49 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
MC2007
сообщение 30.1.2014, 14:29
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Sotochnik @ 30.1.2014, 12:40) *
...и снова исчез контур горизонтального разреза.Файлик прилагаю.
Господа, попробуйте открыть и посмотреть. Мне интересно, это я чего-то не понимаю...?
MC2007, прокомментируйте, пожалуйста.
[attachment=83146:Magi_____.7z]
Тут с самим файлом какой-то косяк. Кусочки линий маркера разрезов вообще по чертежу разбросаны. Если использовать "масштабировать все", размеры области черчения весьма странные.
У меня такого никогда не было...
Sotochnik
сообщение 30.1.2014, 14:55
Пользователь №: 3466
Цитата(MC2007 @ 30.1.2014, 15:09) *
Не сталкивался. Контур можно отключить в настройках видовых экранов. Может линии контура с чем-то сливаются. Также проверьте настройки слоев.
Попробуйте, вам "понравится" файл приложил постом выше. Если дело в моей невнимательности, то ткните носом
Вы правы, нет. Можно воспользоваться функцией "свободный текст".
Свободный текст, это уже другой объект, который придется редактировать отдельно от сечения. Мне кажется ничего сложного нет в том, чтобы, отображались символы, типа на как на вертикальных сечениях.
Длину секущей плоскости изменить нельзя. С другой стороны перечертить ведь быстро.
Нет не быстро. Да перестроить новый контур и сгенерировать новое сечение, действительно не долго. Но!!!! Представим ситуацию... Было построено и ОФОРМЛЕНО сечение(например по венткамере), т.е с надписями, выносками, размерными цепочками, высотными отметками. Весь этот процесс занимает не мало времени, ибо нужно чтобы выноски не пересекались и не накладывались на другие объекты, размеры располагались в удобном для восприятия месте, высотные отметки чтобы читались, и чтобы это все было вписано в АРовский разрез(а учитывая, что привязки к контурам сечений нет, то отсюда следует ряд дополнительных построений и вычислений точки вставки. Можно, конечно "на глаз", но я против этого). Дальше настройка видимостей скрываемых объектов. Ну т.е на пару-тройку подобных разрезов может и пол-дня уйти, а то и больше. Вроде все настроили, все красиво, все довольны. И тут через некоторое время наступает момент изменений. Например расширили венткамеру или просто решили, что хотим видеть разрез на 200мм левее... И??? Вперед, все заново? У меня только в одном "направлении взгляда" может быть 3-4 сечения(...и я не считаю это перебором). Только не рассказывайте, что можно рядом построить еще один разрез ибо знаю, но это тоже не выход, т.к наступает момент, когда в таком составном сечении, какой нибудь фрагмент можно просто забыть обновить.
Вы имеете ввиду рамки? К контенту привязки есть. Для рамки, действительно, привязки нет. Вроде пока не просили. Учтем.
Да. Вы меня правильно поняли. На самом, деле, я думаю, что достаточно просто привязок по углам.
А это к вам следующий вопрос... Что за артефакты остаются, после удаления сечений?
На самом деле файл адаптирован для выкладки на форум, т.е я удалил лишние сечения, а место, которое меня интересует я специально выделил.
...итак, какой комментарий будет?
Сообщение отредактировал Sotochnik - 30.1.2014, 14:59
MC2007
сообщение 30.1.2014, 17:04
Из: Moscow
QUOTE (Sotochnik @ 30.1.2014, 15:55) *
Мне трудно дать ответ - я такого результата получить не могу, по крайней мере, не понятен алгоритм его получения. У вас такое постоянно получается? Какова среда? Версии MagiCAD и AutoCAD, дополнительные приложения и т.п.
Sotochnik
сообщение 30.1.2014, 18:38
Сообщение #34
ACAD2011+MagiCAD2011.11 64bit. Никаких дополнительных приложений нет(пара-тройка лиспов не в счет)
Случилось это уже третий раз за последний месяц, ну т.е. я всего месяц как начал использовать горизонтальные сечения.
Дык не надо получать такой же результат. Надо объяснить куда делись изображения контуров. Согласитесь, что если бы я их просто удалил, то MagiCAD бы просто не реагировал на _MAGIMAKESECTION
...или другой вопрос. В приложенном файле все же есть горизонтальное сечение или все же нет?
Сообщение отредактировал Sotochnik - 30.1.2014, 18:43
MC2007
сообщение 30.1.2014, 20:01
Сообщение #35
Из: Moscow
QUOTE (Sotochnik @ 30.1.2014, 19:38) *
Пока не вижу системы. Файл dwg это база данных, которая может быть повреждена. Видно, что повреждение есть, но главное - определить что предшествовало ему и каковы его причины. Данного файла, к сожалению, мне не достаточно для анализа. Если в этом разбираться, то нужен весь исходный проект, а не результат ошибки. В этом случае, я могу проверить и попытаться повторить проблему.
Очевидно, что я могу открыть файл dwg в HEX редакторе, заменить несколько байт в случайных местах на случайную комбинацию. Возможно, что файл откроется, но появившиеся артефакты будут затруднительны для анализа причин. Это метафора.
Сообщение отредактировал MC2007 - 30.1.2014, 20:04
Sotochnik
сообщение 31.1.2014, 11:00
Сообщение #36
Ладно. Что делать я так и не понял, видимо пускай это остается проблемой пользователя.
Я тогда хочу понять вот что... Что за артефакты в виде точек остаются после удаления сечений? Я это заметил несколько лет назад, если не ошибаюсь еще с версий 2006 годов.
И позвольте пожелание.
Рассмотрим следующую ситуацию. Если выполнить разрез и затем перенести его в другой файл, то вроде как связь с файлом-источником(ФИ) (условно назовем его так) остается, но если в процессе работы переименовать ФИ или перенести в другую папку, то связь теряется, т.е обновление сечения не происходит... (Только давайте не будем рассуждать, что нельзя переименовывать файлы) Вроде как все понятно и логично. Но вот как восстановить эту связь, перестроить все сечения заново? Мне видится следующее... Например можно сделать алгоритм наподобие ACADовской внешней ссылки. Т.е. когда связь потеряна, то при попытке обновить сечение появляется окно с предупреждением, что ФИ не найден. В этом окне у пользователя есть возможность указать ФИ заново, т.е как бы перепривязать файл с сечением к ФИ и причем желательно, чтобы DWG name у сечения тоже обновился. А то ведь сейчас как? Щелкаем на обновление сечения и...??? Не происходит ничего, нет даже предупреждения, что что-то не так, и нужно проявить не слабую смекалку, чтобы догадаться в чем дело. Да и вообще у многих команд диалог весьма не дружелюбный, т.е некоторые команды могут просто не работать или вовсе сбрасываться без предупреждений, но об этом как-нибудь в другой раз...
Теперь немного про переименование и перемещение файлов... Вы поймите, что т.к над проектом работают несколько пользователей на общем сетевом диске, то этот момент переименования, его просто не отследить. Т.е какой-нибудь вновьпришедший сотрудник обязательно накосячит. И выясняется это спустя какое-то время. А если в команде есть еще и удалёнщики... Я, конечно, согласен, что должна быть система имен и структура папок и она у меня есть, но не всегда удается все предусмотреть заранее. Да и не стоит навязывать пользователю правила "игры" и какие-то ограничения.
К примеру, работая на забугорного заказчика, мы зачастую заранее не знаем какие имена файлов нужны. Т.е в начале проекта файл может называться "1_этаж_ОВ1" а через какое-то время мы понимаем или нас обязывают переименовать его в "1_floor_OV1"
Сообщение отредактировал Sotochnik - 31.1.2014, 11:03
MC2007
сообщение 31.1.2014, 11:37
Сообщение #37
Из: Moscow
QUOTE (Sotochnik @ 31.1.2014, 12:00) *
Как раз, это не проблема пользователя. Я уже повторял, у меня не удается повторить эту ошибку. Возможно, у меня более новая версия.
Кстати, в меню проекта существуют инструменты удаления отсутствующих файлов. Разумеется, для правильной работы нужны правила хранения информации и стандарты предприятия. Либо самоорганизованность. Идеальной защиты от дурака не существует. Дурак всегда дырку в ней найдет, особенно, если это цель его жизни.
Я поговорю с разработчиками, по поводу инструментов управления и восстановления проектов.
Wiz
сообщение 31.1.2014, 11:48
Сообщение #38
Пользователь №: 570
Здесь речь не про это.
Вопрос в том, что даже при перименовании исходного файла разрез в нем не обновляется, хотя этот новый переименованный файл остается в списке проектов. Получается, что разрез намертво прикрепляется к имени файла, под или в котором он создан, и не позоволят обновлять себя уже под другим именем.
MC2007
сообщение 31.1.2014, 11:53
Сообщение #39
Из: Moscow
QUOTE (Wiz @ 31.1.2014, 12:48) *
Да, понятно. Действительно, разрез привязан к имени файла. Обязательно передам пожелания. Давайте такие пожелания писать в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34857
Так будет всем удобнее.
glam
сообщение 31.1.2014, 12:01
Сообщение #40
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Sotochnik, вы уж меня извините что вторгаюсь в ваш поток сознания, но никто не будет ради одного (условно) пользователя менять или усложнять логику работы в программе, а то что вы предлагаете - это как раз и есть усложнение логики, которая за время существования программы доказала свою эффективность, раз ее до сих пор не изменили. Поэтому если хотите чтобы разрез обновлялся независимо от названия файла исходника, то просто храните его в файле исходнике, если же хотите иметь фиксированную связь и обновления, то не надо менять имена. И то что рабочие файлы нельзя переименовывать в процессе работы - это на мой взгляд должно принять за аксиому. Меня всегда раздражала в коллегах эта склонность каждый день переименовывать рабочий файл во что-нибудь типа "Название проекта-ОВ_самый_последний.dwg" или "Название объекта_ДД.ММ.ГГГГ". Не бывает последних или самых последних или предпоследних рабочих файлов, есть текущие актуальные файлы, которые меняются/эволюционируют только в 1 сторону и никогда не эволюционируют к предыдущим состояниям (про несколько вариантов предлагаемых на рассмотрение заказчику сейчас не говорим - это немного другой аспект), и есть выпуски, переданные заказчику и в архив. Поэтому рабочие названия файлов на протяжении всего проекта должны оставаться неизменными, а ревизии, переданные заказчику и в архив, имеют свои номера типа rev.1, rev.2 (по-русски вып.1, вып.2 и т.д.), никак не влияющие на названия рабочих файлов.
У вас же не только разрезы на рабочие файлы ссылаются, но и все виртуальные притоки, идущие из 1 уровня в другой, тоже ссылаются на конкретные имена файлов. Вы что будете без конца отслеживать кто какие изменения сделал и без конца разъединять и заново соединять виртуальные притоки? Для того чтобы ни ваши сотрудники внутри фирмы, ни привлеченные специалисты не занимались самодеятельностью достаточно 1 раз составить внутренний регламент (если хотите должностную инструкцию) по структуре организации электронного документооборота и ознакомить под роспись со всеми, кого это будет касаться. Порядок в таких делах всегда наводится в административном порядке сверху, а не снизу. Ну и безусловно ежедневные бэкапы никто не отменял - тогда любая самодеятельность ваших коллег никак не отразится критичным образом на общей работе.
P.S. Пользователи маджика уже хрен знает сколько лет просят чтобы в модуле трубопроводы врезки нормально можно было выполнять (сейчас только тройники в любой диаметр) или можно было задавать фиксированный размер и отступ стрелок, обозначающих поток воздуха от воздухораспределителей. Вот это действительно важные и давно ожидаемые функции. А то что вы предлагаете во многом надумано и решается, на мой взгляд, скорее переучиванием конечных пользователей под заложенную разработчиками логику работы в программе нежели доделкой программы под достаточно спорные пожелания пользователей.
glam
сообщение 31.1.2014, 12:14
Сообщение #41
Sotochnik, кстати, я вспомнил еще 1 вариант решения вашей проблемы, который мы практиковали у себя на работе. Для разрезов создается отдельный файл и к нему подключаются с помощью внешних ссылок как архитектурная подложка, так и необходимые поэтажные планировки, т.е. в самом файле с разрезами объектов мэджика у вас нет, кроме разрезов разумеется. Дальше шинкуете разрезы в любых необходимых вам количествах, таким образом, когда вы захотите изменить название поэтажной планировки, к примеру, как вы написали с "1_этаж_ОВ1" на "1_floor_OV1", то вам достаточно изменить ссылочный файл в менеджере внешних ссылок и обновить разрезы. Ну то что у вас все выноски слетят и скорей всего образмеривание съедет - это уже другой вопрос, но как раз задача с отвязкой разреза от имен ссылочных файлов будет решена.
Сообщение отредактировал glam - 31.1.2014, 12:18
Sotochnik
сообщение 31.1.2014, 12:56
Сообщение #42
glam ...идея про ссылки и в самом деле хорошая.
Но вот с именами файлов я не соглашусь... Как раз-таки личная моя должностная инструкция и подразумевает именовать файлы "проект_гг_мм_дд" Т.е каждое утро начинается с "save as..." с новой датой. Понятно, что можно сделать "save as..." с именем "проект_вчерашний" и положить его в отдельную архивную папку. Сейчас примерно так и приходится поступать. НО... (все что написано ниже, никому не навязываю, это личное ИМХО)
1. Это удобно для обсуждения по телефону, по мылу, удобно ссылаться в письмах на конкретный файл и так далее. Т.е разговор по телефону начинается с фразы "Откройте файл с именем "проект_2014_01_31" и давайте обсудим" а не "Откройте файл, который вы только что получили... с именем "проект"... ой, а разве левее оси С у вас нету изгиба воздуховода, ну вы, наверное не тот файл открыли? Наверное он вчерашний?" (Особо упорные, могут попробовать по-английски поупражняться в подобных объяснениях, поверьте, удовольствие ниже среднего).
2. Это просто общемировая практика работы над проектом и требование конкретного заказчика, ибо ему это самому удобно.
3. При переносе файлов с компа на комп, постоянно встает вопрос "заменить или нет"
4. Это удобно при работе с удалёнщиками, ибо я опять же могу обсудить с ними конкретный файл с конкретным именем, а не тот который прислали 3 дня назад (заметьте на просторах нашей необъятной Родины, понятие "3 дня назад", тоже довольно расплывчато)
И главное, мое пожелание никак не повлияет на Ваш подход к именам файлов, если Вам так удобно, то Вы останетесь при своем.
Верю... Я готов встать в очередь со своей просьбой
Сообщение отредактировал Sotochnik - 31.1.2014, 13:01
glam
сообщение 31.1.2014, 13:25
Сообщение #43
Ваше право ошибаться. Со своей стороны могу только сказать что я рад что с вами не работаю, потому что не очень люблю когда люди множат сущности сверх необходимого. Все что вы описали выше как раз относится к таковому. Ну и еще из личного опыта скажу что у всех более-менее крупных зарубежных и российских коллег/фирм, с кем мне приходилось иметь дело или чьи проекты мне попадались в руки, во внутренних системах электронного документооборота использовалась именно фиксированная система наименования файлов. Свои дополнительные индексы присваиваются только официальным выпускам направляемым заказчику и в архив.
Синхронизация не является проблемой если вы используете программы для синхронизации и умеете их настраивать. Грамотно настроенная программа будет вам хоть по 10 раз в день синхронизировать файлы с любым количеством источников, перезаписывая устаревшие, либо при необходимости переименовывая устаревшие и перемещая их в какое-то отдельное место.
Вот именно так я и поступаю сейчас когда надо сохранить какие-то критичные промежуточные результаты - просто копирую текущие актуальные файлы в архивную папку с соответствующей маркировкой даты. Но не каждый день, далеко не каждый день. В моей практике еще ни разу не возникало необходимости вернуться к вчерашнему/позавчерашнему и т.д. файлу, если только это не было вызвано каким-то жестким сбоем автокада, в результате которого текущий рабочий файл оказывался безнадежно испорчен. У архитекторов их изменения и переделки всегда в 1 направлении развиваются, то же самое с коллегами смежниками.
Сообщение отредактировал glam - 31.1.2014, 13:34
Sotochnik
сообщение 31.1.2014, 13:59
Сообщение #44
glam Вы очень ловко обошли п.1.
Смею Вас просить, в будущем воздержаться от подобных утверждений и высказываний.
Если рассуждать отвлеченно от файлов проекта, то следуя Вашей логике, все ранее изданные книги, с выходом более свежего издания, должны переименовываться, как и все более ранние версии MagiCADa и должна быть самая последняя с названием MagiCAD и прочего софта, типа...
-Ты в чем работаешь?
-В MagiCADe
-В каком?
-Ну я же сказал в MagiCADe, значит в последнем.
то же касается автомобилей и прочего. "Я езжу на AUDI A6" всем сразу ясно, что она последнего поколения и т.д.
Ну это так, философия...
MC2007
сообщение 31.1.2014, 14:21
Сообщение #45
Из: Moscow
QUOTE (Sotochnik @ 31.1.2014, 14:59) *
Тут я согласен с Glam, зачем менять имя файла, если всю папку можно резервировать. Номер версии можно указывать в самом файле AutoCAD. Изменение имен файлов может нарушать проекты с использованием внешних ссылок.
glam
сообщение 31.1.2014, 16:23
Сообщение #46
Я просто не вижу темы для дискуссии по п.1
Точно также звоните своему коллеге/партнеру/субчику/заказчику и просите открыть его файл с конкретным именем. Если файл отправлялся по почте, то просто уточняете число, которым датировалось исходящее письмо. В систему электронного документооборота любой уважающей себя организации входит также и необходимость фиксировать всю входящую и исходящую электронную корреспонденцию в отдельных папочках и складывать туда все поступающие и отправляемые вложенные файлы.
Еще раз попытаюсь донести до вас мысль, что если вы не разрабатываете 3 версии с 3 вариантами одинакового проекта одновременно, то текущий актуальный рабочий файл у вас всегда один (условно 1 файл соответствует 1 поэтажной планировке одного раздела). У вас же одно имя на протяжении всей жизни, несмотря на то что очень многое в вас от внешнего вида, до внутреннего содержания, постоянно меняется и вы вчерашний можете существенно отличаться от вас завтрашнего.
Ваша аналогия с машинами и книгами несколько надумана, в машинах все-таки речь идет о модели, которую производитель выпускает на протяжении какого-то отрезка времени, модификация же подразумевает как минимум какой-то дополнительный индекс, что по аналогии с нашими проектными делами может рассматриваться как следующая ревизия. Опять же при переиздании книг их название действительно не меняют, в лучшем случае это будет какое-нибудь "издание исправленное и дополненное", ну или если хотите "режиссерская версия" или скажем версия без купюр, если на момент первого выхода в свет книга подвергалась цензурной правке.
Жить и взаимодействовать гораздо проще с фиксированными именами, названиями, определениями и понятиями, так что это бессмысленное присваивание цифрового индекса даты рабочим файлам каждый день - это пустая трата вашего же времени, а не моего. Наша компания работает по другому и я вижу в этом больше логики и удобства, тем более что эту систему придумал не я и она исправно работает уже не первый год. Если у вас это организовано по другому и вы считаете что вам так удобнее, то это ваше право, но напомню что это не я здесь затронул вопрос проблемы неудобства работы в маджикаде при переименовании рабочих файлов и попросил разработчиков учесть это, прямо скажем, достаточно спорное пожелание в следующих версиях.
MC2007
сообщение 31.1.2014, 17:13
Сообщение #47
Из: Moscow
QUOTE (Sotochnik @ 31.1.2014, 13:56) *
Кстати, исторически, в штампах чертежей можно указывать версию и дату... Почему не использовать?
P.S. Также есть ГОСТ 2.503-90 по правилам внесения изменений
Сообщение отредактировал MC2007 - 31.1.2014, 17:22
Прикрепленный файл  gost_2.503_90.pdf ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
glam
сообщение 31.1.2014, 17:26
Сообщение #48
Я так полагаю что речь скорее о другом.
Что-то типа (звонок субчику):
- Вась, открой-ка файл с вентиляшкой 150 этажа надо 1 место согласовать!
- Это который ты на позапрошлой неделе отправлял?
- Нет, это который я вчера отправил!
То есть в промежуточной работе и взаимодействии с коллегами и смежниками мы же не заполняем штампы, поэтому некоторые коллеги для того чтобы не сбиться с пути и придумывают себе ежедневную маркировку файла датой, чтобы так сказать держать все под контролем и в случае чего ссылаться на файл тот который _ГГГГ.ММ.ДД2, а не тот который _ГГГГ.ММ.ДД1.
Sotochnik
сообщение 31.1.2014, 17:33
Сообщение #49
glam В точку. Лучше бы я и сам не смог объяснить.
Bear_Hug
сообщение 3.2.2014, 9:21
Сообщение #50
Пользователь №: 211363
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в магике 11.11 есть изменения в части создания компонентов. Например, раньше создавался, скажем, фанкойл и у него являлись все стороны активными, трубы можно было подключить в любое место. Сейчас сделали, трехмерные модели и сделали точки подключения. Причем эти точки только на боковых сторонах, на торцах нет и нужно выбирать левые или правые. Трубы друг под другом, я конечно понимаю, что это приближение к реальности, но на чертеже это очень не удобно, так как все сливается и накладывается, а кол-во этих моделей мало. Кто как сейчас рисует?
Спасибо.
zenat
сообщение 3.2.2014, 15:18
Сообщение #51
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
ну не знаю, если б у меня так было, то можно просто названия папки менять в которых исходные файлы, и отправлять архивами и делов то........ или я что то недопонял
Pchola86
сообщение 4.2.2014, 11:02
Сообщение #52
Из: Киев
Пользователь №: 49915
Добрый день, коллеги. Можно ли как-то создать в модельере отборное устройство угловое по СЗК 14-2-02? Иль в тупую делать в автокаде и присваивать свойства меджика?
Прикрепленный файл  ___________________________.JPG ( 127,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Youngman
сообщение 6.2.2014, 11:03
Сообщение #53
Пользователь №: 174620
Добрый день!
Вопрос по поводу экспорта в ifc формат. Почему-то в новой версии MagiCAD после экспорта не сохраняются настройки цвета систем. В предыдущей версии всё нормально было, цвет "по системе" при просмотре в NavisWorks соответствовал цвету в чертеже, теперь всё одинакового белого цвета
MC2007
сообщение 6.2.2014, 20:16
Сообщение #54
Из: Moscow
QUOTE (Youngman @ 6.2.2014, 12:03) *
Добрый день!
Пришлите ваш проект в MagCAD, проверю причины. Пишите в личку
brat
сообщение 12.2.2014, 9:39
Сообщение #55
Пользователь №: 11676
Придумайте как бы убрать тройники при черчении трубопроводов. Приходиться ручками после вычерчивания дорабатывать (стирать тройники на планах и разрезах)
Anatoliy_Valerev...
сообщение 12.2.2014, 10:50
Сообщение #56
Пользователь №: 72595
Никак. В мэджике до сих пор врезки пока не предусмотрены
frv
сообщение 12.2.2014, 13:11
Сообщение #57
Пользователь №: 213175
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли трехмерную геометрию трубы водопровод, нарисованную в акаде обсчитать в магике, ну придать ей свойства там
MC2007
сообщение 12.2.2014, 16:12
Сообщение #58
Из: Moscow
QUOTE (frv @ 12.2.2014, 14:11) *
Если я правильно понял вопрос, то нельзя. Расчеты проводятся только с объектами MagiCAD. Так что придется обводить трубы.
frv
сообщение 12.2.2014, 16:31
Сообщение #59
спасибо, понял
waldemar_1984
сообщение 13.2.2014, 10:06
Сообщение #60
Пользователь №: 22816
Есть 3D блок (фанкойл) красивый двухцветный, в блоке есть обозначение блока.
Конвертирую этот блок в объект MagiCAD, но не ставлю галочку конвертации, а просто придаю ему свойства.
Затем делаю аксонометрию. В аксонометрии этот блок конвертируется в одноцветное 3д тело без каких либо обозначений.
можно ли это както исправить?
и еще
когда я задаю свойства MagiCAD 3D телу и обозначаю его в систему воздуховодов (см рис1),
в этом случае работает выноска (см рис2, рис3) ,
но когда я обозначаю этот блок в систему холодоснабжения (см рис4), эта подпись не работает (рис5) .
Это баг?
Сообщение отредактировал waldemar_1984 - 13.2.2014, 10:07
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 0:38
