49 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
mosnok
сообщение 23.9.2014, 17:02
Сообщение #271
Из: Норильск
Пользователь №: 17229
А какие параметры нужно использовать при расчете стальных трубопроводов, чтобы они хоть как то совпадали с теми размерами что получаются в Danfoss? Задаю и там и там 100Па/м, температуру 95/70 - но полного совпадения нет.
MMM
сообщение 23.9.2014, 17:31
Сообщение #272
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Плотность и вязкость теплоносителя при данных температурах, коэф. трения стальной трубы
Шпилька
сообщение 23.9.2014, 17:57
Сообщение #273
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Местные сопротивления...
Axel
сообщение 23.9.2014, 19:39
Сообщение #274
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(qwerqwerty @ 22.9.2014, 10:24) *
Здравствуйте! подскажите, хочу выбрать вентилятор из интернет базы magicad (systemair)...а кнопку ОК нажать нельзя?? другие вентиляторы выбрать можно, но интересно, что с ним не так и в чем проблема? Спасибо.[attachment=90334:1.png]
У меня такое было когда создавал новый файл проекта на основе шаблонов, созданных в старых версиях программы.
Берите в качестве шаблона тот что идет по умолчанию.
qwerqwerty
сообщение 24.9.2014, 4:15
Сообщение #275
Пользователь №: 138791
Открыл стандартный шаблон COMMON_10B в папке MagiCAD\Templates\MagiCAD HPV....все равно тоже самое...sad.gif (вентиляторы выбираю из баз данных интернета)
mosnok
сообщение 24.9.2014, 11:58
Сообщение #276
Из: Норильск
Параметры теплоносителя определяю через http://helpeng.ru/programs/heating/gidravlika.php
Но вот какие у вас стоят параметры на шороховатость обычных стальных труб и сайзинге?
1zhan
сообщение 24.9.2014, 13:17
Сообщение #277
Пользователь №: 217491
Здравствуйте! Недавно начал работать с MagiCAD. Подскажите пожалуйста в следующем: вбил в базу размеры воздуховодов для кирпичного канала 140х140 (минимальный), 140х270, 270х270 и т.д. Скорость 0,5-1м/с, шероховатость 4. При расчете каналов почему-то минимальный размер канала принимает все время 270х270, хотя вытяжка составляет всего-то 10-25 м3/ч... В чем может быть проблема? Спасибо!
Сообщение отредактировал MC2007 - 24.9.2014, 18:53
MC2007
сообщение 24.9.2014, 18:55
Сообщение #278
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (1zhan @ 24.9.2014, 14:17) *
Совет, не делайте "перевернутых" сечений 140х270, лучше 270х140.
Шпилька
сообщение 24.9.2014, 18:59
Сообщение #279
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А каковы размеры решетки, которая дует в этот канал?
1zhan
сообщение 25.9.2014, 7:12
Сообщение #280
Хорошо, спасибо! Попробую так сделать. Отпишусь позже о результате.
Sotochnik
сообщение 25.9.2014, 17:33
Сообщение #281
Пользователь №: 3466
Очередная непонятка с горизонтальными разрезами.
Имеем некую модель, состоящую из четырех труб. Задаем горизонтальное сечение на вертикальном участке этих труб. В результате на построенном сечении, видим только три трубы вместо четырех. Архив с файлом модели прилагаю
heating
сообщение 25.9.2014, 20:27
Сообщение #282
Пользователь №: 5110
У меня порядок!
Sotochnik
сообщение 26.9.2014, 11:28
Сообщение #283
Цитата(heating @ 25.9.2014, 21:27) *
У меня порядок!
...странная странность
el-anor
сообщение 1.10.2014, 9:50
Сообщение #284
Из: Киев
Пользователь №: 118377
Добрый день. Очень нужна помощь!
Такой вопрос - ни у кого подобного бага не появлялось?
Потому что я уже все, что возможно, сделала, переустановила базы Fonts в винде и в автокаде, переустановила автокад, магикад, а все равно квадратики пишет. И я не могу понять, какого шрифта не хватает, потому что у коллеги на компьютере все те же программы, но пишет текст.
Это портабл магикад 2010 под 2011 автокад.
waldemar_1984
сообщение 1.10.2014, 9:54
Сообщение #285
Пользователь №: 22816
было такое
попробуй поменять язык на английский а потом обратно на русский
и еще в свойствах проекта поставь кодировку юникод с национального или наоборот.
frv
сообщение 7.10.2014, 19:21
Сообщение #286
Пользователь №: 213175
Подскажите пожалуйста знатоки, что выводит таблица рачсчет шума? нас на переподготовке по ТГВ учили считать снижение шума на элементах трубопровода и вычитать их из шума вентилятора по октановым частотам, а дальше выбирать шумоглушитель по оставшимся уровням звукового давления, которые сравниваются с нормируемыми. а там не понятно, каие то три строчки против каждого элемента, что с ними делать? Помогите, диплом пишу)
Сообщение отредактировал frv - 7.10.2014, 19:23
glam
сообщение 8.10.2014, 8:48
Сообщение #287
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Октановые частоты - это пять! You made my day!
Коллеги, простите не сдержался
el-anor
сообщение 8.10.2014, 9:19
Сообщение #288
Из: Киев
2waldemar_1984
Спасибо. Поменяла, но увы( Установила другую версию Мэджика) Теперь работает.
frv
сообщение 8.10.2014, 10:32
Сообщение #289
да ладно, опечатался в запарке)), октавным, лучше на вопрос ответ дайте, что за хрень там указывается первая, вторая строчки
glam
сообщение 8.10.2014, 11:37
Сообщение #290
Элементы вентсети могут как поглощать, так и генерировать шум. Поэтому хрень, которая там указывается в первой строке для каждого элемента по каждой октаве, означает сколько шума поглощает ваш компонент, хрень во второй строке - сколько генерирует, хрень в третьей строке дает результирующее значение с учетом первых двух значений, но это результирующее значение получается не тупым арифметическим сложением входного уровня шума по октаве с поглощаемым и генерируемым уровнем, а более сложным образом. Если я не ошибаюсь поглощение по октаве вычитается арифметически, а генерируемый шум складывается логарифмически, поэтому результирующее значение получается в некоторых случаях меньше входного, в некоторых больше (когда компонент генерирует шума больше чем поглощает). Эквивалентный уровень шума на выходе из компонента получается путем логарифмического сложения результирующих значений по каждой октаве. Когда таким образом просчитаны все компоненты сети из итоговых результирующих значений на выходе из последнего участка (как правило это воздухораспределитель) вычитается поглощение шума помещением. На самом деле это достаточно условная вещь и судя по всему принята -4 для некого среднестатистического абстрактного помещения. По уму же эти значения должны зависеть от типа помещения, габаритов, вида отделки и других характеров, влияющих на поглощающую способность помещения, но т.к. все это слишком усложняет расчет и зачастую эти данные не известы, то в расчете используется то что используется. Для оценочного расчета сети воздуховодов этого должно хватить, для более точных расчетов надо использовать специализированные программы, потому что чтобы получить результирующий уровень шума в помещении с высокой точностью вам надо учитывать много разных факторов в том числе и другие источники шума как внутри помещения, так и вне его.
Если вам это хоть как-то поможет, то скачайте файл из вложения. Это пример оформления расчета шума из магикада, который я прикладывал к 1 из своих проектов медучреждений. Расчет пришлось минимально облагородить и дать небольшое пояснение в конце, у санэпиднадзора, попросившего предоставить расчет шума для согласования проекта, вопросов не возникло. При оформлении в качестве примера ориентировался на расчет шума в программе "Шум". Его также прилагаю в архиве.
Прикрепленный файл  MagiCAD_Noize_Calc.zip ( 152,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
frv
сообщение 8.10.2014, 13:09
Сообщение #291
alexgolowa
сообщение 11.10.2014, 17:20
Сообщение #292
Пользователь №: 247220
Добрый день ! Черчу в MagiCad 2010.11 столкнулся с проблемой при выборе вентилятора generak china не разблокируется кнопка ок. Что делать ??
u77
сообщение 11.10.2014, 17:54
Сообщение #293
Пользователь №: 1719
Возможно нет выбросов/заборов воздуха в заявленных системах. Попробуйте их создать.
Alexandr21
сообщение 12.10.2014, 11:38
Сообщение #294
Из: Симферополь
Пользователь №: 185704
Подскажите пожалуйста, как поменять тип перехода воздуховода, при выборе предлагает 4 типа и все центральные, а как поставить односторонний?
Alexandr21
сообщение 12.10.2014, 13:32
Сообщение #295
Из: Симферополь
Глупый вопрос задал...разобрался
kosmih
сообщение 13.10.2014, 7:16
Сообщение #296
Пользователь №: 36158
Было такое, оказалось что при выборе шаблона стоял китайский, поменял на английский шаблон и все стало нормально.
Шпилька
сообщение 14.10.2014, 12:25
Сообщение #297
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
КОЛЛЕГИ!!! ПРЕДЛАГАЮ ОБЪЕДИНИТЬСЯ И ЗАПРОСИТЬ У ДАЙКИНА ОБУЧЕНИЕ ПО VRV PRO!!! Мне отказали, потому что меня всего две. Ко мне готов присоединиться уважаемый Глам (чему я жутко рада).
Краткая справка по VRV PRO. Программа подбора оборудования Дайкин с теплотехническими рассчетами с построением а ля трехмерной модели на платформе подложек Акада. На мой взгляд, очень интересная версия. Ни у кого больше таких аналогов нет.
Зато есть прекрасный вариант познакомиться!!! А то завиртуалились совсем!!!
Витруалии всех стран, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
glam
сообщение 14.10.2014, 12:33
Сообщение #298
Опять же пользуясь случаем не могу удержаться чтобы не похвастаться какие симпатичные блоки VRV я замутил сегодня себе в моделере. Для расчетов они конечно же совершенно бесполезны, но зато какая красота. Ну и схемку изометрическую опять же в последних версиях можно легко с такой красоты себе сгенерить.
Прикрепленный файл  2014_10_14_13_34_24_Product_selection_dialog.png ( 69,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Прикрепленный файл  2014_10_14_13_34_55_Product_selection_dialog.png ( 68,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Wiz
сообщение 14.10.2014, 12:49
Сообщение #299
Пользователь №: 570
Красиво спору нет, а улитки может также сбацать ?
Не уж то она такая сложная, что разобраться в ней самим не получиться ?
В МСаде то разобрались и ничего...а тут еще проще должно быть.
Шпилька
сообщение 14.10.2014, 12:53
Сообщение #300
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Нет, VRV не проще... к тому же нет ни руководства, ни видео... ничего...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 1:06
