.2020, 4:23)  Поддерживаю, можно просто ящиком автокадовским сделать габариты в размер. Если брать корф, то у них в онлайн программе подбора есть экспорт в DXF модельки. У везы есть на сайте модели оборудования в формате SAT, тоже импортируется в автокад.
Единственная проблема у меня, не знаю как у других, в следующем. Когда надергаешь всех этих моделей, то начинают возникать "ошибки" автокада неописанная форма, что приводит к тормозам. А когда из таких моделек еще и делаю объекты магикада, то тормоза при наведении курсора на объект начинаются приличные. Для себя принял решение, что перевожу в магикад ближе к выдаче чертежей. Еще плагин "два облака" генерирует 3Д в автокаде различных Российских производителей приточек. Потом преобразую эту модель в автокадовский блок, а потом в объект Магикада. Тормозов особых не замечал.
26.8.2020, 22:00
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Интересуют в основном самые распространенные производители - НЕД, КОРФ, VTS. На сайтах информации нет. Да и те же Арктика и ВИНГС для получения баз просят заполнить анкету. Я заполнял, без проблем - вот только в ответ тишина. Пришлось находить на форумах и файлообменах. Я всю каналку известных брендов в крейд перенес. И соответственно спецификация сразу с марками. клапана все (НО, НЗ) вентики, решетки, нагреватели, шумаки, и т.д. Дым вентики
27.8.2020, 0:03
Друзья, спасибо за ответы. Только я походу еще больше запутался. Правильно я понимаю, что для меджикада нет готовых семейств от фирм-поставщиков, как для ревита в rvt-формате. Тут приходится всё самому в ручную собирать?
27.8.2020, 0:19
Из: Тула
Цитата(Opossum @ 27.8.2020, 0:03)  Друзья, спасибо за ответы. Только я походу еще больше запутался. Правильно я понимаю, что для меджикада нет готовых семейств от фирм-поставщиков, как для ревита в rvt-формате. Тут приходится всё самому в ручную собирать? Есть готовые базы оборудования которые подгружаются онлайн, есть базы которые вы скачали и есть в магикаде программа Magicad Criate в ней вы можете эти базы сами создавать с любыми аэродинамическими и шумовыми характеристиками. На ютюбе есть видео как самому создавать эти базы. Например потребуется вам регулирующая заслонка нестандартного диаметра например 280 мм вы ее можете сами создать и расписать сопротивления на любой угол поворота заслонки. У Арктики например максимальный угол поворота заслонки 45 градусов, вы можете создать такую же заслонку с любыми углами поворота например 60 или 75 градусов.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 27.8.2020, 0:25
3.9.2020, 14:21
Из: Нижний Новгород
Коллеги, добрый день, вопрос по MCAD2020 UR-2 для AutoCAD. Cтолкнулся с тем, что нельзя поменять радиус прямоугольного отвода
Кол-во скачиваний: 67В 2019 MCAD UR-2 проблем с этим не было и можно было менять вплоть до 0 мм. Что скажете, баг?
4.9.2020, 19:45
Сделал, как описали. Получил DFX модель собранной приточки. Загрузил ее в проект, установил на нужную отметку. Пытаюсь сделать коннекторы для мэджика. Пока ругается - буду пробовать. Никто не подкинет может какую-нибудь краткую инструкцию-направление по подсоединениям?
